Pameti DDR4 ? cena výkon?
Kdo poradí jaké paměti do herního pc ?
deska -Asus rampage V
procesor- I7 5930K
Děkuji za rady
procesor- I7 5930K
Děkuji za rady
vykasli sa na DDR4-ku, za te penaze si kup radsej vykonnejsiu DDR3ku
Nemôže si kúpiť DDR3 lebo MBU bohužiaľ DDR3 nepodporuje.
To slovo bohužiaľ to bol dufam preklep :) On ma z toho predsa radost ze doska DDR3 nepodporuje, preto si ju predsa kupoval.
Nemá ešte význam kupovať drahé DDR4.
Význam to má, jelikož řada Haswell-E má podporu pamětí standardu DDR4 a to už od minulého podzimu.
Samozrejme má, ale samozrejme ak nechceš do PC vraziť viac ako 800€.
http://www.czc.cz/kingston-hyperx-fury-black-16gb- 4x4gb-ddr4-2133/167467/produkt
Už jsi na DDR4 skládal (myslím fyzicky)? Mají nějaký konkrétní dopad na výkon sestavy?
Tak to asi nijak neporovná i kdyby skládal...Týká se to zatím jen intelu s paticí 2011 pokud se nepletu a když si někdo koupí 2011 tak asi rovnou i nejlevnější šestijádrový procesor za 12 (pokud je jouda tak 4jádro za 9- ale pak vyhodí dost peněz navíc za desku i paměti).
Fyzicky ne, takže jsem nemohl testnout ani super_pi, jen jsem dělal dva návrhy někam do pryč bohatším "zápaďákum" a obě sestavy snad úspěšně běží, tedy alespoň podle projevených díků.
(jinak jedna ukázka Haswell-E, bude k vidění, až se snad už zde brzy objeví připravovaný nový projekt - PC sestavy)
http://pctuning.tyden.cz/hardware/procesory-pameti /33873-ddr4-podruhe-3200-mhz-dual-channel-a-dual-r ank-v-akci?start=1
(sme ti ten článek nechali napsat
Zajímavý komentář pod článkem od partizann
Myslím to vcelku trefil, mírná evoluce asi bude. Za rok to bude s výkonem ddr4 lepší. Zatím nadšenci zaplatí vývoj/nové linky.
Presne tak ako píšeš.
Blaboli riadne hovadiny. Miesat latenciu a frekvenciu moze len niekto kto nema ani paru.
DDR4 budu mat nove chipsety resp. nove CPU, a raz anstane bod ked DDR4 zacnu byt lacnejsie jak DDR3, stejne jak to bolo u predch.generacii
To nikdo nepopírá. Taky rychlost půjde nahoru a vyšší modely můžou být výrazně rychlejší než DD3.
Teď jsou rychlosti u vyšších modelů někde jinde.
Jak myslíš tu latenci a frekvenci nevím. Vztah tam je, když sem si kupoval dd3 dal sem přednost ddr 1600 cl8 místo ddr 1600 cl 9 nebo ddr 1866 cl 9 - na základě testů s intel cpu.Rozdíly samozřejmě minimální, finanční značné.Při upgrade o stejný kit 2x4gb o rok později sem se mlátil dohlavy
Po latencii sa prenesie burst (tusim udajne 8cyklov ale mozno aj viac neviem zhlavy). Ked je DDR4 2x taka frekvencia jak DDR3, a 2x tolko kanalov, tak sa tychto 8cyklov prenesie 4x rychlejsie. Latencia je v ns stejne cislo ptz 2x vyssie CL a 2x vyssia freq. Celkova rychlost RAM zavisi od vsetkych tychto veci dokopy (sucet), a logicky z toho vyplyva ze bude ta DDR4 rychlejsia jak DDR3, mozno o polovicu apod. (zavisi od pomeru latencie a dlzky burstu)
Rychlost pamětových čipů bude -předpokládám stejná - viz ddr2 vs ddr3, rychlost sběrnice připojení pamětí k pc 2x vyšší.
rychlost neni stejna, burst ide 2x rychlejsie. Latency je momentalne stejna hodnota v nanosekundach (preto tam dali 2x viac kanalov, inac by to bola kravina kvoli tej latency, ptz by sa data preniesli rychlo a potom by nebolo co robit az po koniec dalsej CAS RAS latency :)
Nevím kde bereš tyhle informace, ale já když jsem testoval pamětovou propustnost DDR2 vs DDR3 tak je to víc jak 2x tolik.
Tedy 9800MB/s vs 25000MB/s.
DDR3
a odkaz na DDR2
DDR2
podobně DDR1
tabulka Takt paměti Doba cyklu I/O takt sběrnice vpravo - Propustnost ano ta stoupá.
Alebo to same z ineho pohladu - kanaly sa striedaju prave preto lebo jeden kanal moze prave stat na CL latencii pre dalsi pristup a druhy moze davat data, a po 8cykloch sa toto otoci a teda data akokeby sli plnou singlechannel rychlostou (akokeby neexistovalo CL). Ked teraz latencia (v ns) a burst length ostane stejna, tak ked mam 2x viac kanalov a 2x vyssiu freq, tak by to malo byt akokeby singlechannel s 2x takou frekvenciou. Asi mam niekde chybu ptz s ami to zda moc
(to by bolo potom 2x rychlejsie jak DDR3). Ale mozno to aj tak bude, netestoval som.
Otázka zní, kupuje paměti s ohledem na procesor, nebo procesor kvůli čtyřkovým pamětem?
(pokud chce sestavu s Haswell-E tak mu asi nic jiného nežli DDR4 nezbývá)
sestavu uz mam nouzove mi bezi jen na CRUCIAL 8GB DDR4 2400, Ballistix Sport, ale chci 32 nebo 16Gb. Tak jestli mam jen dokoupit nebo koupit jinou znacku
Pokud si nastuduješ procesor, tak zjistíš má čtyřkanálový řadič pamětí, takže je potřeba koupit moduly 4x4GB nebo 4x8GB které deska podporuje, nu a nahoře máš odkaz které koupit.
