Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Špatná obrazovka po opravení v servisu...
Dobrý den už jsem tak před 2 měsícemi psal sem že mi blbne obrazovka 24-benq-rl2455hm-d414291.htm Před ní jsem měl obrazovku 1280x1024 byla v poho na té nové mi blikají černé čáry. Tak jsem se rozhodl že obrazovku reklamuji a dnes mi přišla a v listu bylo napsáno : Popis závady přes obrazovku se zobrazují světlé pruhy. Zjištěná závada : Pruhy v obraze Popis opravy : Výměna LCD panelu, test OK no ale ty čáry tam furt jsou kamarádí mi říkaly že to může být např. Elektřinou, grafikou atd nevím si rady....
Tak to snad zkus na jiném počítači, když máš ty kamarády, co říkaly.
karel 05.02.2015 13:32
V alze to skoušeli na svém pc a nic se nestalo.
PanMudry 05.02.2015 13:36
PanMudry
Aha už jsem to asi zjistil je to prodlužovačkou protože kábel do elektriky jsem dal do mé druhé a ta…
PanMudry 05.02.2015 13:38
PanMudry
Možná je to tím,že v té první je elektřina z Dukovan a v té druhé z Temelína.
pedroso 05.02.2015 14:51
pedroso
Volím elektřinu z Temelína.Má pevnější volty a stabilnější ampéry;-)
abcd123 06.02.2015 10:15
abcd123
Načo dávaš odkaz na obchod ? Ukáž čo ti robí.
sakraforte 05.02.2015 13:33
sakraforte
To jsem už psal na obrazovce mám bílé čáry které blikají jako o život...
PanMudry 05.02.2015 13:37
PanMudry
No ako myslíš.. Ak ti preto vymenili panel, tak tam boli aj keď to skúšali u nich. Prečo by ho inak…
sakraforte 05.02.2015 13:42
sakraforte
Nemusí to být jen monitorem - taky může zlobit datovej kabel, mít špatnej kontakt s konektorem na gr…
MachR55 05.02.2015 13:41
MachR55
Z obrazovky mám jen do pc zapojen VGA dostal jsem aj DVI a DISPLAY PORT. Oba VGA kabely které mám ta…
PanMudry 05.02.2015 14:46
PanMudry
Tak to opravdu vypadá na monitor. Ještě bych ho zkusil s jiným typem kabelu a případně i na jiným PC…
MachR55 05.02.2015 14:52
MachR55
Skoušel jsem všechny kabely a teď jsem na svém starém monitoru funguje perfektně ani jedna čára a v…
PanMudry 05.02.2015 15:18
PanMudry
Ještě ten monitor opravdu zkus na jiným PC. Pokud jim to tam fungovalo, může to fakt zlobit jen Tobě…
MachR55 05.02.2015 15:23
MachR55
Ale jak ? Když na starém monitoru se nic neděje.
PanMudry 05.02.2015 18:01
PanMudry
Co jak? Čemu z tohoto nerozumíš? Ještě ten monitor opravdu zkus na jiným PC. ... třeba je nějaká n…
MachR55 06.02.2015 08:27
MachR55
Ok skusím to ale nechápu jak může nová obrazovka mít problém s mojí grafikou : AMD Raedon HD 6700 Se…
PanMudry 09.02.2015 08:27
PanMudry
Pokud by to opravdu blblo jen na Tvý grafice, asi bych to všechno odnesl někam do servisu, jestli si… poslední
MachR55 09.02.2015 08:32
MachR55
Ano mozes obrazovku skusit aj na tom nb. A nechapem preco si to 2x zmazal, slo nahodou o prvy dobry…
fleg 06.02.2015 08:33
fleg
Aha už jsem to asi zjistil je to prodlužovačkou protože kábel do elektriky jsem dal do mé druhé a tam je to ještě horší. A skusil jsem ještě jednu prodlužovačku a tam je to o trochu slabší než u té druhé
Nemusí to být jen monitorem - taky může zlobit datovej kabel, mít špatnej kontakt s konektorem na grafický kartě, vadnej celej výstupní člen na grafice, ...
Vyměň kabel (případně zkus jinej typ - např. HDMI místo VDI, nebo jak to máš zapojený), zkus monitor na jiným PC, přines si k PC jinej monitor - zkrátka kombinuj, abys zjistil, co zlobí.
Skoušel jsem všechny kabely a teď jsem na svém starém monitoru funguje perfektně ani jedna čára a v alze to skoušeli na svém pc a prý tam nic neměly no každopádně znova to reklamuji protože to mým PC není protože starý monitor funguje takže je to monitorem jde nějak zařídit aby mi třeba po pár vracení vrátili peníze ? protože tam furt nechci jezdit jak debil.
Ještě ten monitor opravdu zkus na jiným PC. Pokud jim to tam fungovalo, může to fakt zlobit jen Tobě, třeba je nějaká nekompatibilita (nebojánevímco) mezi grafikou a monitorem.
Pokud jim to zlobit nebude, peníze Ti určitě nevrátí - a možná je budou chtít po Tobě jako poplatek za neoprávněnou reklamaci.
Ok skusím to ale nechápu jak může nová obrazovka mít problém s mojí grafikou : AMD Raedon HD 6700 Series. Přece zas tak hrozná není.... Stará funguje dobře pokud to nepude na notebooku tak budu muset koupit novou grafárnu co ?
