Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem aby komunikace v 1 pc proběhla přes 2 síťová rozhraní a ne přes loopback
Mám v PC 2 síťová rozhraní spojená ethernet kabelem (v programu Wireshark je vidět, že při zapojení si vymění pár paketů DNS,arp atd). Dál mám program LanSpeedtest, který měří rychlost přenosu přes sdílení souborů. V programu se dá v seznamu IP adress vybrat IP adresa (pokud mám počítač víc IP adres najednou - momentálně mám 127.0.0.1, 192.254.1.2 ( ta je vybraná) a 192.254.3.4. Pak do pole Folder OR server IP se zadává cílová ip adresa se složkou (zadám např \\192.254.3.4\Users \public).
Přenos ale neprobíhá přes kabel, ale přes loopback nejspíš (to je asi očekávané)- rychlost přenosu je okolo 1GB/s, což nemůže být gigabit. ethernet.
Co musím nastavit, aby proběhl přenos po kabelu? Myslím, že to má na starost routovací tabulka, ale nemám zkušenost s její editací - její výpis je níže. Zkusila jsem některé záznamy smazat, ale pak přenos nešel.
Takto vypadá routovací tabulka po příkazu router print
Seznam rozhraní
 28...00 xx yy yy aa aa ......Ethernet 2
 11...ff ff ff ff fe 33 ......Ethernet 1
  1...........................Software Loopback Interface 1
IPv4 Směrovací tabulka
Aktivní směrování:
         Cíl v síti   Síťová maska            Brána        Rozhraní Metrika
        127.0.0.0        255.0.0.0       Propojené         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255       Propojené         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255       Propojené         127.0.0.1    306
      169.254.0.0      255.255.0.0       Propojené    169.254.01.002    266
      169.254.0.0      255.255.0.0       Propojené   169.254.003.004    266
   169.254.01.002  255.255.255.255       Propojené    169.254.01.002    266
  169.254.003.004  255.255.255.255       Propojené   169.254.003.004    266
  169.254.255.255  255.255.255.255       Propojené    169.254.01.002    266
  169.254.255.255  255.255.255.255       Propojené   169.254.003.004    266
        224.0.0.0        240.0.0.0       Propojené         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0       Propojené   169.254.003.004    266
        224.0.0.0        240.0.0.0       Propojené    169.254.01.002    266
  255.255.255.255  255.255.255.255       Propojené         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255       Propojené   169.254.003.004    266
  255.255.255.255  255.255.255.255       Propojené    169.254.01.002    266
Trvalé trasy:
  Síťová adresa            Maska    Adresa brány     Metrika
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.0.1  Výchozí
Trvalé trasy:
  Žádné
To je pěkný vtip. Nemáš tam ještě něco podobně vtipného? Třeba jak na CPU smažit vajíčka? 1. routov…
touchwood 20.02.2015 15:20
Ale ono lze mít podmíněné routování (více nezávislých routovacích tabulek), ale ne na windows :-)
JR_Ewing 20.02.2015 15:22
JR_Ewing
Já vím, že cíl snažení se může zdát podivný, ale potřebuji to vyzkoušet. Ty příklady 1.2 a 3.4 jsou…
Ludmila táhlá 20.02.2015 17:01
Ludmila táhlá
Když chceš něco zkoušet, tak to piš tak, aby to nebyl nesmysl. Dělat cavyky kolem privátních adres j…
touchwood 20.02.2015 17:45
Počítačům a síťovému provozu rozumím. A ten tvůj komentář o routeru je buď vtip nebo demostrace, že…
Ludmila Táhlá 20.02.2015 23:39
Ludmila Táhlá
Počítačům a síťovému provozu rozumím. A ten tvůj komentář o routeru je buď vtip nebo demostrace, že… poslední
touchwood 21.02.2015 11:29
1. routovací tabulku nepotřebuješ
2. IP adresy musí být ve stejném subnetu
3. PC není blbej a když má adresu lokálně, zcela určitě nebude používat druhý iface - to bys musel zasáhnout do defaultní routovací tabulky
4. routovací tabulka kterou jsi sem dal neodpovídá adresám v textu, jsou tam jednoznačně vidět bonjour (zeroconf) adresy a rozsahy.
Ty příklady 1.2 a 3.4 jsou vymyšlené.... Záleží na tom? A záleží, zda jsou přiřazené autoconfigem? Není problém nastavit staticky.
Když nepotřebuji routovací tabulky, tak co tedy?
Já vím, že pc (spíš OS) není blbý. Ale v tomto případě chci toto normální očekávané chování změnit, aby přenos probíhal přes ta rozhraní.
A ona nestačí jedna routovací tabulka k tomuto, co chci udělat?
Když chceš něco zkoušet, tak to piš tak, aby to nebyl nesmysl. Dělat cavyky kolem privátních adres je fakt dost směšné. Z tvého dotazu je naprosto jasné, že netušíš která bije, řešíš nějakou routovací tabulku, ale přece nemáš žádný router! Ty chceš otestovat přenos mezi síťovkami, ergo musíš mít obě síťovky (při absenci routeru) v jedné síti, ergo žádná routovací tabulka ti nepomůže, alespoň ne tak, jak si myslíš.
Dále: pokud jsou obě síťovky na jednom PC, není možné toto jednoduše otestovat, protože nemáš jak vyslat data z jedné síťovky do druhé, protože stack "vidí" adresu jako lokální a prostě se doptá lokálně, do drátu nic posílat nebude - toto jsem ti už psal! Jediná možnost jak to otestovat na jednom PC je použít virtualizaci a jednu fyzickou síťovku nasunout do virtuálního PC (nesmí se použít interní virutální switch!).
Počítačům a síťovému provozu rozumím. A ten tvůj komentář o routeru je buď vtip nebo demostrace, že tomu nerozumíš ty. Použití VMWare Workstation mě napadlo, ale zdálo se mi lepší vyzkoušet "jednodušší" možnost přímo v OS. A odkud máš informaci, že ten stack se takto chová (ve Windows), že když jsou obě adresy ve stejném PC, že nepůjde data poslat přes obě rozhraní?
A v linuxu to půjde?
To vidím, až se za břicho popadám. Demonstruješ zde naprostou neznalost základů.
edit: v Linuxu to standardně nejde taky. Musel by sis napsat program, který bude natvrdo do rozhraní tlačit data, zcela mimo network stack. Ale ty mi asi rozumět nebudeš, co taky chtít od jedince, co ani nerozlišuje mezi rozhraním, adresou, sítěmi a routováním mezi sítěmi. Hlavně že ses označil za toho kdo "tomu rozumí" :-D
edit2: kdyby ses pořádně podíval na routovací tabulku, tak sem ani tak pitomý dotaz nedáš, protože z ní jasně plyne všechno to, co jsem psal výše.
