Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PS4 problém s aktualizací
Dobrý den, vezmu to pěkně od začátku aby to bylo co nejvíce konkrétní. V Pátek mě dorazila zásilka která obsahovala PS4,ovladač + hry. Po zapojení HDMI a napajení, jsem se snažil zapnout konzoli. Vyskočila na mě tabulka "Connect a USB storage device that containts an update file for reinstallation for version 2.04 or later.
You can download the update file for reinstallation from playstation.com. . Po té co jsem stáhl patch 2.04 na playstation.com a vložil do složky PS4->UPDATE->PS4UPDATE.PUP, vložil jsem to na flashku a dal aktualizovat. Po té mě to vyhodilo chybu " http://cz.playstation.com/ps4/support/guides/detai l... ". Když zapnu konzoli chvilinku čekám cca 5 min a dám po té aktualizovat hodí mě to chybu "http://cz.playstation.com/ps4/support/guides/detai l... "
V nouzovém režimu mě to flasku načetlo a potvrdil jsem podmínky a dal aktualizovat po aktualizace cca 220 mb z flashky, mě to napsalo že PS4 bude updatovat a že se to teď bude restartovat. Když se to restartovalo byl jsem o5 na začátku, jako by se nic nestalo. Zkoušel jsem také aktualizovat pomocí internetu v nouzovém režimu a nic se taktéž nestalo. Jsem v koncích, nechtěl jsem otravovat ale nevím si rady, většinou si s takovými věcmi poradím sám, děkuji předem.
1. link http://cz.playstation.com/ps4/support/guides/detai l/item744405/CE-30784-2/ 2. link http://c…
Roman 8 10.03.2015 09:01
Roman 8
Konzole je nová nebo z druhé ruky?
icepower32 10.03.2015 09:17
icepower32
Z druhé ruky zapomněl jsem dodat.
Roman 8 10.03.2015 09:23
Roman 8
Priznam sa, nechapem zmysel aktualizacie cez flashku, ked sa to po pripojeni aktualizuje samo a bez…
Michal2 10.03.2015 09:25
Michal2
Jdu zapojit lan kabel do PS4 a vytáhnout flashku.
Roman 8 10.03.2015 09:26
Roman 8
Když lan kabel je zapojený v PS4 i když není, stále to mě chce USB flashku. V nouzovém režimu jsem t…
Roman 8 10.03.2015 09:34
Roman 8
Sam mam PS4 a pri update na 2.04 to ziadnu flashku nechcelo, obratil by som sa na byvaleho majitela,…
Michal2 10.03.2015 10:20
Michal2
Mám to z nejmenovaného obchodu který odkoupil PS4 od "první ruky" Odzkoušeli a prodávali. Jenže patc… poslední
Roman 8 10.03.2015 10:24
Roman 8
Mám to z nejmenovaného obchodu který odkoupil PS4 od "první ruky" Odzkoušeli a prodávali. Jenže patch 2.04 byl 17.února. Tak předpokládám že to testovali před patchem, kde nejspíše fungovalo vše tak jak má. Nejspíše budu muset poslat PS4 z5 na reklamaci.
