Po plném spuštění win7 monitor ztmavne
Zdravím, prosím pomóc!
Monitor je podle všeho ok, při nabíhání systému v pořádku, vypínání také, ale když naběhne plocha, ztmaví se monitor tak, že vidím fakt jen obrysy - musel jsem si půjčit jiný monitor a proto teď můžu psát. Bod obnovení jsem zkoušel, aktualizaci adaptéru (nvidia geforce 6600) a registry taky. Navíc mi od rána píše google, že moje síť je zdrojem neobvyklého provozu, ale nevím, jak by to mělo souviset. Díky, Jirka
Ked stmavne monitor a iny monitor nestmavne, tak je vadny monitor. Skusal si na nom zvysit jas?
Zkousel jsem to po pameti a tech obrysu, co jsem videl dat vsechno na max a beze zmeny. Monitor bezel od patka dobre a dnes asi po 10min pouzivani tohle...
Takze nevidis ani menu monitora? Odnes ho rovno reklamovat.
Menu je stejne ztmavle, jako vsechno ostatni. Kdyz monitor vyp/zap, tak jsou normalni barvy asi vterinu a potom zas ztmavne. Reklamovat nejde, je to starsi monitor od znameho, co ho uz nepotreboval.
Když to s jiným monitorem funguje, tak není co řešit.
vypadává invertor pro podsvícení. Vyměň všechny kondenzátory a máš zase na pár let pokoj.
Diky, to je taky mozne, pokud ted nepomuzou ty frekvence. Muzes mi s tim jakymkoliv zpusobem poradit? Vim jen, ze je to monitor YAKUMO, nic vic. A netusim, co jsou kondenzatory, ktere tma jsou a jak je menit, i kdyz googlit samozrejme umim.
Tak este s tym inym monitorom skus nastavit inu vertikalnu frekvenciu vo Win, ak mas nahodou 75Hz nastav 60Hz. Alebo bude treba opravit monitor.
Alebo vlez do BIOSu nech daco vidis a skus v monitore prestelovat jas a zas skus nabootovat do Win, ze ci to pri nejakom inom jase este udrzi.
• "75Hz nastav 60Hz. " no, nevim jestli by to zpusobylo cerné ikony, spis "OUT SIGNAL", ale stale je to moznost...
Ide o to ze vypadava invertor a to moze zavisiet aj napr. od vertikalnej frekvencie (pri jednej nevypadava = boot, pri inej vypadne = tu ktoru ma vo win nastavenu)
Nevim, jestli to mam zminit, ale problemovy monitor je LCD a ten, co je ted pripojeny je CRT. V nastaveni Upresnit nastaveni rozliseni na karte Monitor je vyber obnovovaci frekvence 75Hz a 85Hz. Vybrana je 85 Hz. Predpokladam, ze to se zmeni, jak monitory zase prepojim a objevi se tam tech 60? Potom se to budu muset snazit trefit....
Zasviet si potom do monitora baterkou, ci to potom vidis lepsie.
Tak jsem myslel, ze si delas srandu, ale baterka vazne trochu pomohla. Po zmene na 60 zase problik normalnich barev na vterinu a pak zase tma. Jeste jsem zkusil ovladac monitoru, kdyz uz jsem byl v tom, taky nic. Tak asi uz me nic nenapada a budou to nejaky ty soucastky, jak psal jirka. V tom pripade je mi zahadou, proc prvni tri dny fungoval.
Taky jsem myslel, ze to ma neco spolecneho s updatem windows, ktery se stahnul presne kolem osmy rano, kdyz k tomu doslo. Ale bod obnoveni nepomaha.
• Doporucil bych ti zkusit <LIVE CD> /Ubuntu/Linux, jde-li o samy problém zobrazeni....
Tak si ctu, co to LIVECD je, problem pro me je v tom, ze nefunguje mechanika. Bootovat z flashe podle me ani neumi.
• Proc by neumel? BOOT z HDD umi? USB 1/2.0 snad mas.....
Ve vyberu bootu jsou jen HDD, mechanika a disketovka. Mozna se musi v BIOSu neco povolit, nevim, tohle jsem zkousel jen F8kou.
