Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem systémová hláška "rozpoznán konflikt IP adres"
Dobrý den, chtěl bych požádat o radu.
Počítač mi spontánně vysílá hlášku "Systém Windows rozpoznal konflikt IP adres" to má za důsledek většinou krátkodobé odpojení internetu.. Někdy se to stane 3x za hodinu, jindy za celý den vůbec. Docela z toho šílim už, protože mi to dělá ve hrách, při koukání na online film i při obyčejném brouzdání na netu. Někdy to jen hodně zpomalí (měl jsem ping i přes 1000 už..)jindy to přestane uplně odpovídat a všechno musím zavírat přes správce. Pak se objeví ta hláška, tu odkliknu "ok" (nic jiného to nenabízí) musím všechno povypínat, někdy i restartovat celý počítač a pak to zas funguje normálně. Pokud vím, tak na jiném zařízení připojeném ke stejné síti se to nestává, tudíž si myslím, že to není problém poskytovatele, ale spíše mého CPU.
Prosím o radu odborníka, sám si poradit nedokážu.
Předem děkuji a přeji příjemný den.
S pozdravem Honza
Mas niektory PC v tvojej LAN sieti blbo nastaveny. IP konfiguracia u LAN adaptera.
MM.. 12.02.2015 11:52
děkuju, asi jsem to i našel, ale je tam že toto zařízení funguje správně, přesto to ale tu hlášku uk…
Honza Š. 12.02.2015 12:16
Honza Š.
Nesmíš mít nastavenu pevnou IUP adresu. Pokud pevnou IP adresu potřebuješ, pak to musíš ošetřit na r…
Jan Fiala 12.02.2015 12:38
Jan Fiala
Že zařízení pracuje správně neznamená, že nemůže nastat konflikt IP. To prostě nastává tehdy, když d…
Pytlík 12.02.2015 13:17
Pytlík
A zde si dovolím s váženým kolegou nesouhlasit, protože hlášku lze spatřiti i v případě, kdy je na v…
jirka44 12.02.2015 14:10
jirka44
Ak ho na druhý deň zapneš, tak si predsa od routra vypýta novú adresu. Ak mu dá router momentálne pr…
sakraforte 12.02.2015 14:20
sakraforte
V případě, že jsou wokna třeba uspaná (pochybuju, že by to dělalo při vypnutí), tak si adresu "pouze…
JR_Ewing 12.02.2015 16:51
JR_Ewing
V případě, že jsou wokna třeba uspaná (pochybuju, že by to dělalo při vypnutí) samozřejmě, jeden z…
jirka44 12.02.2015 17:40
jirka44
Mas tam nieco blbo, ziadna taka hlaska nema vyskakovat ak to mas na automatikach. Asi nieco uspavas…
MM.. 12.02.2015 17:02
Mas si pozerat nastavenia adaptera v centre sieti, a ne nejake MS splechy ze neco pracuje spravne
MM.. 12.02.2015 16:59
chtěl bych moc poděkovat všem, kteří přispěli radou. Jistě to dám dokupy. Bude to nejspíš tou pevnou…
Honza Š. 12.02.2015 17:24
Honza Š.
Bude to nejspíš tou pevnou IP adresou pokud takovou máš, pevně si ji posuň někam mimo rozsah běžnýc… poslední
lední brtník 12.02.2015 18:07
Že zařízení pracuje správně neznamená, že nemůže nastat konflikt IP. To prostě nastává tehdy, když dvě (jinak správně pracující) zařízení mají stejnou IP adresu. Není to (s výhradou) snad ani chyba těch zařízení, ale chyba přidělování těch adres.
Podívej, zpravidla je na počítači nastaveno automatické přidělování IP (to jsi nám ještě neřekl, jak to máš) a pokud je to tak u všech zařízení, tak nemůže nastat konflikt. Pokud však má některé zařízení - libovolné, ne jenom tvůj počítač - nastavenu pevnou adresu (nebo mu má být od serveru přidělováno), potom může nastat např. taková situace, že to zařízení s pevnou IP je vypnuto, takže ta pevná IP může být přidělena - třeba tobě. Když se potom to zařízení zapne, hlásí se na svoji (nyní již obsazenou) IP a je tu konflikt. Přitom vlastně všichni pracují správně.
Musíš tedy prohlédnout všechna zařízení ve tvé síti, jestli někdo nemá pevnou IP.
A zde si dovolím s váženým kolegou nesouhlasit, protože hlášku lze spatřiti i v případě, kdy je na všech připojených zařízení nastaveno automatické přidělování IP. Mě se to totiž děje celkem běžně, mám na router pověšené tři, někdy čtyři počítače, vše na automatiku. A tady záleží na tom v jakém pořadí se vypnou a třeba druhý den zapnou. Hláška sice vyskočí, ale vzápětí router sám situaci vyřeší. Pokud bude někdo zvědavý, proč si nedám adresy napevno, tak protože jsem línej.
V případě, že jsou wokna třeba uspaná (pochybuju, že by to dělalo při vypnutí), tak si adresu "pouze" obnovují. Takže první DHCP požadavek je broadcast o tom, jestli ona adresa je zrovna volná. Když neobdrží odpověď, zeptá se na novou. A ten broadcast možná zachytí jiný windows a paranoidně otravuje uživatele, že adresa je již přidělena.
samozřejmě, jeden z nich je vždycky jenom uspaný, druhý je někdy v hibernaci, někdy vypnutý, třetí je Linuch a vypnutý vždycky na tvrdo a čtvrtý je někdy můj laptop, jindy cizí počítač. Ale jak píšu nahoře, router se v tom vyzná, takže to neřeším.
Mas tam nieco blbo, ziadna taka hlaska nema vyskakovat ak to mas na automatikach. Asi nieco uspavas alebo co (a ani potom nema nastavat nic take).
Alebo je mozne ze mas na routri nastavene velmi kratke zapoziciavanie IP, router si to pamata podla MAC a po nastavenom case to "zabudne", nastav si tam niekolko dni. Alebo mas nejaky konflikt MAC a router je z toho na vetvi. Mame vo firme desiatky PC, uspavaju sa vypinaju zapinaju a vzivote som taku hlasku nevidel.
chtěl bych moc poděkovat všem, kteří přispěli radou. Jistě to dám dokupy. Bude to nejspíš tou pevnou IP adresou. Napadlo mě že by to mohl dělat třeba i mobil připojený na Wi-Fi.. Každopádně zkontroluju všechna zařízení. Tak ještě jednou všem děkuji !!
pokud takovou máš, pevně si ji posuň někam mimo rozsah běžných dhcp adres. např:
192.168.0.1-.99 ... pevné ip, .100-.199 ... dhcp rozsah na routeru, .200-.254 ... síťové prvky
wifikrámy dostávají dhcp adresy z routeru. ten krám se při probuzení má na ip zeptat znovu.
ostatně i dhcp adresy se dají na routeru staticky rezervovat podle mac adres. konfliktní mac adresu ta chybová hláška vždycky vypisuje.
