Asi nikdo netuší, jak se tam pokoušíš dostat a co nejde.
karel 07.03.2015 20:29
Rychlostí pamětí to není.
Prasak 07.03.2015 20:30
Prasak
cim to potom je prosim ta ? :)
KabLe 08.03.2015 03:44
KabLe
kupil som ramky DDRAM3 2x4GB Kingston HyperX Fury 1866MHz Black no a pri startu pc sa neviem dostat…
KabLe 08.03.2015 03:43
KabLe
To ale není rychlostí pamětí. Rychlost pamětí totiž neurčují paměti samy, ale základní deska, která…
Pytlík 08.03.2015 07:37
Pytlík
viem to mi hovori kazdy ale je to asi tak alebo neviem aky mozes byt iny dovod ze to nejde...skusal…
KabLe 08.03.2015 10:53
KabLe
Co "nic"?
Pytlík 08.03.2015 18:19
Pytlík
skusal som tam dat aj len jednu a tiez to nejde ale tak uz nemam nervy cize kupim rovno novu MB, CPU…
KabLe 08.03.2015 19:25
KabLe
-urob upgrade BIOSu -vymeň ramky za iné Support for DDR3 1666(OC)/1333/1066 MHz memory modules…
sakraforte 08.03.2015 11:16
sakraforte
mam najnovsiu verziu bisou..
KabLe 08.03.2015 12:12
KabLe
http://www.gigabyte.us/products/product-page.aspx? pid=3466#bios f4a
KabLe 08.03.2015 12:16
KabLe
Load Default BIOS setup. Keď sa doske ramky nepáčia, tak s tým nič neurobíš.
sakraforte 08.03.2015 12:21
sakraforte
asi sa jej fakt nepacia :D
KabLe
Jestli je máš pres NET tak je vrať a kup jiný....?
sambilionk 08.03.2015 19:28
sambilionk
V RAM problém nieje, v prípade, že vložíte do DDR slotov pamäte vyššej frekvencie ako podporuje dosk…
adepT 08.03.2015 11:21
adepT
potom kde ? vo mne ? :D
KabLe 08.03.2015 12:13
KabLe
Taky můžou bejt ty RAM v haji, nebylo by to poprvé Kingstonu se ty nový RAM moc nevyvedli.Zkus u něk…
sambilionk 08.03.2015 12:33
sambilionk
ide v pohode prave :) vymenil som ich s kamosom za slabsie
KabLe 08.03.2015 12:38
KabLe
Pokud sou ty oaměti dobré tak se stalo to, že prostě s tou deskou nepojedou. Možná je ta deska blbě…
MM_tank 08.03.2015 15:36
MM_tank
tak skusil som nahodit uz vsetky verzie biosu a nic ... cize zajtra ich vymenim za slabsie snad tie…
KabLe 08.03.2015 15:43
KabLe
• Windows je jen prostrednik, OC pres OS je zbytecné, OC se provadi pres BIOS. Nevim co mas na mysli…
CoCoChanel 08.03.2015 15:45
CoCoChanel
vymenit 1866 za 1600ky... ako to podtaktujem ?
KabLe 08.03.2015 16:20
KabLe
• V BIOSU, zmen jen "frekvenci" na/1333MHz né <TIMING>!! Neboj rozdil mezi 1333 a 1600 nepoznas, jel…
CoCoChanel 08.03.2015 16:22
CoCoChanel
asi si nepochopil ze mojimi ramkami co je 1866MHz sa neviem dostat do biosu :) neda sa to prestavit…
KabLe 08.03.2015 16:24
KabLe
• Asi hodne experimentni by bylo nastavit predeslé RAM na hodnotu 1333, vypnout PC a vymenit ramky,…
CoCoChanel 08.03.2015 16:30
CoCoChanel
to ma nenapadlo musim povedat no :D skusim dam vediet :)
KabLe 08.03.2015 16:46
KabLe
neuveris ale nejde to :D auto nastavenie bolo 1333Mhz prepol som do manualu ani tak dal som do manua…
KabLe 08.03.2015 17:17
KabLe
Nie su tie moduly nahodou single rank? poslední
MM.. 09.03.2015 07:26
kupil som ramky DDRAM3 2x4GB Kingston HyperX Fury 1866MHz Black no a pri startu pc sa neviem dostat do biosu pretoze mi vyhodi ciernu obrazovku a sekne takze mozem dat restart... teraz som tam hodil 1600MHz ramky a dostanem sa tam vpohode
To ale není rychlostí pamětí. Rychlost pamětí totiž neurčují paměti samy, ale základní deska, která si vyčte z pamětí jejich maximální rychlost (tedy ten údaj, o kterých si mnoho lidí myslí, že je to rychlost, na které paměti musí pracovat, kdyby na chleba nebylo a na jiné nepojedou) a nastaví rychlost menší, nebo rovnu této rychlosti - to podle toho, na jaké rychlosti je schopna jet ona sama a ostatní paměti.
Zkusil bych ty paměti po jedné.
V RAM problém nieje, v prípade, že vložíte do DDR slotov pamäte vyššej frekvencie ako podporuje doska, tak sa RAM automatický podtaktujú na max. frekvenciu, ktorú podporuje matičná doska..inak odpoveď viď Pytlík..
Pokud sou ty oaměti dobré tak se stalo to, že prostě s tou deskou nepojedou. Možná je ta deska blbě načtě nebo kdoví co. U pamětí se to v poslední době moc často nestává.
• Asi hodne experimentni by bylo nastavit predeslé RAM na hodnotu 1333, vypnout PC a vymenit ramky, zacne se nacitat BIOS a ze by se ridil podle poslednich hodnot.....pochybuju, mozna reset CMOS s temi ram na 1866, modlit se zrejme neni dobré reseni :-D
