				Ovladače od výrobce nejdou nainstalovat, Lenovo B320
mám menší problém doufám, že někdo ví jak na to už jsem strašně zoufalý.
Mám All in one pc, Lenovo B320 k tomu originální Win7 a ze staršího PC Win XP.
Teď jsem ho přeinstalovával na Windows XP protože na něm potřebuju rozjet některé programy, které mi na win7 nejdou prostě tam chci mít win xp. Tak jsem ho správně nainstaloval, zformátoval disk, nainstaloval jsem 32bitový protože na stránkách od výrobce jsou ovladače pouze pro win xp 32bit.
Tak jsem nainstaloval, aktivoval a jako první nainstaloval chipset, proběhl úspěšně restartoval jsem pc a poté jsem tam dal ovladače na wifi, zvuk to zatím vše jde a potom když jsem tam chtěl dát ovladače na grafiku protože jestli se nemýlím tak je tam integrovaná grafika od intelu tak jsem stáhl officiální ovladače ze stránek výrobce
ZDE
http://support.lenovo.com/cz/cs/products/desktops- and-all-in-ones/ideacentre-b-series-all-in-ones/id eacentre-b320
filtr: windows xp 32bit, Displej a video grafiky
tak mi instalace vyhodí hlášku něco ve smyslu: Počítač nesplňuje minimální požadavky ....
Tak jsem to nechal být a zkusil nainstlovat ten AMD Onboard VGA a také nic.
Co bych mohl dělat špatně nějaké rady ? Prosím moc. Děkuji!
Jaky mas v tych XP servicepack?
Vseobecne mohol si pouzivat Win7 32bit, na tom by malo fungovat vsetko stejne jak na XP 32bit.
Pre XP uz intel moc ovladace nerobi a nepodporuje, neviem odkial tie XP ovladace lenovo vobec nabralo.
P.S. ja tam vobec ovladac nejakej intel grafiky pre XP nevidim (ani sa necudujem).
A ten AMD ovladac teda pise co?
aha sorry uz ho vidim :D
Inac AMD ovladac potrebuje tusim net framework 3.5, nainstaluj z MS stranok.
Este jaky v tom mas presne CPU? Ten XP ovladac podporuje len 2. a 1. generaciu
* 2nd generation Intel(R) Core(TM) i3 processor
* 2nd generation Intel(R) Core(TM) i5 processor
* 2nd generation Intel(R) Core(TM) i5 vPro(TM) processor
* 2nd generation Intel(R) Core(TM) i7 processor
* 2nd generation Intel(R) Core(TM) i7 vPro(TM) processor
* Intel(R) Core(TM) i3 Mobile Processor
* Intel(R) Core(TM) i3 Processor
* Intel(R) Core(TM) i5 Mobile Processor
* Intel(R) Core(TM) i5 Processor
* Intel(R) Core(TM) i7 Mobile Processor
* Intel(R) Pentium(R) Processor
Service Pack 3 tam mám, ten AMD se tváří, že je nainstalovaný, ale při startu se ani nespouští ten program a tam kam se to nainstalovalo je prázdno a instalace proběhla nějak rychle, ale úspěšně.
Zítra se podívám nemám ho u sebe, ale mam zato, že Pentium.
Nainstaluj NET framework 3.5 najprv, potom skus zas ten AMD.
Aj visual C++ runtime preistotu nainstaluj vsetky co MS ma.
A potom skus zas oba ovladace nainstalit.
Ak mas nejake antiviry tak vsetky odinstaluj a restart.
Dobře zítra to zkusím, antiviry tam nemám. Zítra napíšu
Ty mám nainstalované, ten od ATI se ani neninstaluje do té složky kam to ukazuje ten manager, ale instalace proběhne úspěšně, ale přitom se nemá ani co nainstalovat protože to proběhne hodně rychle...
A ten od Intel zas vypisuje stále Tento počítač nesplňuje minimální požadavky pro instalaci softwaru.
Achjo už si nevím rady.
nevidím odkaz na přesný model, ale podle netu je to postavené na intelu, proč tam cpeš amd/ati?
edit: aha - jiný odkaz vyjmenovává 3 možné grafiky, čili fak záleží na přesném modelu. použij nějaký diagnostický program, co tam máš za hw.
má to 4gb ramky - bude asi lepší, když své pokusy zformátuješ a necháš tam nainstalovat původní w7.
Odpoledne to sem hodim
tak jsem pomocí SIW se podíval a je tam tato grafika
Co presne mas nainstalovane?
Jaky presne mas CPU? Vidis v ovl.panely - system. Na prvej karte v strede. (tam si rovno aj pozri ze ci mas srvicepack 3)
Co presne tam mas za grafiky? Viz spravca zariadeni (pravy klik na tentopocitac - spravovat).
Intel Pentium CPU G640 @ 2.80GHz
2,99 GB RAM
Service Pack 3
PCI Device
Řadič videa (kompatibilní se standardem VGA) > když ho rozkliknu tak typ zařízení: další zařízení, výrobce: není známo, Umístění: Sběrnice PCI 1, zařízení 0, funkce 0
já tam snad hodim W7 a kouknu se co to tam tahá za grafiku to bude asi nejrychlejší způsob a pak to zas přehodim protože jsem to určitě celý ****
jak s tím čaruju a pak to jen stáhnu na Win 32bit...
Tak v tom zarizeni VGA vlez na 3.kartu ci kde je ten rozbalovaci zoznam a tam vyber indentifikacia HW a opis sem alebo do google DEV_ a VEN_ cisla
P.S> je to bus1 t.j. externa. Integrovana grafika je vypnuta takze intel ovladac tam cpat nemusis.
PCI/VEN_1002&DEV_67772
mas tam chybu opisal si to blbo ale to je zhruba radeon HD7400, t.j. chod na nejake amd stranky najdi si tam nejaky ovladac pre WinXP a nainstaluj ho
PCI/VEN_1002&DEV_6772
nikde ho nemůžu najít pro win xp 32bit ten HD7400 achjo
http://support.amd.com/en-us/download/desktop?os=W indows+XP+-+Professional/Home
nefunguje? Ten vrchny.
Jedu něco vyřídit zatím to stáhnu a zkusím. Do hoďky snad napíšu.
Jaj pockaj 7400 je asi mobilna (pre mobilne ovladac pre XP neni http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/737 -28041SupportforATIMobility.aspx)
Stiahni si znova ten http://support.lenovo.com/cz/cs/products/desktops- and-all-in-ones/ideacentre-b-series-all-in-ones/id eacentre-b320/downloads/DS018430 a napis presne co to robi.
dobře dej mi chvíli
Takže jsem reinstall win, dal jsem tam chipset, aktualizace a teď takže spustim instalaci zvolim rychle, necham cestu, dam další probíhá analýza, probíhá instalace všechno strašně rychle prostě už jsem instaloval plno na jinejch pc a vždy to trvalo a nakonec to napíše úspěšně dokončeno, restartuji pc a stejně nic a složka kam se to nainstalovalo je prázdná.
Nevol tam rychle. Jaka je tam ina moznost?
Cesta je jaka presne? Nie su v tom nejake makcene alebo podobne hovadiny? (uzivatelsky profil ma jake meno?)
P.S: a spustaj to preistotu z C:\Temp, ne z plochy.
P.S.2. ak ma uzivatel v mene nejake makcene, tak vytvor noveho admina s menom TEST, a skus to z neho.
P.S.3. skus aj ten ovladac z amd.com, ten pre desktop, ci to nahodou nebude fungovat.
Tak jsem dal vlastní, instaluje se to do C:/Program Files/ATI Technologie
proběhla analýza a teď vyjela nabídka co vše instalovat a zde je pouze už vybraný a jediný zaškrtlý, Správce instalace aplikace ATI Catalyst V3.0.816.0, 20MB dole, že je to instalační balíček ATI CIM a nic jiného nemám na výběr, tak dám další a zas proběhne instalace, úspěšně dokončeno a složka kde to má být je zas prázdná
jdu zkusit P.S.3.
Instaluje se tam nějaká hydra navíc, a v té složce se objeví jen ten doplněk hydra, ale samostatný ovladač nebo to co říká, že to nainstaluje ne. Tak to je fakt začarovaný.
Ovladac nebude a ani nema byt v program files. Ponukalo to tam teda ovladac (driver) alebo ne?
Daj tam asi Win7 ptz na XP ovladace pre tu AMD 7400M asi moc nie su.
právě, že ne nějakej vyfajčenej manager který má 20MB, ale přitom celý setup 180MB a v nabídce jen ten manager tak já tomu už nerozumim no asi jo protože co jiného mi zbývá, ale ty diagnostický programy win7 nerozjede, už jsem to jednou zkoušel achjo
tak proč to tam pak na jejich stránkách mají, že to prostě jde ty win 32 že na to jsou ovladače když jim to nefrčí
Preistotu skus len XP SP2, ak mas, a instalit najprv ovladace, ne hned Windows updaty. Ak sa ti chce skusat to.
Jo ještě to zkusím, buď dám vědět ještě dnes nebo zítra, díky za ochotu jdu na to ještě teď achjo
Neodpovedal si jaky presne net framework a jake presne visual C++ runtime mas nainstalene. AMD ovladace potrebuju nutne urcity konkretny NET framework
.NET Framework 3.0 Service Pack 2
3.5 SP 1
Visual C++ 2005 Redistributable
A este jedna vec - OEM vyrobci davaju casto ovladace ako samorozbalovacie exe, ked to spustis tak sa to rozbali, ale nenainstaluje, musis spustit rucne setup.exe z rozbalenej zlozky. Neviem co tam mas stiahnute odkial a co presne sa dialo po spusteni, je nutne rozlisovat rozbalovanie a instalaciu.
Jo vím, vždycky to rozbalilo do složky od výrobce a já tam šel a našel si 32bit, setup.exe
proto mi je všechno divný proč mi nejde ta grafika....
Nebylo by lepší tam nainstalovat originální windows 7 a Windows XP, který potřebuješ pro běh programů jednoduše virtualizovat?
A je to dobře ovladatelný v praxi ? Potřeboval bych aby to šlo svižně jako normálně na xpčkách. Jinak popřemýášlím o tom
Jasně, je. Já si na něm virtualizuju v osmičkách XPčka s dephi :)
No to by som chcel vediet aky program ti nefunguje vo Window 7 a na xp ano,,, ved ja spustam programi z roku 1998 na Windows 7 a bez problemov.
A mimochodom mozno preto ti ten program nesiel spustit predtym ako si mal tam Windows 7 lebo si mal asi 64 bit a stare programi vtedy bud nefunguju alebo vypisu chybu. --> Takze nainstaluj si tam Windows 7 32 bit a potom skus spustit ten program a nezabudni hlavny ".exe" subor prepnut kompatibilitu na Windows xp a aj ako spravca a potom musi fičat.
Ještě tomu dám poslední pokus a více to vysvětlím.
Zformátoval jsem disk, nainstaloval windows xp 32bit jelikož na stránkách výrobce jsou officiální ovladače a podporuje to tydle win xp 32bit.
Jak jsem to doinstaloval tak jsem nainstaloval chipset, wifi a problém > Grafika
1) Stáhnu rozbalím spustím a sice to má cca 200MB!<, ale! nainstaluje to pouze nějaký manager který má 20MB a nainstaluje ho do složky Program Files/Ati Technologie, a navíc po instalaci který tedy proběhně úspěšně a je hotová ani ne za 30 sekund v té složce nic není ani po restartu počítače.
2) Zkusil jsem stáhnout nějaký pirátský kopie a bla bla furt to samý vše jde jen grafika ne
3) Tak jsem stáhl pouze ovladač už hotový soubory, že ho tam přidám ručně někde jsem to našel pro win 32bit bla bla dal jsem to tam!! A chytlo se to, vzalo si to ty ovladače restartovalo to počítač a ukazuje to už aspoń v správce hardwaru tudle grafiku normální, ale je furt u ní vykřičník. A furt tam ta grafika neni protože se to seká jako prase na větším rozlišení či chytnu nějakou složku a snažim jí přemístit.
4) Dávám tomu poslední šanci pak volím kladivo nemam na to nervy. velice to potřebuji tam dostat. Někdo kdo by měl večer čas a náladu se na to mrknout přes teamviewer?
Díky moc, achjo pojďme to vyřešit, díky
Ja by som povedal ze bud ten ovladac neni pre XP, alebo neni pre tu grafiku. V tom baliku bude urcite nejaky readme alebo nejake release notes, kde je uvedene ze co presne to je za balik pre jake grafiky a jaky OS.
Plus otvor si nejake to .inf co v tom baliku je, a skontroluj si ze jake DEV_ a VEN_ a SUB (subvendor a subdevice) ID su v inf uvedene, a porovnaj to s tvojimi (HW ID vidis v device manageri u toho zariadenia na 3.karte)
Stále ty XP můžeš virtualizovat, bylo by s tím méně problémů :D
Naposled jdu zkusit úplnou instalaci už mi to přestalo brát moje instalační médium. Nemá tu někdo narychlo dokaz na stažení čistých
Windows XP Pro 32bit, SP 2 nebo SP 3 v CZ ?
Poslední pokus, prosím. Nemůžu najít a na technetu nemam subscript:(
Podivej se na uloz.to, tam jich nekolik najdes
