Restartování počítače při spouštění hry
Ahoj, mám problém při spouštění her:když si chci nějakou spustit tak se mi počítač restartuje a po spuštění se objeví hláška, že Windows měl chybu. V počítači mám RAM256, procesor je Celeron 2400MHz, deska je Inteli865-PE-teda je to napsané v manuálu. S grafickou deskou si nejsem jistá, nejspíš má 128bit. Počítač byl minulý tyden celý přeinstalován, ale nepomohlo to...prosím poraďte
"Windows měl chybu" to určitě nehlásí.
http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz
Před přeinstalováním to hlásilo chyba Win32 a ještě jednu, ted už to nepíše nic.
Je tomu u všech her?
Normální aplikace fungují?
Splňuje tvůj počítač minimální hardwarové požadavky té či oné hry?
Jsou nainstalovány ovladače k základní desce?
Doporučuju provést (nechat provést) test RAM (memtest, goldmemory).
ano, ostatní aplikace fungují bez problému. Zkoušela jsem 2 hry, jednu jsem už na svém počítači hrála bez problémů, u te druhé bych měla splňovat minimalní požadavky...Prosím poraď, jak se testuje RAM?
Ktera hra fungovala a ktera ne?
Dřív mi fungovala Age of empire2, a ted jsem zkoušela Age of Pirates
Age of Empires 2 je 2D, Age of Pirates je ale 3D. Jsou spravne nainstalovane ovladace na grafiku? Podporuje vubec graficka karta efekty pouzite v AoP? Dulezite je tedka identifikovat typ graficke karty. Osobne si nejsem jisty, jestli na AoP staci PC s 256MB RAM...
Je to na hraně.
A o grafice nevíme nic.
v pozadavcich je to napsane, jako minimum, takze by to stacit melo, ale dejme tomu, ze by to nestacilo. porad nevim, proc mi nejdou spustit AoE2
To byly přeinstalovány celé Windowsy od nuly? Jsou nainstalovány ty ovladače základní desky (chipsetu)?
Ano uplne cele i s ovladacema ke graficke karte...podle kamose bych mela mit tuhle grafiku:ATI Radeon 9200 SE
Stáhneš si malý zazipovaný archív (zip) ze stránek Memtest nebo GoldMemory (google nabídne nespočet odkazů). Někde rozbalíš, do mechaniky zasuneš práznou disketu, spustíš (z rozbaleného archívu install.bat (nebo tak nějak podobně) a vytvoří se ti samospustitelná disketa s příslušným testovacím programem.
Nabootuješ z diskety (možná budeš muset změnit pořadí bootování v BIOSu), testování se samo spustí. Necháš běžet minimálně několik hodin, neměly by se objevit žádné chyby.
Podobný postup je i pro bootovací CD (stáhneš příslušné *iso a vypálíš na CD, v PC pak nastavíš jako první bootování z CD).
