Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC se sám zapíná i vypíná
Dobré ráno. Začalo to včera, pc se v průběhu prohlížení videa sám vypnul, bez varování, jako když ho vypojíte z elektřiny. Po zapnutí se cca po 10 minutách stalo to samé jen s tím rozdílem, že mi naskočilo přihlašovací okno winu a pak hlášky "odhlašování, vypínání". Pak PC zůstane buď vypnutý, nebo se bezprostředně po tom zapne zase sám. Včera se mi to stalo asi 4x. Dost mě to vyděsilo, tak jsem hned začal dělat zálohy a kupodivu se od včerejšího odpoledne až do dnešního rána nic nestalo. Až dnes nad ránem, mě probudil zvuk zapnutého PC, po cca 3-5s se opět vypnul. Pak po pár sekundách zase zapnul a takhle celkem třikrát, než jsem ho vypojil z elektriky. Teď ráno, jsem tam tu šňůru zapojil a hned po tom, co jsem ji tam strčil se pc, aniž bych cokoliv mačkal, opět zapnul a po pár sekundách vypnul a už nešel zapnout. Nechal jsem ho pár minut v klidu a pak už to zase šlo, ale když jsem ho zapínal, byl tam text:
Warning main BIOS.... (bohužel jsem to dál nestihl přečíst, zrovna jsem si odskočil a pak se k pc vrátil) ten text měl 3 nebo 4 řádky.
Viry v PC nemám. Jen doplním, že v posledním měsíci trápí modrá obrazovka, která mi ale zatím naskočila jen cca 5x,6x, tak jsem to moc neřešil, nevím, jestli by to mohlo souviset. Napadlo mě, že by mohlo být zamáčknuté zapínací tlačítko nebo tak něco, ale nezdá se mi. Předem díky za každou pomoc.
AMD Athlon II X2 245 Processor 2.90 Ghz
8 gb RAM
64 bit Windows 7
Tohle je standardní syndrom umírajícího zdroje.
mif 25.02.2015 07:41
A je to trest boží pro ty, co neodpojují od sítě 230V...
Pytlík 25.02.2015 08:03
Pytlík
Ano.
mif 25.02.2015 08:07
ako to myslíš? To nerobím ani ja..PC je non-stop v 230V - zástrčke. Teda poistku na zdroji vždy zmáč…
adepT 25.02.2015 11:10
adepT
Jestli to vypínáš v zádu na zdroji tak to je Ok nebo přes prodlužku,jestli teda myslíš tou pojistkou…
sambilionk 25.02.2015 11:14
sambilionk
Aha, už tomu chápem, ANO, vypínam to cez poistku v zadu na zdroji..tiež mi príde blbé že je doska aj…
adepT 25.02.2015 11:22
adepT
Ak zdroj neni srot tak je jedno ci sa to odpaja alebo nie. poslední
MM.. 25.02.2015 11:24
To je divné, zdroj se totiž cca před měsícem měnil.
guru32547 25.02.2015 08:13
guru32547
LCPower za Evolveo? :-D
mif 25.02.2015 08:16
Prosím?
guru32547 25.02.2015 08:20
guru32547
Neuvádíš co máš za zdroj a výše zmíněný jsou totální šrot.:-)
sambilionk 25.02.2015 11:03
sambilionk
