Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno NAS Synology - jak nastavit RAID?
Pořídil jsem si NAS Synology DS215j. V něm mám HDD 2x2TB. Po prvním spuštění se mi automaticky nastavil typ pole RAID s ochranou dat, tzn. že jsem měl k dispozici kapacitu jen jednoho disku (druhý se klonoval). Chci ovšem využít plnou kapacitu, proto jsem nastavil typ pole RAID 0 bez ochrany dat --> nyní mám k dispozici plnou kapacitu 4TB. Co mě ovšem mate je, že když si chci na disku vytvořit složku, tak si nemohu vybrat na jakém HDD má být, pořád se mi nabízí jen "svazek 1".
1) Mám tomu rozumět tak, že nemám kontrolu nad tím na kterém HDD budou jaká data? Chtěl jsem mít na jednom disku dokumenty, fotky a na druhém filmy.
2) Co když bych ale HDD z NASu vymontoval a připojil jej přímo k PC?
3) Mohl bych z nich data bezproblémů vykopírovat? Nemůže se stát, že nějaký soubor bude uložen částečně na jednom i druhém disku?
RAID a můžeš si číst.
In-lander 17.02.2015 21:09
In-lander
To jsem četl. Ale nedozvěděl jsem se, co by se stalo, když bych HDD z NASu vymontoval a připojil jej…
olaf 17.02.2015 21:21
olaf
Ne, disky funguji jen oba spolu dohromady. Pokud chces disky moct presouvat do PC a zachovat na nic…
RedMaX 17.02.2015 21:36
RedMaX
Když vymontuješ jeden disk, tak samozřejmě nic nepřečteš, protože tam nic ke čtení nebude, to je jak…
touchwood 17.02.2015 21:53
Tak jinak. Jde mi o jednu věc. Pokud by odešel NAS a ne disky, tak abych ty disky vzal a data z nich…
olaf 17.02.2015 22:12
olaf
Nejsem odbornik na NAS, ale RAID by mel byt minimalne na stejnem radici zase citelny. Teda kdyz koup…
RedMaX 17.02.2015 23:00
RedMaX
V těhle zařízeních je softwarový raid a ten by měl být pod jakýmkoli linuxem rekonstruovatelný. Prob…
JR_Ewing 18.02.2015 08:27
JR_Ewing
To, že ti odejde NAS je mnohem méně pravděpodobné, než že ti odejde disk v něm. Když odejde disk, př…
JR_Ewing 18.02.2015 08:34
JR_Ewing
1. Ano kontrolu nemas, data su rozhadzane po oboch diskoch a ak chyba jeden disk v stripe vsetky dat…
fleg 18.02.2015 08:30
fleg
OK, díky. Pokud bych vytvořil 2 svazky (co disk to svazek), tak uz by se disky mohly po vyjmuti z NA…
olaf 18.02.2015 12:31
olaf
Ano, ale pravdepodobne tam bude pouzity nejaky linuxovy FS, takze data za beznych okolnosti v oknach…
fleg 18.02.2015 14:04
fleg
Jasný, přečíst linuxový file systém se pomocí driverů dá.
olaf 18.02.2015 14:49
olaf
to je taky úplný nesmysl. Linux žádný FS nemá. Linux používá několik rovnocenných filesystémů, nejbl… poslední
touchwood 19.02.2015 13:29
Tak jsem si to zdárně nastavil, myslím, že už chápu co a jak. Měl bych (asi) poslední dotaz: Mohu n…
olaf 18.02.2015 23:07
olaf
Synology umi zalohovat pres rsync, to pak běží mezi ním a cílem, který tam nastavíš.
JR_Ewing 19.02.2015 04:55
JR_Ewing
Na NAS máš file station. Menu Nástroje / připojit vzdálenou složku. Tam si připojíš NAS a kopírujš…
Jan Fiala 19.02.2015 07:18
Jan Fiala
Díky, večer se na to podívám. Myslím, že už jsem na file station koukal, ale připojení vzdálené slož…
olaf 19.02.2015 09:57
olaf
Pokud chces disky moct presouvat do PC a zachovat na nich data, tak je musis nakonfigurovat kazdy zvlast, ne do RAID.
A mimochodem, ten NAS Synology pravdepodobne udela na discich ext4 format, takze pod Windows primo v PC nebudou videt, musis je pripojit pod linuxem.
Když vymontuješ jeden disk, tak samozřejmě nic nepřečteš, protože tam nic ke čtení nebude, to je jaksi VLASTNOST R0. Ostatně dávat dokumenty na svazek R0 může jen člověk, který o ta data chce přijít, protože pravděpodobnost jejich ztráty je více než 200% oproti běžnému disku.
A zcela jistě jsi nečetl to povídání o raidech, jinak by ses na takové hlouposti neptal.
Nejsem odbornik na NAS, ale RAID by mel byt minimalne na stejnem radici zase citelny. Teda kdyz koupis jeste jeden ten samy zalozni NAS, tak bys je mel mit (videt) jako v puvodnim NASu.
V těhle zařízeních je softwarový raid a ten by měl být pod jakýmkoli linuxem rekonstruovatelný. Problém uživatele (dle dotazů) bude, že nemá tušení jak to funguje a o linuxu už vůbec.
To, že ti odejde NAS je mnohem méně pravděpodobné, než že ti odejde disk v něm. Když odejde disk, při RAID0 nemáš žádná data.
1. Ano kontrolu nemas, data su rozhadzane po oboch diskoch a ak chyba jeden disk v stripe vsetky data su necitatelne.
2. Budes vidiet RAW disk, cize necitatelne data
3. Nie bez problemov to urcite nepojde a na tvojej urovni to nepojde vobec. Ano subory su ulozene kusok na jednom a kusok na druhom disku.
Měl bych (asi) poslední dotaz: Mohu nějak kopírovat soubory na tento NAS Synology z jiného NASu na stejné síti bez puštěného PC? Mám na mysli, zda jde pomocí nějaké aplikace (balíčku) spustit kopírování tak, aby to neběželo přes PC a to jsem mohl vypnout.
