Streamování OBS,Twitch tv
Dobrý den
Potřeboval by jsem poradit. Když zapnu stream tak se mi laguje :/. Streamování jedu přes OBS (Open Broadcaster Software). Na Youtube apod. jsem si našel jak si OBS správně nastavit, přesto se mi stream stále laguje. V příloze je screen ohledně upload....moc přesně netuším jak to je s tím nastavení bitrate, ale koukal jsem, že když je upload více jak 6mbps tak se bitrate má nastavit na 3500?. Nějaké nápady? :) díky moc
Má sestava
MB: MSI Z97 GAMING 5
CPU: Intel Core i7-4790K
GPU: MSI GTX 970 GAMING 4G
RAM: Kingstone 16GB (Kit 2x8GB) HyperX
OS: Windows 8.1 x64 Czech
Zdroj: Corsair CS650M (650W)
Case: Zalman Z11 PLUS
Mouse: SteelSeries Kinzu V2 Optical Mouse
Mouse Pad: SteelSeries QcK Heat Orange
Keyboard: Connect IT BATTLE KEYBOARD
Headphones: SteelSeries Siberia V2 Orange
Laguje ve smyslu odezvy/pingu a nebo FPS/drop framů?
Laguje ve smyslu, že stream laguje jako by to nedával net nebo já nwm proč. Přitom když mám upload 10mbps ? zvláštní :/.
Takto mám nastaveno OBS já, vhodné pro 720p streaming
Geu0G
No mám to nastavené stejně a přesto to laguje a nižší hodnoty když nastavím tak se stream nezapne vůbec to se tam jen zasekne obraz a nic. :/
Dropuješ fps? (V OBS se to ukazuje).
Pokud ne, tak co přesně laguje? Jako přehrávač na tvé twitch.tv adrese?
No právě problém je, že v OBS vše běží úplně v pořádku. Ale když otevřu twitch třeba přes mobil tak se mi to pochvilkách seká a fps s touto sestavou fakt problém nebude :) a internet běží taky v pohodě tak to opravdu nechápu :/.
A jiným lidem se to seká taky? Problém může být a pravděpodobně je na straně Twitche.. Bez partneráku to diváky připojuje na přetížené servery.
Existuje několik možností, jak tento problém vyřešit, popř. alespoň zredukovat.
1.) Vypnout "HW Akceleraci" v nastavení Flash playeru.
2.) Několikrát refreshnout prohlížeč (CTRL + F5) - Twitch tě může přehodit na méně zatížený server.
3.) Vypnout nepotřebné pluginy prohlížeče.
4.) !Asi nejčastěji pomůže toto! - Ve FireWallu blocknout následující rozsahy IP
Edituju...
Jak to vyřešit na mobilu nevím.
oká díky za rady !! :)
4. bod Jsem smazal, špatně jsem to zkopíroval, takže ty IP adresy neblokuj (starý článek).
Správně jsou to tyto (můžeš aplikovat přes cmd (spustit jako správce):
Start -> Spustit -> cmd
Mě osobně to pomohlo. U jednoho streamera jsem se nemohl dívat nikdy, na jakoukoliv nastavenou kvalitu se stream strašně sekal, lagoval, načítal, ..
Po aplikaci jsem ho mohl sledovat i v 1080p kvalitě. Doporučuju potom restartovat PC.
