Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem pustenie pc so zdrojom
Mám taký problém, chcem si sprovozniť starý PC, lenže nemám tam zdroj A ten káblik ktorý vedie K samotnému spúšťaniu je prepálený A preto ma zaujíma či sa dá pc spustiť len cez zdroj, pretože výmena toho káblika vyzerá dosť komplikovane A ani neviem ako sa volá. takže dá sa spustiť Pc len cez zdroj? Ďakujem za pomoc
PC bez zdroje nespustíš,zdroj spustíš krátkým spojením dvou pinů ( 13 + 14 ) http://ondra-electronic…
miroslav 08.03.2015 20:18
miroslav
To viem, že bez zdroja to nepustím A práve preto chcem vedieť či stačí zdroj ktorý by som si kúpil n…
nerosez 08.03.2015 20:41
nerosez
já svoji původní odpověď smazal, zdálo se mi zbytečné duplikovat, na co jsi dostal odkaz. tak ještě…
lední brtník 08.03.2015 21:16
Přepálený (snad ne AT)?! Byla by fotografie?!
ms 08.03.2015 20:26
ms
No je to proste ten káblik ktorý vedie od tlačítka ktorým púšťať pc len neviem práve ako sa volá
nerosez 08.03.2015 20:43
nerosez
Když nevíte, tak to vyfotografujte! Já také nevím, co vůbec máte na mysli a ani jak se tohle může př…
ms 08.03.2015 20:45
ms
pár sem těch kablíků přepálených viděl. spíná se asi plus tak když se ten správný káblík prodřel s b…
MM_tank 08.03.2015 23:45
MM_tank
Kablik kterým se PC spouští vede od MB k tlačítku power na case ne na zdroj....
sambilionk 08.03.2015 20:53
sambilionk
To tlačítko je napojeno na dva piny. Stačí tyto dva piny na chvilku zkratovat (ne déle, než 2-3 sec)…
Pytlík 08.03.2015 21:01
Pytlík
Me to psát nemusis a otázka co kde je vlastně spáleny,já to jenom typnul.:-)
sambilionk 08.03.2015 21:10
sambilionk
A preto ma zaujíma či sa dá pc spustiť len cez zdroj, pretože výmena toho káblika vyzerá dosť kompli…
MM_tank 08.03.2015 23:44
MM_tank
Nebo to můžeš normálně odstřihnout kousek od koncovek a podle délky napájet mezikus... Myslíš, že te…
Lukas1982 09.03.2015 01:57
Lukas1982
Pokud máš na bedně tlačitko RESET, stačí přehodit na desce káblíky a spouštět počítač tlačítkem RESE…
jirka44 09.03.2015 07:45
jirka44
Proč dělat něco složitě když to jde i jednoduše. Co takhle odstřihnout spálenou část drátu oholit iz…
honza123456 09.03.2015 09:06
honza123456
OK kúpim najprv ten zdroj A potom to snáď nejak spustím. Inak pc by mal ísť ostatné veci sú okrem. M…
nerosez 09.03.2015 12:12
nerosez
Sú ok* (sry píšem Z mobilu)
nerosez 09.03.2015 12:14
nerosez
Da sa to zvycajne nastavit v BIOSe (After AC power loss: nastavis Power-ON). Potom ked zapnes zdroj…
MM.. 09.03.2015 12:15
Aha to by bolo ideálne poslední
nerosez 09.03.2015 22:35
nerosez
To viem, že bez zdroja to nepustím A práve preto chcem vedieť či stačí zdroj ktorý by som si kúpil na to aby sa mi pc pustil, pretože ten káblik ktorý vedie od tlačítka ktorým sa púšťa pc je prepálený preto ma zaujíma či existuje zdroj ktorý mi pustí pc
pár sem těch kablíků přepálených viděl. spíná se asi plus tak když se ten správný káblík prodřel s bednou na které je mínus..kupodivu deska to většinou přežila. totéž u vývodů na repro.
Je potřerba to vybrat z jiné staré bedny /sběrný dvůr,kovošrot pc servis/ nebo nechat přepájet. Zas tak komplikované to není. Mikrospínač vpředu bývá stejný ať je čudlík na bedně jakýkoliv.
Alternativě dát vypínač a propojit tím piny na zdroji jak ti psali. Vypínač-tlačítko nestačí.
Nebo to můžeš normálně odstřihnout kousek od koncovek a podle délky napájet mezikus... Myslíš, že ten PC je funkční nebo to chceš jen vyzkoušet? Klidně odstřihni ty dráty po tu spálenou část co ti vedou z desky do vypínače a na pár vteřin je spoj, až se PC spustí, pak je odpoj.
Ale zkontoruj si, jestli vedou od tlačítka, kterým zapínáš PC.
