Náhradní zdroj by měl mít stejné napětí (to zřejmě má) a stejný, nebo vyšší proud. Pokud má proud ni…
Pytlík 05.03.2015 17:20
Pytlík
Mozes ale je to potom jak ist s tankom na komare (zbytocne velke). Existuju aj 2A nabijacky apod. Ja…
MM.. 05.03.2015 17:29
Mel bych to jen v pokoji polozene. Mam original od Asusu 1A a ted jsem hral tak, ze se sotva drzelo…
Chudys 05.03.2015 17:39
Chudys
on ale telefon odobera z kazdeho zdroja stejne, on nevie rozpoznat ci nabijacka je 1A alebo 1,5A. Ke…
MM.. 05.03.2015 17:42
Nechápem, to hráš s vybitou baterkou, alebo je nabitá na full a počas hrania sa rýchlo vybíja až to…
pme 05.03.2015 17:44
pme
Zkusím zmerit kolik si telefon vezme maximálně. Je možné ze si vezme 2A ale musí mit z ceho. To vybi…
Chudys 05.03.2015 18:00
Chudys
Keby si telefon vzal 2A, tak by ta original nabijacka uz bola davno odpalena. Ked k tomu vyrobca dod…
MM.. 05.03.2015 18:12
Ale no tak, MM.., nabíječku nepřetížíš - má omezení proudu!
Pytlík 05.03.2015 18:20
Pytlík
Tak dobre slusna nabijacka sa vypne, a nejaka od firmy cinansetrilsuciastky sa odpali :)
MM.. 05.03.2015 18:22
a) Nabíječka se nevypne, pouze omezí proud - začne se chovat jako zdroj konstantního proudu b) samoz…
Pytlík 05.03.2015 18:36
Pytlík
Nezabudni na prehrievanie pri plnom zaťažení...
pme 05.03.2015 18:37
pme
Podle mých zkušeností leží proudové omezení pouze nepatrně nad udávaným maximálním proudem, takže k…
Pytlík 05.03.2015 18:41
Pytlík
OC protection funguje tak, ze to vypne. Ked to nevypne lebo tam neni, tak sa tam nieco odpali - napr…
MM.. 05.03.2015 18:41
Nevypne, pane, nevypne. Mám to ověřeno (a vím, jak je to zapojeno). Např. jsem dost dlouho používal…
Pytlík 05.03.2015 18:44
Pytlík
Je mozne ze telefonne nabijacky su robene tak jak pises, aby pripadne telefon mohol detekovat kedy t…
MM.. 05.03.2015 18:45
Telefon nic nedetekuje. Jednoduše, pokud je zatěžovací odpor příliš nízký, tak se proud přestane zvy…
Pytlík 05.03.2015 18:50
Pytlík
telefon to ale potom omze vyuzit na detekciu max. prudu nabijacky, ze sleduje napatie a postupne zvy…
MM.. 05.03.2015 18:55
Řekl bych, že do toho vnášíš prvky černé magie :-) Uvědom si jedno: Mobil má vůči zdroji jediný poža… poslední
Pytlík 05.03.2015 21:11
Pytlík
Náhradní zdroj by měl mít stejné napětí (to zřejmě má) a stejný, nebo vyšší proud. Pokud má proud nižší, tak se holt bude telefon nabíjet pomaleji, nic horšího se nestane (omezení proudu je u současných zdrojů pro nabíjení telefonů bezztrátové, takže se zdroj nepřetěžuje). A zdroj s vyšším proudem je jenom ku prospěchu věci.
Zkusím zmerit kolik si telefon vezme maximálně. Je možné ze si vezme 2A ale musí mit z ceho. To vybijeni je tak ze treba 50% a kdyz hraju je porad 50% nebo 49% a porad jentak na hraně. Toznamena ze uz se nestihne dobit... Třeba... Navic ta origo měla asi 40cm takže stejně prošla prodluzovaci upravou. Mam to dělané na jacky. K tomu si staci ud3lat delsi nebo kratsi kabel propojovaci a je to peckove. Dnes jsem vsak zacal hrat tanky a nějak to nezvlada. Jinak nabiju poměrně slušne...
Keby si telefon vzal 2A, tak by ta original nabijacka uz bola davno odpalena. Ked k tomu vyrobca dodava 1A nabijacku, tak si to bere 1A.
Ked si nejak upravoval konektor/kabel, tak si to posral, ptz na datovych pinoch nabijacieho USB konektora musi byt urcite spojenie aby si telefon nemyslel ze je napojeny do PC USB portu, z ktoreho moze brat max 500mA
b) samozřejmě, cokoliv zfušovaného se může odpálit, ale to se potom může odpálit i pro ne-přetížení a také bychom mohli dospěli k tomu, že vlastně nic nemůžeme ani zapnout - že se to může, díky zfušování, odpálit při pouhém zapnutí...
OC protection funguje tak, ze to vypne. Ked to nevypne lebo tam neni, tak sa tam nieco odpali - napr. to co bolo dimenzovane na ten 1A
(P.S. nepisem konretne o nabijackach telefonov ptz sa nevrtam v nabijackach telefonov, ale vseobecne AC/DC zdroje, napr. v PC alebo notebookove apod)
Telefon nic nedetekuje. Jednoduše, pokud je zatěžovací odpor příliš nízký, tak se proud přestane zvyšovat a začne se snižovat výstupní napětí. Prostě proudové omezení a nehledej v tom nějaké tajemné detekce. Drtivá většina malých zdrojů to má takhle řešeno.
telefon to ale potom omze vyuzit na detekciu max. prudu nabijacky, ze sleduje napatie a postupne zvysuje odoberany prud. Davnejsie som cital nejaky dokument nokie kde podla napatia detekovali nabijacku, bolo to na X stran necital som to cele. Pisem len ze je to potom vyuzitelne aj na detekciu max. prudu nabijacky., ked to funguje tak jak pises.
Uvědom si jedno: Mobil má vůči zdroji jediný požadavek: Být nabit. Nepotřebuje exaktně vědět, jaký je omezovací proud. Prostě se pokouší odebrat proud, jaky si myslí, že potřebuje a když zdroj nedodá, tak se holt bude nabíjet pomaleji. Ale aby předem zjišťoval, kdy zdroj začne omezovat (když navíc není nikde řečeno, že zdroj musí omezovat proud exaktně...), to je poněkud silná (a zbytečná) káva.
