Větrák na čem? Tak změř teploty nebo ho rovnou vyčisti.
karel 02.03.2015 00:44
Na procesoru a už sem ho čistil, a teplotu jako v biosu?
Johnychcekes 02.03.2015 00:49
Johnychcekes
Teplotu jako v zátěži. O použitém hw nic nepíšeš, třeba to ten chladič lépe neumí.
karel 02.03.2015 00:49
Jak v zátěži? Dříve to nedělal takže by to měl umět.
Johnychcekes 02.03.2015 00:58
Johnychcekes
Tak mu třeba uhnily nohy, pokud nějaké má. Pořád nenapsals, co to je za chladič. Zkus na něj aspoň s…
karel 02.03.2015 01:03
A co bys chtěl? Tak si nastav nižší P-State procesoru a performance level grafický karty a uvidíš, ž…
Líčko 02.03.2015 01:02
Líčko
Okey dík zkusim to
Johnychcekes 02.03.2015 01:06
Johnychcekes
Změř teploty v zátěži a prozraď, co ti to hrozně fouká za větrák (stojanový, stolní, podlahový... ne…
Rainy 02.03.2015 01:07
Rainy
Kdepak, elektrošrot: 1197378-procesor i částečná sestava, zdroj pochopitelně nezmíněn, hrabal se v t…
ms 02.03.2015 07:59
ms
tohle je jiný počítač a tento problém to není
Johnychcekes 02.03.2015 10:43
Johnychcekes
Tak proč nenapíšeš o jaký počítač jde?
Den15a 02.03.2015 10:55
Den15a
Jo takže : Procesor- Intel Core 2 quad Q 9300 2,50 Ghz Základovka-ASUSTek Computer INC. model:P5QPL-…
Johnychcekes 02.03.2015 11:36
Johnychcekes
Takže předpokládám stolní PC. Jaký chladič na CPU máš ? Pokud boxovaný, tak se nediv, že "řve", je t…
Hanyse.k 02.03.2015 16:51
Hanyse.k
Jestli jedeš na procesor s boxovaným chladičem, tak se nediv. Kup si nový (lepší) chladič. Anebo špu…
IQ37 02.03.2015 11:02
:D asi jo , ale jeste bych chtel zkusit nastavit performance level grafický karty ale nevím jak nepo…
Johnychcekes 02.03.2015 11:21
Johnychcekes
Neporadil. Já jsem na grafické kartě nikdy nic nenastavoval. poslední
IQ37 02.03.2015 20:06
:-D:)) Ale ved to je normalna vec ze ked si vo WINDOWS tak je tichy a ked hras hru tak sa zapne rych…
human0id 02.03.2015 18:35
human0id
:-D:)) Ale ved to je normalna vec ze ked si vo WINDOWS tak je tichy a ked hras hru tak sa zapne rychlejsie a je pocut ! To znamena ze sa potrebuje chladit. Stym ty moc nenadelas nic.
Jedine ho mozes prefukat a vycistit ak sa vnutry aj v chladici nachadza prach a bordel. To je vsetko. Vetrak sa musi tocit inak by zacal byt este viac horuci a mohol by sa znicit.
Pozry teploty ake mas a ak mas viac ako 90 stupnov tak potom to rieš...
