Problém s flashkou - záchrana dat
chci se zeptat zda existuje nějaký způsob záchrany dat ze zřejmě poškozeného flash disku. Popíšu problém:
Po zapojení do portu se objeví hláška : disk v jednotce E musí být před použitím naformátován. Už jsem to i zkusil s vědomím, že o data přijdu, ale to také nejde , naskočí hláška: Systém Windows nemůže naformátovat E:
Ve Správci zařízení existuje jako Data Traveler a údajně zařízení pracuje správně. Nicméně obsah disku se nenačte. Zkoušel jsem i správu disků, tam sice figuruje, ale zcela neaktivní, přikládám obrázek ( disk E - vyměnitelné medium)- www.nahraj-obrazek.cz
Zkoušel jsem různé programy pro obnovu dat, ale disk E vůbec nenajdou.
Děkuji za jakoukoliv pomoc, je-li možná, nejsem počítačový odborník a tak se omlouvám hza případné nepřesnosti.
Přečtěte si článek o tom, jak na záchranu dat HDD, flash disku, nebo paměťové karty (reklama) (los)
Je KO. S tím nic neuděláš. Jedině zkusit Linux, ale já pochybuji.
Jake ruzne programy si uz skusal? Skusil by som pripadne testdisk. Alebo v linuxe aspon vycitat vsetky sektory prikazom dd, a potom sa snazit z toho nieco dostat, asi len rucne, netusim ci je SW ktory pracuje s image disku.
testdisk bohužel onen disk taky nenajde
No tak popelnice, nebo záruka.
Můžeš ještě zkusit nějakou firmu na záchranu dat...
U nefunkční flešky no nevím...
No tak by mu aspoň řekli, jestli by to vůbec šlo a kolik by to (řádově) stálo. Tenhle prvotní odhad na základě ohledání mrtvolky dělá většina solidních firem zdarma.
s mrtvou flashkou už nic.
nauč celou rodinu odpojovat disk před vytažením, jinak budeš každý rok marně řešit nefunkční flashku.
zmíněný live tučňák bývá poslední šance aspoň na formát flashky. ale je lepší tomu rozumným chováním předcházet.
U flešky jsem to nikdy nedělal a funguje furt. Jinak samo, že souhlasím.
mám známé, kteří to taky nikdy nedělají a pokládají za normální, že flashka běžně za půl roku / rok umře.
pod mýma rukama nechcípla ještě žádná.
Mě už letos jedna reklamní 8GB flashka chípla v průběhu přesouvání souborů z ní na HDD. Šlo o cca 18000 PDF souborů (cca 4.5GB dat). Pak už nešla ani naformátovat (hlášena ochrana proti zápisu) a to ani v jiném PC, ani v SetTopBoxu, takže šla do šrotu.
Ale já ji mám cca 4 roky. Patriot supersonic Xpress 32GB usb 3.0.
http://www.amazon.com/Patriot-Supersonic-Xpress-Se ries-Cap-less/dp/B005EWB16G
bože, ty máš jednu flashku.
předpokládám že nejsi úplná lama. ale má to velkou kapacitu (windows si natahují adresářovou strukturu, je vidět že větší flashky jim trvají připojit déle), win používají půlku ramky jako diskovou cache a neumí určit okamžik vyflushnutí dat při odpojení. kdybys měl flashku s ledkou, všiml by sis toho.
odpojování dnešních velkých flashek je proto riskantnější, než kdysi pod xp. zas je výhoda rozhraní usb3, že se zápis stihne. (aha, zápis 10mb. tak to ti držím palce, ať ti dlouho vydrží)
mám asi 10 nebo víc flashek, fungují i ty nejstarší.
Máte pravdu a jen dotaz, když mi PC hlásí, že flash disk nelze odpojit, protože je používán a otevřený ho nemám? Jak jej odpojit? Předem se omlouvám, dosud jsem to dělal hloupě tak, že jsem ji odpojil a zase připojil a pak odpojil lege artis, popř. vypnul PC i s flashkou ( samozřejmě normálním způsobem, ne natrvdo) a pak ji odpojil. Cesta lege artis v tomhle případě ale asi bude jiná, viďte ? A moc mě neplísněte
Rovnaky problem som vela krat riesil a vyriesil som ho takto: watch
Pozry to video a postupuj presne tak ako on. Stiahni program tu: http://www.partition-recovery.com/downloads/PartRe coveryToolkit-Setup.exe
Tak taky nepomohlo, je to na ten kontejner asi. Specializovaná firma by z ní něco asi vytáhla, nicméně za tolik peněz mi ona data nestojí, naštěstí.
