Zakaž to ve správci zvukových zařízení a máš to
Bohuzel nevim co presne... radice zvuku, nebo systemove zarizeni
Moc díky! mně se tam taky zalomil jack, a po radě jsem přepla ve zvuku na reproduktory audio (mám HP laptop)
Neznáme. Sluchátkový výstup má mechanický přepínač, repráky-sluchátka.
Ak mas moznost zohnat vrtacik-velmi tenky,pri vypnutom notebooku jemne zasrubovat do jacku a vytiahnut zlomenu cast / pracujem v skole a detom sa to obcas stava /
Davno ne, smerovani zvuku se resi softwarove, pouze se resi detekce zasunuteho konektoru.
Tak se tu hlavně po 9,5 letech nezačněte dohadovat, když to tu jen obnovila nějaká dáma. Příště koukej na datumy, snad jsou dost barevně zvýrazněné.
Praveze vubec... mozna cas, datum ne.
Cože? Černě podbarvený datum = vykopávka. Co je na tom nejasného?
Vyloženě to bije do očí. Ale zjevně to některým nestačí.
Což se místo psaní toho možná rovnou podívat?
Já mám starý datum černě, čas ne.
Zakázať v manažéri zvukovej karty rozpoznávanie pripojených zariadení.
No ale on chce rozchodit zvuk na repráky, a to nejde.
Ano, presne to potrebuji
No a to nejde, pokud je zasunutej jack ve výstupu na sluchátka. Kvuly přepínači.
Jak píše učitel nahoře něčím ho vydolovat ven.
Případně rozebrat notas a zevnitř ten jack vytlačit.
Tenká samorezná skrutka.
Nedavno jsem tohle resil u nejakeho Asus NTB, zustal uvnitr ten predni dil jacku. Rozebrat, vyndat desku s konektorem, a z druhe strany vystrkat jehlou ven. Zrovna u toho Asusu dost prace s rozebranim do te miry aby se ke konektoru slo vubec rozumne dostat.
na kusok drievka (rovno zlomene sparatko) dat trosku sekundoveho lepidla prilepit a vytiahnut von. Je pri tom ale velmi velke riziko ze si zaseres konektor lepidlom, pripadne prilepis aj to sparatko aj ten zbytok jacku o konektor uplne. Ak mas dobry sekundak (gel) a das tam fakt len milimetrovu kvapocku do stredu, tak by to mozno slo.
Co sa tyka rozchodenia zvuku, skus si v ovl.panely - zvuky - prehravacie zariadenia prepnut vystup na repro, ak to tam ide. pripadne ak mas nejaky ovladac zvukovky tak tam deaktivovat detekciu jacku. U notebookov to ale vacsinou takto nejde, ale pozri si jak to je u teba
