co říká inssider na tom notebuku? není na stejném kanálu zarušeno od souseda?
Momentálně jsem v práci, Od souseda nevím zda je rušeno, jakto zjistím?Jinak pomohlo by změnit kanál z aktuálních 16 na 17kanál? Toho inssidera vyzkouším nějak okolo 12h.
norma pro česko zná 13 kanálů na 2.4ghz
inssider se dá stáhnout jako měsiční trial verze, nebo stará verze 3.2
Ok,takže mám zkusit nastavit 13 kanál?Kdyžtak z toho inssideru pošlu screen.
Tak zde je screen: Toho inssidera, Jo a spletl jsem se, že mám nastavený 6kanál. A ještě jsem zapomněl dodat, že problém je ikdyž je v PC zapojen kabel :( Díky za odpověď.
nechápu to označení kanál 6-2, nemáš doufám režim repeater/wds?
jinak tě nic neruší, v okolí nic není.
zkus se v nastavení routeru podívat na šířku kanálu, měla by být 20mhz - channel width
Bohužel taky nevím, teď jsem nastavil šířku kanálu na 20mhz a kanál dal na automatic.
podle ip adresy jsi nejspíš připojený přes kabel, co ti vede do routeru.
můžeš si vyčíst v routeru adresy pro připojení (wan setting) - buď statická ip nebo dhcp.
(poznámka: poznamenat routerovu mac adresu)
nastavit to stejně na pc/ntb, router odpojit a kabel přímo do pc. pokud nemá provider připojení vázané na mac, bude internet fungovat.
(poznámka: některé síťovky umí v advanced zadat jinou mac adresu - tu z wan routeru)
teď provést test rychlosti: když je furt nízká, poslat screen nebo odkaz na výsledek providerovi, ať s tím něco dělá.
jestliže bude rychlost normální, najít doklad od routeru a reklamovat ho.
Určitě zkusím díky ;)
Prosím pomozte mi :/
