Po změně hesla WiFi nefunguje internet ani přes kabel
Zdravím, včera jsem se snažil změnit heslo WiFi v nastavení routeru, ale od té doby mně nefunguje internet.
Internet mi nefunguje jak přes WiFi, tak ani přes kabel, možná jsem něco omylem změnil v nastavení routeru. Neví někdo co s tím? Jsem v tomhle poměrně amatér, takže za každou radu budu rad.
Vzit si papir od poskytovatele, a podivat se na nastaveni. Zmena hesla na Wifi nemuze mit vliv na kabel...
Takže nemá žádný vliv nastavování routeru, na samotný internet jen přes kabel ?
Nema vliv nastaveni toho hesla. Ostatni ano...
V tom případě, jsem něco špatně nastavil, ale netusim co :(. Nemůžete mi nějak pomoc ? Zkousim rady z internetu, ale jsem v tomhle naprostý laik.
Jsem ochotny za vyřešeni tohoto problému zaplatit.
Ještě na začátku jste byl amatér, tak nějak nevím. Placená zde.
Když zkoušíte rady z Internetu, pak spojení máte. A co "ipconfig -all", co se děje, když je počítač připojen k poskytovateli přímo? Nikdo netuší, v čem jste se hrabal mimo hesla pro WiFi, když ani sám to nevíte.
Spojeni mám pres 20 metru vzdálenou WiFi od kamaráda, která je za třemi zdmi :( kdy zapojim internet přímo, tak mám dole na listě u ikony připojení žlutý vykřičník. Když například zapnu Chrome a podivam se na podrobnosti o nezdarilem připojení tak to píše '' DNS-probe-finished-no-internet'' při diagnostice sítě píše'' adaptér síť ethernet nemá platnou konfiguraci protokolu IP''.
Jen doplnim, ze mám win 8.1.nepomohla by třeba reinstalace Windows ? Je zajímavé ze nastavení routeru ovlivní i samotné kabel. Připojení.
V čem všem jste se vůbec hrabal? A co nápověda poskytovatele konektivity? Nebylo by na čase zavolat povolanějšího k místu činu k ohledání?
Popravdě už ani nevím v čem všem, zkoušel jsem vše. Jinak internet nemám klasicky, ale jakýsi "komunitni internet v našem městě " takže nějaké servisní služby se nejspíše nedockam.
Díval jste se vůbec na odkaz? Jsou tam návody, dokonce i telefonní číslo. Jestli je vázáno na MAC NIC, to máte určitě ve smlouvě napsané. Takže...
A rozdrbal jste si to vy sám!
jak je ta tajná skříňka zapojená - přijímá internet přes wifi a zároveň vysílá wifi pro byt?
Špatně jsem to napsal, ted momentálně jsem připojen na kamarádove WiFi. Jinak můj vlastni internet je zapojen kabelem isp do routeru a nasladne veden do PC.
to co ms psal výše:
- výpis ipconfig -all musí dávat smysl
- do routeru se musí dát dostat po kabelu (pro jistotu připomínám, že je rozdíl mezi heslem pro administraci routeru a wpa-key, použitým pro šifrování wifi)
- router má nějaké nastavení wan strany k providerovi. buď automatické přes dhcp, nebo ručně zadané podle smlouvy. to by se obnovilo po továrním resetu routeru.
Asi jsem unikát, ale po zadání tohoto příkazu, nic nenajde.
Router už jsem resetoval a dával jsem i tovární nastavení.
No a jestli jsi tam dal tovarni nastaveni, tak ted je treba ho snad nastavit, ne..?
Kabelové připojení jsem zkoušel i na notebooku, kde také nefunguje, ovšem notebook byl v minulosti pripojet k teto sítí přes WiFi, nevím jestli to má nějakou souvislost, ale mohlo by to snad pomoci.
i výpis toho "nic" chcu vidět.
mezitím si zkontroluj ve správci zařízení, kolik tam máš síťových karet.
Jdu na ten výpis, bude mi to trvat déle protože píšu z mobilu, tak ho sem budu muset nějak dostat. Jinak nastavení routeru po resetu nefunguje, nejspíše proto ze se nedokáže připojit k internetu, vždy začal hledat typ připojení a tím to skončilo, protože žádné nenašel.
pc připojuješ k lan půlce routeru a lezeš do něj. na jeho ip, která je zároveň adresou brány tvé sítě.
nějaký internet tě v té chvíli vůbec nezajímá.
připojovací údaje na router jsou na štítku zespodu, to dáš do adresního řádku prohlížeče. (i k routerům se dodává návod k použití)
nebo spusť v příkazovém řádku toto:
já nepíšu, že máš vyhledávat a opravovat jakási připojení v mrchosoftích windows - tato funkce jim nikdy nefungovala.
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\Roman>ipconfig-all
'ipconfig-all' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
C:\Users\Roman>ipconfig/all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : McMazel
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Síť Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Řadič Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-24-8C-66-E6-F9
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::259b:27be:d53:3920%3(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.188(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 15. března 2015 11:54:56
Lease Expires . . . . . . . . . . : 16. března 2015 11:54:56
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 50341004
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1C-54-47-81-00-24-8C-66-E6-F9
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{832DA9BC-FC10-4B72-A7AF-167CA77A3437}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
C:\Users\Roman>
od routeru dostáváš korektní ip.
buď je vadná wan konfigurace k providerovi (router se nedomluví s providerem) - porovnat se smlouvou nebo si v routeru (192.168.1.1) přečti status nastavení wan,
nebo providerovi nefungují dns servery - nastav si ručně na wan vstupu třeba googlí dns: 8.8.8.8 a 8.8.4.4
