A hlavně to že nejsou přímo v plošném spoji
Nevadi to ale mal by si im dat co najkratsie nozicky.
Problem mas ale mechanicky, ptz ti budu zavadzat ked dosku budes montovat do kejsu (ak si ich tam nadrbal zospodu)
No právě kvůli tomu jsem tam napájel ty drátky abych to prodlužil a vyvedl jsem to na přední stranu desky.Takže ty nožičky nemají 5mm ale 6 cm
No, tak takhle bych to nedohňudlil ani po 10
Tak toto asi moc dobre fungovat nebude. Ale ked ti to takto staci tak to mozes skusit pouzivat.
Vím že se to nemá,proto se ptám jaký může nastat problém.Zatím v zátěži linpackem to jede už 3 hodiny a nic se nestalo.Jestli to spadne tak asi ucvaknu ty nožičky a napájel bych to na ně,co vy na to?
problem to ma ten, ze dlhe nozicky = vyssi odpor a impedancia = mensi ucinok kondenzatora. Ked to nepadne tak to nechaj tak. Ked to bude zas padat tak to urob nejak inac. Dal si tam lowESR kondiky? Ak nie tak tam musia ostat tie povodne, menit len za lowESR
Díky za pomoc!Dal jsem tam kondíky z jiné desky kterou mám na náhradní díly a napětí i kapacita je o stupeň větší.Zatím to funguje tak ještě do toho zatížím grafickou kartu a nechám to běžet do večera.Pak dám vědět.Ještě jednou děkuju
ok tie by mali byt lowESR. Skus to ked to pojde mozes to nechat aj tak jak to mas, ked to nepojde dobre tak povodne nejak dostan prec a nahrad ich.
Takže to zatím funguje a nechám to tak.Snad to nějaký měsíc vydrží.
až do doby, kdy ty staré nafučené kondy explodují, protože se z nich stane odpor..
ked tam dal kondy funkcne, tak tie stare nie su v principe zatazene, t.j. nemali by ani explodovat uz, ani robit problemy. Ved uvidi ci hej alebo ne :)
Pokud mi nejde odpájet kondík, řeším to tak, že ho vezmu za to hliníkové pouzdro kleštěma a tahem vzhůru pouzdro oddělám. Potom štípačkama cvaknu tak 5mm nad deskou a to co zbyde na desce očistím. Ve výsledku mi zbydou dva vývody z desky, na které pak napájím nový kondík. Pokud to jde, tak ještě před napájením ty pahýly zkrátím na minimum, abych se k nim dostal hrotem páječky. Až je to napájený, zasoplím to sopelpistolí a je to. Furt lepší než pěticentimetrový dráty anebo dodrbaná deska, když to přeženeš s nahříváním.
To je určitě lepší řešení než ta moje prasárna.Nějak tak jsem to chtěl udělat kdyby to spadlo.Ale zajímá mně když ty kondíky jsou vlastně z dvou stran co se může stát, když jeden úplně vyteče a z druhé strany bude další-ikdyž na tom drátu
shoří. Jinak já zatím dostal ven každý kond, i když kolem kaskády u CPU je to docela kumšt, protože tam je v desce asi nejvíc mědi...
No to ti děkuju
Dostal jsem ven jen jedem v okolí PCI-E, zbytek je v okolí patice procesoru. Takže radíš co? Ucvakat to a napájet zepředu ikdyž to teď funguje?
Rozhodně ucvakat, dostat ty staré kondy z desky pryč.
Na okraj-pokud je to v okolí patice procesoru, tak je potřeba páječka s co nejvyšším výkonem, malá mikropájka stačit nebude. Pokud máš možnost, u někoho odpájecí stanici s odsávačkou, bylo by to ideální, ale já používám už léta klasickou trafopájku 100W, očko udělaný z 2,5mm drátu, na špici trochu přibroušený. Základ je zapnout pájku tak půl metru od desky, přiložit na cín kolem vývodu a z druhé strany desky páčit kondík ven. Až trochu povyleze, prohřát druhý spoj a páčit do protisměru. A takhle kondík vykývat ven z desky. Pájku pokud možno nevypínat A UŽ VŮBEC NE NA DESCE NEBO TĚSNĚ U NÍ!!! Pokud potřebuješ vypnout pájku, oddálit nejdříve hrot zase aspoň na půl metru.
Já vím, je to prasárna, ale funguje to. Opravil jsem desítky desek tímhle způsobem a žádnou se mi nepovedlo odpálit.
Je samozřejmý, že procesor a ramky musí jít z desky ven, to je bez debat.
Až budeš mít nějakou desku na vyhození zkus ji schválně odpálit pájením a zapínáním trafopájky u ní. Podle mě se ti to nepovede. Stejně jako moje pokusy o odpálení přiletovaných mikroprocesorů piezzo zapalovačem,vysokým napětím,statickou elektřinou a bůhví čím ještě.
Jak psal mia. Pokud to teď funguje tak bych stejně ty staré špatné odcvakal zbytečně tam dělají zátěž. Jestli na pahýly po nich napájíš ty druhé nebo už to necháš je tvoje věc. Nechal bych tam ty pahýly po starých.
kondenzator neni "zatez". Ani nafuknuty.
Pokud neužitečně zatěžuje obvod /nabíjí se,zahřívá/ aniž by plnil svoji funkci /bo je vyschlý.nafouklý/ a musí to řešit přidáním dalších dobrých /které by to daly samostatně/ tak to podle mě z tohoto pohledu zátěž je.
Tie dobre napatie vyhladia. ten vadny nerobi takmer nic
Takže to nechám tak jak to je.Za tři týdny mně dojde nový počítač a tenhle nechám na pokusy.
