Bitová kopie Windows 7 - problém
Ahoj,
kamarádka se rozhodla si pořídit nový disk (větší a rychlejší) a chtěla ode mě vytvořit bitovou kopii starého disku a přenést systém na disk nový.
Zapojil jsem tedy jen nový disk a instalačním DVD W7 jsem udělal dva oddíly. Jeden pro vytvoření kopie a jeden "navíc", kam jsem doufal, že se mi kopie "obnoví". Následně jsem připojil původní disk a pomocí Windows vytvořil zálohu. Po sem nejspíš dobrý.
Problém je v tom, že mi odmítá Windows "obnovit" na ten připravený oddíl a já nevím proč. (Přiložený obrázek)
Zřejmě má nějaký problém s tím vytvořeným oddílem. Nevím ale jaký. Zkoušel jsem ho naformátovat, zrušit, znovu formátovat, dokonce jsem tam i na rychlo nainstaloval Windows, jestli třeba nehledá systém. Vždycky stejná chyba. Už nevím.
Windows jsou Professional, jsou legální, OEM verze, anglicky, x64.
Disk je evidentně funkční (pokud tam Win nainstaluju čistou instalaci tak není problém).
Má smysl se dohadovat s tímhle? Nebo to udělat nějakým jiným programem? Co byste doporučili?
Díky!
bitova kopia zalohuje a obnovuje aj oddiely a MBR apod. Logicky nemozes mat zalohu na disku na ktorom sa budu robit nove oddiely. Skopiruj tu bitovu kopiu na stary disk a skus to znova zo stareho disku.
Na starém disku už není místo. Musel bych jí smazat data, což se mi dělat moc nechce, kdyby se pak vyskytl nějaký problém při obnově.
Takže řešením by mohlo být, kdybych si někde půjčil na tohle externí disk a zálohu nacpal tam?
Dobře, díky.
Mozes pouzit trebars aj clonezilla live a skopirovat systemove oddiely priamo disk->disk (ak to je noteboko tak zapojis oba disky naraz ako datove do ineho PC apod)
Klidně na externí disk, klidně po síti na nějaký jiný počítač.
Jinak můžeš stáhnout utilitu u výrobce disku a udělat kopii disku přímo, ale to už psal MM
Dík oběma. Zítra jí to snad při druhé návštěvě vyřeším.
