Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s připojením HDD od NTB k PC
Zdravím,
dnes sem zkoušel připojit HDD od NTB k PC, takže sem v PC odpojil DVD mechaniku a oba konektory připojil k HDD z NTB, ale problém je ten, že když sem chtěl načíst windows z původního HDD kterej je v PC, tak se zobrazilo pouze "Spouštění systému windows", bylo to tam tak 30min a nic :D a pak sem to restartoval.. a furt nic, no a když sem teda ten HDD z NTB zase odpojil, tak se windows načetl v klidku..
SYS INF:
Základovka : asus-m5a97-r2-0-d500943.htm
Zdroj: https://www.alza.cz/cooler-master-thermal-master-5 00w-d460347.htm
PC HDD: ST310003 22CS SATA (přečetl sem to z správce zařízení, jinak je to nějak Seagate, kdyžtak PC ještě rozdělám)
NTB HDD: Hitachi hdd: 5k320-160 model: hts543216L9SA00
Dělal sem to poprvý, možná se musí ještě něco nastavit, tak proto vubec nevím :)
Díky za reakce ;)
Musíš si nastavit bootování z toho disku, který máš v PC. Většinou hned po restartu PC po stisku F12…
Lukas1982 13.03.2015 16:57
Lukas1982
Jo však to sem dělal, ale zastaví se to na obrazovce "Spouštění systému Windows" :)
TheMyte 13.03.2015 17:25
TheMyte
A dáváš bootovat správný disk? Je ten disk z notebooku v pořádku?
Lukas1982 13.03.2015 17:27
Lukas1982
Delal si co presne? Jak vies ze to bootuje z povodneho disku a ne noveho? Druha moznost je ze ten d…
MM.. 13.03.2015 17:27
Jj, nebo zkus třeba Win v nouzovém režimu. Ale tipuju, že bootuješ z disku vytaženým z notebooku.
Lukas1982 13.03.2015 17:34
Lukas1982
Poznám rozdíl mezi načítáním winu 8 a Vist :D a v biosu sem kliknul na BOOT OVERDRIVE na HDD: STxxxx…
TheMyte 13.03.2015 18:38
TheMyte
nabootovat ubuntu z usb sticku?? popiš pls :)
TheMyte
na ubuntu.cz v sekcii download je to popisane.
MM.. 13.03.2015 18:40
Alebo nechaj tie windows bootovat pol hodinu, ked ma disk vadne sektory tak to proste trva.
MM.. 13.03.2015 18:41
jakože i pripojení nového hdd ovlivnuje start systému z druhého hdd?
TheMyte 13.03.2015 18:54
TheMyte
Ked ma vadne sketory tak dementny windows to bude mountovat pol hodinu. Linux ne, teda nejaky normal…
MM.. 13.03.2015 18:55
ok zítra to zkusím ;) :) díky za váš (tvůj) čas :)
TheMyte 13.03.2015 18:56
TheMyte
Neovlivňuje start systému, pokud nebude vadný. Ovlivní maximálně inicializaci před bootem, nic víc.…
Lukas1982 15.03.2015 00:51
Lukas1982
Čau, potřeboval sem zachránit z toho HDD nějaký data, jelikož byl vadnej windows a v NTB se prostě n…
TheMyte 20.03.2015 00:50
TheMyte
Tak tam este pust program recuva, ze ci nahodou nieco nenajde na tom disku nejake stare data .. ale… poslední
MM.. 20.03.2015 01:37
Většinou hned po restartu PC po stisku F12-objeví se ti tabulka z kterého disku nabootovat systém, nebo to nastav přímo v biosu.
Neovlivňuje start systému, pokud nebude vadný. Ovlivní maximálně inicializaci před bootem, nic víc. Teoreticky sice může, ale to bys musel ve win mít nastavený swap soubor na ten druhý disk, což určitě nebude tvůj případ. Zkus prohodit kabely nebo ten kabel dej do jiného portu. Ale spíš mě zaráží, proč jsi ho z toho notebooku vytáhl? Když ho dáš zpátky do NB, funguje? Jinak jak už ti psal MM, nabootuj Linux a testuj...
Čau, potřeboval sem zachránit z toho HDD nějaký data, jelikož byl vadnej windows a v NTB se prostě nenahodil. Windows v PC sem s připojeným NTB HDD sice zapl, ale celej PC byl zasekanej a do oddílu s windowsem z HDD z notasu sem se prostě nedostal, pokaždý když sem chtěl, tak se sekl explorer.. takže sem to prostě strčil zpátky do NTB a hodil tam W7, ale jelikož sem idiot tak sem to přes instalaci uživatelský soubory stejně nezálohoval a sou pryč, nevadí :) vše už je vyřešeno, tak prostě poučení pro příště.. každopádně dík za rady :)
