pardon jeste dodatek, mam XP profesional SP2. a Disk WD Caviar.
Hledání bolí?
http://pc.poradna.net/question/view/92936-hdd-250-g b-po-naformatovani-jen-130-gb
http://pc.poradna.net/question/view/83785-pevny-dis k-200gb-na-starsim-pc
hledal jsem a tohle jsem nasel ale stejne to neresi muj problem protoze resi jen stare desky a biosy a podobne ale ja mam uplne novou desku vyrobenou v roce 2006 a bios mi normalne hlasi 250GB.
Jsou ty WinXP se SP2? Nejedná se o "problém LBA"?
Pavel
Zaznělo ve zmíněných diskusích:
jo je to xp sp2 ale zmineny program nepomohl a pise mi toto: Windows XP Service Pack 2 is installed. It is not necessary to set EnableBigLba in the Windows registry for this version of Windows. There is nothing you need to do.
ty paulo mozna spatna otazka ale ? na co to mas naformatovany? na fat nebo ntfs?
viz http://www.allensmith.net/Storage/HDDlimit/FAT32.ht m
ntfs a je to na to zformatovane hned z instalace XP a uz tam mi to psalo jen tu malou velikost takze je to i na tu velikost vlastne zformatovane ale jinak to neslo, ta instalace proste vetsi velikost nenasla.
Co to ukazuje ve správě disků? Je tam jenom jeden disk?
aha kukni na
muj pocitac spravovat sprava disku jestli tam neni jakoby neznamy oddil - mozna ti zformatoval 137 giga a zbytek ignoroval
je tam 105 gb nepřiřazeno.
supa mame data - formatni znova ten novy disk a melo by to byt ok
mam na něm system. a kdyz to nabootuju z instalacky oken tak tam to navic z formatovat nejde. Asi jsem blb tak bych prosil krok po kroku co udelat.
tak to win tusim neumi takze budes muset nainstalovat program ktery umi spojovat aniz by se datum neco stalo - v chipu byl Paragon Hard Disk Manager 2006 jako free pokud ho nemas sezen si trial verzi - jde tam o to prokliknout fyzicky disk ten ti ukaze ze pulka je ntfs druha je unused drapni mysi ntfs a pretahni ho pres unused dej proceed a pak ti restartne a je to. programu na to je vic.
teda abych byl presny neumi slucovat disk z win - pokud se pletu tak me nekdo opravte - to uz je let co jsem formatil![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
to me taky napadlo ale ono to proste zvetsit nejde psalo to maximalni velikost oddilu tech 137GB.
1. co máš za základní desku? Tipuju nějakého staršího data?
2. Je problém si udělat další oddíl? (D:) Pokud je deska opravdu starší, je to jediné bezpečné řešení.
jo je to problem protoze to nejde, kdyz dam vytvorit novy oddil tak jde jen ze zbytku tech 137GB nic vic, a deska je nova a normalne vidi 250GB. Je to tim ze to je zformatovane jen na 137 protoze to pri prvi instalaci oken vic proste neslo, mozna to okna neumi. Ted zkousim postup od kmochny.
Tak to je poloviční záhada. Bios to vidí jako 250 GB, WinXP tvrdí, že "big lba" není třeba a přesto ti to nejde? To se mi nechce věřit...
Pavel
ať zkontroluje v registrech, jestli má povoleno v HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Param eters "EnableBigLba" na 1
eventuálně nastavit, restart, a pak nabootovat normální nástroj 3.strany a oddíl bez ztráty dat zvětšit.
Nie je to ziadna zahada. Instalator Windows XP proste nevie vacsie disky ako 128GB, proste totalny odpad a demencia microsoftu, nic s tym nenarobis (som zvedavy kedy sa zjavi Vladimir a zacne obhajovat MS
Takze tam ma len 128GB particiu a zvysok je nealokovany, takze sprava diskov - vytvorit novy oddiel, sformatovat (bude ako D:)
Nechci být obhájce Mrkvosoftu, ale v tomhle bodě s tebou nesouhlasím. Kolikrát jsem už instaloval zákazníkovi OEM Wokna se SP2 na 160 nebo 200GB hadr a vždycky to prošlo korektně a partyšna se udělala celá. Jedině v případě, že by se nejprve instalovaly Wokna bez SP (ty úplně první s kódem FCKGW-RH...) a SP2 se aplikoval až jako druhej, pak by se dalo říct, že to instalátor dokurv.. Wokna s integrovaným SP1 to taky umí korektně. Nepleteš si to s 32GB FAT32?
Nie. Instalacka XP bez SP rozpozna len 128GB. Instalaciek bez SP je kopa, nie kazdy "kupuje" nove instalacky okien kazdy mesiac.
nn me spis zarazi v tomto pripade obchodni politika MS -instalator (v tomto pripade) neumi "velke disky" ac k tomu nema zadny duvod neumet viz ( http://www.allensmith.net/Storage/HDDlimit/FAT32.ht m ) , protoze te to radsi nechaji overit ze jsi to neukradl (sp2)a vnuti ti ntfs jinak si na NT systemu neskrtnes a pak ti to po spatnem zformatovani,instalaci win na nedokonceny disk milostive oznami ze by to jeste slo nafouknout -ovsem ze spravce disku ti to vytvori pouze virtualni partisnu coz muze byt v rozporu s predstavou zakaznika (chce jeden velky)
Vladimír je Deus ex machina? A taky jej budou spouštět na provaze?
Tak všem děkuji a hlavne kmochovi, problem uz je vyresen diky tomu paragon hardisk manageru.
nemas vubec zac
hlavne ze se zadarilo
