Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Samovolné odpojování externího disku
Zdravím, koupil jsem externí disk Toshiba CANVIO BASICS 2.5" 500GB.Chtěl jsem jej použít na přehrávání filmů k TV.
Filmy jsem na něj v pořádku nahrál, ale disk se v průběhu hraní po určité době samovolně odpojuje a po odpojení sám najede na začátek dalšího filmu. Dá se s tím něco dělat? Je to důvod k reklamaci, nebo tyto disky nejsou k danému účelu určeny? Děla to ve FAT 32 i NTFS. Jiné disky , i o stejné kapacitě, fungují. Může být problém v tom, že disk je USB 3.0?
Může být problém v tom, že disk je USB 3.0? -problém ani tak nieje v tom 3.0, ale všeobecne v USB..…
adepT 14.02.2015 11:30
adepT
Mám i jiný disk 500GB( verbatim) který funguje už cca 5 let bez problémů. Usb klíče (8 - 32 GB) šalp…
Radek 01 14.02.2015 11:39
Radek 01
píšeš, že sa.. samovolně odpojuje -robí ti to aj ked ho máš pripojený k počítaču?
adepT 14.02.2015 11:41
adepT
Na PC jsem jej použil jen k nahrání cca 80GB filmů a pak na formátování na FAT32 a opět nahrání film…
Radek 01 14.02.2015 11:47
Radek 01
Toshiba kdo chce kam... disky usb3 mohou spoléhat na vyší proudový odbět, který dodá usb3 port. us…
lední brtník 14.02.2015 13:29
Ve stolním ani notebooku problém nemám. Jen ta TV.
Radek 01 14.02.2015 13:34
Radek 01
Otestoval jsem disk na PC utilitou od Seagate, přehrál jsem z něj film na PC a všechno funguje. Vypa…
Radek 01 14.02.2015 13:31
Radek 01
jo, to by mohlo pomoct.
lední brtník 14.02.2015 15:27
OK. Vyzkouším to. Díky. poslední
Radek 01 14.02.2015 16:18
Radek 01
-problém ani tak nieje v tom 3.0, ale všeobecne v USB..možno..
-extérne disky sú určené predovšetkým na prenos veľkého množstva dát. Dajú sa použiť aj ako archívne médium len v prípade, že potrebné dáta zapíšeš na disk a hned ho odložíš na poličku. No samozrejme, cenné dáta treba mať zapísané na dvoch fyzicky nezávislých médiach..
-ja používam na pozeranie filmov/videa na TV USB kľúče, alebo DVD..
Toshiba
kdo chce kam...
usb2 disky k tomu mívaly "y" kabel s pomocným napájením, ale pro usb3 se taková redukce nedělá.
do stoláku si pořiď usb3 řadič, v notebuku to zapojuj do modrého usb3 portu.
Vypadá to, že je problém v nedostatečném napájení z TV přes USB. Dá se to nějak řešit ? Fungovalo by připojení k TV přes napájený USB hub?
