Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s wifi routery
Zdravím. Mám takový problém, se kterým si vůbec nevím rady.
Potřebuji ve své kanceláři používat wifi router. Problém je ale v tom, že jakmile ho zapnu, tak se nemůžou připojit ostatní kanceláře ke svému routeru. Prostě jim přestane okamžitě fungovat připojení. Routery jsou napojeny na stejný zdroj internetu. rád poskytnu další informace, které budou potřeba k vyřešení. Děkuji za odpovědi
-nový router nezapojil správne (vstup/výstup) -používa rovnaký rozsah pridelovania adries ako tie os…
sakraforte 18.02.2015 11:30
sakraforte
router by měl být zapojen správně. pokud jde o ty adresy...je teda potřeba jiný router nebo to jde n…
toms21 18.02.2015 11:45
toms21
To , že prestanú chodiť ostatné PC v sieti, vyzerá práve na to, že si ho správne nezapojil. Akú adre…
sakraforte 18.02.2015 11:47
sakraforte
tak zatím to vypada, že to bylo tím WANem...ja sem se dočet totiž, že to ve WANu zapojené být nemá
toms21 18.02.2015 12:20
toms21
Ak zapojíš lokálnu sieť do LAN, tak tvoj router (zapnuté DHCP) povie pripojeným počítačom (ktoré maj… poslední
sakraforte 18.02.2015 12:27
sakraforte
Akú adresu má tvoj PC teraz ?
Akú má nový router ?
Kábel z druhej siete má ísť do WAN konektora routra. Nehovoriac o tom, že ak ho použiješ ako router, počítače k nemu pripojené nebudú starú sieť vidieť (možno je to úmysel).
Druhá možnosť je vypnúť na routri DHCP server (nájdeš v nastavení LAN) a nepoužiť WAN konektor. Vtedy by mohol fungovať ako AP+switch.
Možno má tvoj router funkciu AP priamo v nastavení.
