Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem výbuch zdroje
ahoj, chtěl bych se zeptat jestli by mohl zdroj poškodit i nějaké jiné komponenty když bouchl
jen tak jsem hrál a najednou se PC vypnul, tak ho spustím znovu a po 10 minutách se vypne znovu tak vypnu a odpojím zdroj a otevřu case a sáhnu na chladič a byl celkem v pohodě tak 40 stupnu tak case zavřu zapojím zdroj zapnu ho a když chci zapnout PC BUM!!! potom už se nic nenačetlo a odpojil jsem potom zdroj od desky uplne ale na desce nejde vidět žádné poškození tak se vás ptám jestli se něco stalo komponentům kdyžtak jáká je pravděpodobnost když si koupim nový zdroj že to pojede
dík za odpovědi
A jak víš, že "BUM" udělal zdroj? Taky to mohl být i kondík na desce.
M-Pol 28.02.2015 17:02
M-Pol
když jsem ho zapínal viděl jsem jak to šlo od zdroje vzadu
Medivh 28.02.2015 17:04
Medivh
a taky ten zdroj smrděl
Medivh
Někde sežeň jiný/půjčený a zkus zda sestava funguje a až potom začni kupovat jiný.
M-Pol 28.02.2015 17:06
M-Pol
Tak to spíš kondenzátor v tom zdroji. Z kondenzátoru na desce by bylo spousta zbytků všude ve skříni…
czcharlie 28.02.2015 17:05
czcharlie
a myslíš že kdyby byl poškozenej nějakej komponent myslíš že by byl černej ? nebo by taky smrděl neb…
Medivh 28.02.2015 17:06
Medivh
Je možné že vzal něco sebou, např. desku. Přesně to zjistíš až vyzkoušíš jínej zdroj. Co je to za z…
manas 28.02.2015 17:05
manas
Zdroj dodava elektrinu do vsetkych komponentov s pocitaci takze ak mas neaky šit zdroj tak ti mohlo…
human0id 28.02.2015 17:06
human0id
chieftec smart series 400W
Medivh 28.02.2015 17:08
Medivh
Ahoj sice se mi to nestalo ale okud to chceš zjistit tak ti řeknu co musíš udělat. Pokud je zdroj v…
The_Wolf_64 28.02.2015 17:07
The_Wolf_64
bože ...
lední brtník 28.02.2015 17:20
proč ? to co napsal není pravda ?
Medivh 28.02.2015 17:33
Medivh
puč si jiný zdroj a ty jeho nesmysly neřeš. chceš snad podle toho dětského popisu něco opravovat?
lední brtník 28.02.2015 17:35
ok :D myslíš že kdyby byl nějaký komponent zničený od elektřiny musí smrdět ? protože mě smrděl jen…
Medivh 28.02.2015 17:38
Medivh
může bej v prdeli cokoliv. Pokud o tom hodláš polemizovat tak si najdi nějakej debatní kroužek. Radu…
icepower32 28.02.2015 17:52
icepower32
ok
Medivh 28.02.2015 17:53
Medivh
Vy ani tamto zjevně nemáte příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci (znalý s vyšší kvalifikací)! HW…
ms 28.02.2015 22:40
ms
The_Wolf_64 Tak tenhle týpek mi taky pěkně nandal, podobně jako MM vedle v kutilský :-D :-D :-D :-D…
antibalda 28.02.2015 22:48
antibalda
Pravděpodobně přístrojová pojistka, ale možná mimo drátku i s pískem, ale ono to nebude vědět, k čem…
ms 28.02.2015 22:54
ms
Jasně, to jsem z toho pochopil, popis pojistky, ale zbytek mi nějak uniká. Však pojistka by se měla…
antibalda 28.02.2015 23:07
antibalda
Murphyho zákony praví jinak: Chráněný spotřebič se odbouchne dříve, aby ochránil jistící prvek.
ms 28.02.2015 23:16
ms
Tak to ma byt, pojistky jsou dnes drazsi nez tranzistory. http://www.gme.cz/bipolarni-tranzistor-bc3…
AD. 28.02.2015 23:49
AD.
pojistka by se měla přerušit jako první než něco bouchne pojistka má nějakou přetížitelnost a něja…
lední brtník 01.03.2015 00:52
Uvnitř malý drátek .... :-D
pedroso 02.03.2015 14:08
pedroso
tak ted jsem vyměnil zdroj a zkusil jsem to zapnou, větráčky jedou všechny ale na monitoru se nic ne…
Medivh 02.03.2015 14:00
Medivh
Z čeho soudíš, že ta myš "de"? Že svítí, to nic nedokazuje...
Pytlík 02.03.2015 14:06
Pytlík
když ji zapojím do desky svítí, není to dostatečný důkaz ??
Medivh 02.03.2015 14:07
Medivh
To není,je to jen známka,že je ledka pod napětím. Prohlídní elyty na desce.
pedroso 02.03.2015 14:10
pedroso
jsou v pohodě
Medivh 02.03.2015 14:12
Medivh
točící se větráčky nedokazují, že deska funguje jako PC vybavení, dokazují jen to, že nefunguje jako… poslední
touchwood 02.03.2015 14:23
Zdroj dodava elektrinu do vsetkych komponentov s pocitaci takze ak mas neaky šit zdroj tak ti mohlo odist cokolvek.
Takze nic ine ti neostava ako to len skusit = kup si novy zdroj, zapoj a vyskusaj zapnut ci pojde...
Nepises ani aky zdroj mas ani fotku neposles tak odkial my mame vediet ci ti zdroj nieco poskodil alebo nie !?
Vyskusaj iny zdroj a sam uvidis
Pokud je zdroj v záruce tak ho pošli na pravu.
Pokud neni v záruce tak pokud jsi zručnější a umíš ten zdroj vyndat z pc rozebrat a potom se podívat co v tom zdroji bouchlo a jestli pojistka(je na desce a je to skleněná trubička která má uvnitř malý drátek,který když se něco stane tak by se neměl přerušit.)
Pokud je ten drátek v pojistce přerušenej tak se desce atd. nestalo nic pokud ne tak je možnost že to něco mohlo odpálit.
HW konfiguraci jste nedokázal uvést, nelze posoudit zda zdroj nebyl přetěžován a zda zdroj odpálil něco jiného, to lze asi těžko na dálku posuzovat.
Bylo by asi nejlépe, kdybyste to odnesl do nějakého servisu.
The_Wolf_64
Tak tenhle týpek mi taky pěkně nandal, podobně jako MM vedle v kutilský :-D :-D :-D :-D :-D
Tento myšlenkový pochod bych potřeboval vysvětlit :
Děkuji :-)
pojistka má nějakou přetížitelnost a nějaký reakční čas. když už ta odejde, musí to být opravdu průser.
pojistka na primáru je dimenzována na odběr celého zdroje a nehlídá poruchu jednotlivých větví - jakýkoli výkoňák ve zdroji může odejít bez toho, že pojistka stihne zareagovat.
proto to celé, co sesmolil citovaný das_wolf_64, je pitomost.
