Chvilkové samovolné přepínání okna z popředí do pozadí
Zdravím,
od včerejška mě trápí jeden problém na mém notebooku. Ať už mám otevřené a v popředí jakékoliv okno, v nepravidelném intervalu (někdy se to stane po pěti minutách, jindy třeba 3X během minuty) se mi stále toto okno jakoby samo dá z popředí pryč. Vždy to trvá tak 1-2 sekundy a pak se to okno jakoby samo dá opět do popředí. Vizuálně se to u většiny programů projeví pouze tak, že se změní barva horní lišty. Nicméně když např. používám Word (který používám velmi často kvůli práci), je to extrémně otravné, protože např. píšu nějakou větu, a až po chvilce si všimnu, že to co píšu se vlastně nepíše nikam...
Zároveň dodávám, že jsem si nevšiml, že by s tímto stažením programu z popředí pryč bylo spojeno to, že by se nějaký jiný program dal sám do popředí. Takže vůbec nevím, co to způsobuje. Pouze vím, že je to iritující.
Jen pár informací: Jedná se o vcelku nový a výkonný notebook HP s OS Windows 8.1. Tento problém se objevil včera večer. Ráno došlo k aktualizaci systému. Přestože jsem počítač poté používal několik hodin, problém se neobjevil. Poprvé jsem ho zaznamenal až někdy kolem 8. hodiny večerní.
Mimochodem, jen při psaní této zprávy k tomu došlo cca 3x :(
Myslel jsem si, že by to mohl být nějaký záškodnický vir. Spustil jsem v AVG hlubokou analýzu a nic. Na druhou stranu, v posledních cca 2 týdnech (možná i v delší době) jsem nestahoval nic podezřelého, do PC nic podezřelého nekopíroval, ani nic takového nespouštěl. Tak nevím.
Za rady díky.
skontroluj si system tymto: mbam
Zkusil jsem, výsledkem je, že jsou detekovány čtyři hrozby - 3 jsou nějaké soubory z OpenCandy, 1 je ve složce Chromu, nějaké AZLyrics - je něco z toho opravdu špatné?
Ok, zkusil jsem tyto čtyři hrozby smazat, restartovat počítač - problém zůstává
na pozadí běží nějaký nekompatibilní proces nebo služba.
vypisuje je třeba ms autoruns nebo mitec tmx.
Zkusil jsem ten Mitec (1.8.4.0), spustil jej, ale jak vyhledat nekompatibilní proces či službu netuším. Nicméně mezi procesy je proces "systemsettings.exe", který je označen červeně, a je zařazen v kategorii "not-responding processes". Nemůže to s tím souviset?
Edit: Zkusil jsem tedy "systemsettings.exe" vypnout - nepomohlo.
mitec tmx ukazuje cestu ke spuštěnému souboru, dole pak stručný popis a výrobce.
podle toho poznáš, jestli nějaký systemsettings.exe potřebuješ, nebo máš hledat, jak jeho start zakázat (záložky autoruns a services).
Projel jsem vše - vyloučil jsem procesy, jejichž původcem je Microsoft, Intel či společnost HP. Z ostatních spuštěných procesů používám v podstatě vše. V předchozím příspěvku jsi psal, že tento program vypisuje "nekompatibilní" služby a procesy. Na tuto možnost jsem nenarazil. Jak zjistit, že je proces v nějakém ohledu nekompatibilní, bohužel nevím... :/
Žádné jiné rady?
Ahoj,
mám stejný problém i dnes.. Jak jsi to prosím vyřešil? Nepomohla mi ani přeinstalace Windows..
Díky
Téma je už dva roky staré.
To asi bude nesmysl. Ledaže bys měl cracknuté Windows, anebo se ti to bleskově nakazilo z internetu.
Zkus použít MBAM a AdwCleaner (oba v nouzovém režimu systému). Všechno, co ty programy najdou, dej smazat. Použij oba programy a v uvedeném pořadí! Není ale taky vyloučená nějaká závada na HW.
co je u tebe "stejný problém"? máš win8 a staré aplikace/jejich služby běžící na pozadí?
něco si bere fokus na sebe - tu verzi sw tehdy nikdo netestoval s tvým nynějším systémem.
spouštěné služby uvidíš třeba v ms autoruns.
