PC - nápis POWER SAVING MODE a vypne se
Dobrý den, prosím o radu. Máme nový počítač a v posledním týdnu se na monitoru náhle objeví v rámečku nápis POWER SAVING MODE a celý počítač se vypne a nereaguje na nic,musím ho odpojit od el. sítě a znovu zapnout. Vypíná se nezávisle na čase, či nějakém nastavení (někdy hned po zapnutí, jindy až po hodině práce ).Děkuji moc za odpověď. Alena M.
Doplněn titulek, před tím pouze PC. (LaKr) (Kráťa)
moze byt vadny zdroj
Když nový počítač nefunguje, reklamujte ho.
Hram hru a po nekolkich minutach my ukaze cerna obrazovka a v ramecku ze "power saving mode" pls viete my niekdo poradit ale robi to iba vtedy ked som si tam dal lepsiu RAMKU ked som mal staru 256mb tak to nerobilo teraz mam 1,2Gb a ukazuje viete poradit??????piste na ICQ 393191039 DAKUJEM
Je potřeba otestovat paměť Memtestem (neptej se kde/jak - použij hledání).
Možnosti:
- nová RAMka je vadná
- nová RAMka není kompatibilní se starou RAMkou
- nová RAMka není vhodná pro tvoji desku
- není podporována tato kombinace RAMek deskou nebo jsou ve špatných bankách
Lepší by bylo tu starou 256MB paměť vyhodit a nechat tam jen tu novou - za předpokladu, že bude fungovat.
Tohle bude zdrojem. Taky bych omrkl, je-li dobre zastrceny signalovy kabel...
No, nevím, nedá se všechno házet na zdroj, obzvláště když píše, že mu to dělá jenom s novou ramkou...
Já bych memtestem otestoval tu novou ramku, ať už samostatnou, nebo se starou. Testoval bych několik hodin hodin, nebo do prvního výskytu chyby (nesmí se vyskytnot žádná chyba, jakmile jedna vyskočí, je další testování zbytečnou ztrátou času).
Pytlíku... ten příspěvek s RAMkou je od jiného autora... který vyhrabal původní dotaz, jehož autorka Alena se už neobtěžovala odpovědět, jestli se jí podařilo problém vyřešit.
Ehm... no jo ... ty moje pozorovací schopnosti ...
Ahoj lidi mám problém :(
šel mi obraz na monitoru normálně...
zapojil jsem novou grafiku a monitor svítí oranžově a píše power saving mode, počítač běží ale obraz ne...když sem tam vrátil tu starou tak to dělá to samí:( nevíte někdo co s tim??? já vlastně od startu počítače vůbec nic nevidim :(
Nemyslíš, že by bylo rozumné založit nové téma?
asi možná jo...ale potřeboval rychlou pomoc...
Jestli tohle neni projev choreho zdroje, tak nevim...
