Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nejde odinstalovat avast
Zdarec, už několik dní se snažim odinstalovat avast, protože mi začal hlásit chyby, že je nefunkční. Problém je v tom, že odinstalovat nejde. Revo Uninstaler mi ho nevyhodí do nabídky programů k odinstalování, stejně tak když to chci udělat přes ovládací programy. Prostě jako by žádnej avast v pc nebyl. Zkoušel jsem se přes nástroje v Revu kouknout na aplikace spuštěné po zapnutí a tam avast byl, tak jsem ho vypnul, aby znovu při zapnutí nenaběhl, ale stejně naběhl. Zkusil jsem teda zas v Revu přes nástroje avast vypnout. Jakmile to udělám, okamžitě se znovu objeví v aplikacích, které můžu vypnout a nemá to žádnej efekt. Zkusil jsem teda poslední možnost a to natvrdo vymazat data, jenže mě to nechce pustit, že potřebuji oprávnění administrátora, jenže administrátorem jsem. Jsem jediný, kdo pc používá, mám jen jeden účet a ten má nastavený, že se jedná o administrátora. Nevíte co by mi mohlo pomoct?
Zkus použít sw na odinstalaci přímo od Avastu. Dělal jsem to několikrát a bez problémů. Dej do Googl…
Nol 10.02.2015 16:58
Nol
Dělal si to v nouzovém režimu jak tam píšou nebo můžu v normálním?
David5555 10.02.2015 17:00
David5555
No já do toho v podstatě taky nerýpal, protože mně to nedovolilo žádná data vymazat a Revo mi avast…
David5555 10.02.2015 17:02
David5555
Tak ho asi musíš vypnout v msconfig,pak po restartu nebude aktivní a odstranit by mohl jít.Takhle za…
Karel04 10.02.2015 17:29
Karel04
Avast remover zabral, díky. poslední
David5555 10.02.2015 17:46
David5555
Tak ho asi musíš vypnout v msconfig,pak po restartu nebude aktivní a odstranit by mohl jít.Takhle za chodu ho neodinstaluješ,to by si ho mohl vypnout každý vir nebo trojan,aby mu neškodil.
