Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno ztracene místo na disku 200gb!
Dobrý den mám problém se ztraceným místem na disku ... mám skoro plný disk a tak jsem se dal do výčtu složek a místa stáhnul jsem proto program WinDirStat který mi analizoval disk a ukázal že mám zaplněno 211gb cca z mého 500gb disku no po projeti ttcmndrm jsem zjistil že udaj souhlasi a pak jsem klik v programu WinDirStat na zobrazit i skrity obsah a najednou se ukázalo místo viz tento obrazek disk-jpg název je unknown - nečekaně :D a má přes 200gb! tento oddíl nejde ani smazat nejde s ním nic dělat má někdo nápady jak se zbavím tohoto 200 gb ani nevím co to je souboru nebo čeho ? děkuji (jinak vytížení pc je pořád stejne nespomalil se nebo tak a ram a cpu maji pořád stejne hodnoty v klidovem stavu, tak mne nenapadá co je to zzač to 200gb místo..)
jinak mám lenovo g500 i3 3110m
4gb ram
gpu je nejaka radeon 8570 2 gb tuším
win 7 64 bit
předem děkuji za názory/rady
Přečtěte si článek o tom, jak na záchranu dat HDD, flash disku, nebo paměťové karty (reklama) (los)
jen doplním že čištění ccleanerem a nasledne cisteni disku+defragmentace nic neudelala
fingerol258 05.03.2015 03:20
fingerol258
ještě doplní ted jsem si hrál s ccleanerem a tohle mi ukázal : vystrizek-jpg velikostně by to sedělo…
fingerol258 05.03.2015 03:46
fingerol258
Ve správci souborů tam vidíš ten soubor nebo adresář, když nejde smazat? Bylo by dobré to popsat, je…
Lukas1982 05.03.2015 10:10
Lukas1982
... což je naprosto normální, defragmentace jen přeskládá soubory na disku, nic nemaže. A CCleaner r…
MachR55 05.03.2015 07:56
MachR55
Tak uz je to dobre nechapu proc byla velikost souboru obnovy systemu nastavena na 50%kapacity hd ted… poslední
Fingerol258 06.03.2015 05:12
Fingerol258
obrázky se vystavují na některý z miliónu imagehostingů. z blbého uložto nic stahovat nebudu. dotaz…
lední brtník 05.03.2015 07:39
... což je naprosto normální, defragmentace jen přeskládá soubory na disku, nic nemaže. A CCleaner raději ani komentovat nebudu.
Jak píše brtník - dej obrázky na nějaký normální imagehosting, kde jsou viditelné ihned, bez opisování nějakých blbých kódů (které kolikrát ani nejdou rozluštit).
dotaz na ubývající místo tu byl tento týden teprve 3x, co chceš o tom dokola psát?
omez si na normální hodnotu místo pro body obnovení, omez si defaultní nesmyslnou velikost swapu.
