Připojení TP-Link range extender TL-WA850RE k modemu ZYXEL VMG1312-B30B
Dobrý den, mám problém s připojením Wifi opakovače signálu s pořipojením k modemu.
Wifi opakovač nakonfiguruji přes nastavení pomocí stránky webové správy, vše proběhne OK.
Při připojení wifi notebooku wifi opakovači vše proběhne vše OK akorát je nedostupný internet, při připojení s tabletem nebo telefonem po chvilce nahlásí že "síť byla odpojena pro pomalé nebo žádné připojení k internetu".
Když vyzkouším jiný router (zyxel P-660HN nebo, TP-link TD-W8901GB) vše funguje prvotřídně, takže si myslím že bude někde problém v nastavení routeru ZYXEL VMG1312-B0B.
Jesm připojen pžes DSL (pevnou linku).
Prosím poraďte kde dělám chybu.
Dík Ruda
jaký je výpis: "ipconfig -all"?
ipconfig píše: odkaz na rajče
http://mastalkovizdm.rajce.idnes.cz/ipconfig#obraz ek019.jpg
ipadresu od routeru dostáváš, 10.0.0.4 je z rozsahu routeru 10.0.0.138 (default nastavení o2 a možná i tmobile)
celý výpis bys dostal:
..včetně dns serverů, ale dojme tomu, že to je dobře.
ty máš adsl od tmobile, na to pověšený router co byl možná od o2 (nevím, tmobil možná používá stejnou adresu brány u domácích routerů)
pak je možné, že je potíž s nějakým adsl nastavením, s tím by měl poradit operátor.
důvod nedomluvy extenderu a routeru nevidím. notebuk ti vypsal, že adresu dostáváš, i když jsi nedal celý výpis. (pokud se notebuk nepřipjuje rovnou na router místo na extender)
zkusil jsem příkazy podle jejich pdf, ping na žádný tmobilí dns mi nefunguje:
https://www.t-mobile.cz/dcpublic/Kontrola-nastaven i-DNS-v-pocitaci-Windows-7.pdf
můžeš si ještě ručně nastavit normální dns 8.8.8.8 a 8.8.4.4 - nejdřív vyzkoušej, jestli máš na ně ping.
Ahoj,
mám ten samý problém na stejných zařízeních, a už jsem se s tím dost nalaboroval.
Poslední nastavení TP - L
TP - L nastavím natvrdo statickou IP v rozsahu Zyxelu.
TP - L zakázaný DHCP
TP - L Gateway Zyxel
Nádherně TP - L vidí na Zyxel, ale ve statusu ukazuje že Zyxel není připojen k Internetu, ač jiná zařízení připojená k Zyxelu využívají Internet. Počet klientů Zyxelu na wifi dostatečný a adresy taktéž.
Pokud nechám tovární TP - L a jedu dle Quick nastavení, tak to makalo a pokud jsem vypnul koncové zařízení a po 30 min. zapnul, už to internet nerozjelo. Již jsem jeden TP - L reklamoval, protože se to chovalo tak, že někdy to chodilo a někdy ne, prostě nechápu z 10 pokusů cca 1 úspěch, ale dle mého to je něco v nastavení Zyxelu, ale nevím co, protože ten nový kousek TP - L se chová stejně.
Pokud jste na to někdo přišel, prosím napište?
Jinak jedu na VDSL, ale to je asi jedno ne?
S pozdravem Luděk
předpokládám, že ip je mimo běžný rozsah dhcp adres, např. 10.0.0.222
koukám na demo a nevím, co je repeateru do toho.
chápu, že bez dns (z dhcp) neověří připojení. proč to nechápe tplink a nenechá si dns zadat ručně...
nastavení:
region - czech
wireless - connect to network - host security: stejně podle routeru = asi napevno wpa2
network - settings - use the following ip address: statická ip + maska + brána=zyxel
network - dhcp server - off (save)
ale jak píše tw: polosamostatné zpomalující repeatery jsou až poslední nejhorší řešení.
No tak jsem pátral, a našel jsem podstatnu věc v Zyxelu nastavit DNS poskytovatele.
Tak jsem je tam dal a už to běhá, ještě odladit nějaké detaily.
Zatím Luděk
tak jistě, pokud router nezískává nastavení od providera automaticky, musí být dns ručně zadané.
pc máš na routeru pověšené přes dhcp, ten jim pošle konfiguraci. a když dns nezná, mají smůlu.
NEKUPUJTE OPAKOVAČE!
Budem sa opakovat (aj tw to uz napisal predo mnou), ale repeater uz z principu blbost.
Navyse z praxe som zazil velmi podobne chovanie, klient chcel usetrit po nstaveni repeatra mu net siel, castokrat aj tyzdne bez vypadku.
Potom sek a uz nesiel, ani po resete, ani po znovunastaveni proste nie.
A potom sa zase rozbehol a zase siel.
A tak dokolecka.
Stalo sa mi to asi 3-4x s roznymi znackami a potom som si povedal, ze ja potrebujem funkcne veci a nie riesit stale reklamacie a tak som prestal repeatre ponukat. Kto chce nech si namontuje sam, ja tvrdim, ze ziaden repeater nemoze fungovat korektne.
