Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno MKV do AVi
Ahoj, hledám zadarmo program který převede MKV do AVi, protože televize nepřehraje MKV ( nepodporovaný formát) Našel jsem jich několik ale buď palcené nebo nefungovaly. Děkuji.
Ahoj, môžeš skúsiť free_video_converter sám používam dobrá vec.
Joxy 18.03.2015 18:39
Joxy
mkv a avi sú len kontajnery... To čo je obsiahnuté vo vnútri (video+zvuk) je dôležitejšie... Možno n…
pme 18.03.2015 18:51
pme
Už konvertuju pomocí programu od kolegy, ale pokud Váš postup bude efektivnější a rychlejší určitě b…
Trenak 18.03.2015 19:01
Trenak
stačí "napsat" a je to... :-)
pme 18.03.2015 19:05
pme
Mohl by být podrobný návod? píše to no such file or directory. I když jsem to nakopíroval do složky.
Trenak 18.03.2015 19:27
Trenak
Netuším čo si nakopíroval do složky, v akej složke máš ffmpeg a odkiaľ spúšťaš príkazový riadok... B…
pme 18.03.2015 20:00
pme
Už jsem to udělal. Moc děkuji za tip. Funguje a rychle!
Trenak 19.03.2015 19:19
Trenak
Ok dělál jsem to pomocí příkazu ffmpeg -i filename.mkv output.avi ale puvodní MKV má 220 MB a AVi pa…
Trenak 31.03.2015 19:09
Trenak
předtím tu fongovalo a teď ně pred čím? mkv má 220MB a avi má 50MB - buď rád nie? :-) kvalita je…
pme 31.03.2015 19:14
pme
No předtím to stačilo tím druhým zkusím to tim prvním se zachováním kvality.. Edit: Po udělání prvn…
Trenak 31.03.2015 19:18
Trenak
Je tam nejaká chyba v pôvodnom súbore mkv. Skús z neho najprv vytvoriť novú matrošku (mkv): ffmpeg -…
pme 31.03.2015 19:46
pme
Piše to ''At least one output file must be specified''
Trenak 31.03.2015 19:50
Trenak
ffmpeg -c copy
kolfer 31.03.2015 19:58
kolfer
Neee... Stále je buď posunutý zvuk nebo špatná kvalita, nebo error.. poslední
Trenak 01.04.2015 20:06
Trenak
Možno nie je problém s kontajnerom mkv, ale s použitým video alebo zvukovým kodekom, ktorý televize neprehrá...
Ale zrejme to máš už odskúšané, takže tu je môj jednoduchý postup pomocou príkazového riadka (je nutné mať ffmpeg).
so zachovaním kvality:
ffmpeg -i filename.mkv -c:v copy -c:a copy output.avi
alebo automaticky:
Buď máš ffmpeg v premennej systému "path" a potom nič neriešiš, alebo nemáš a potom musíš zadať kompletnú cestu...
pred čím?
kvalita je máznutá
to je horšie... skúsil si ten prvý príkaz so zachovaním kvality?
ffmpeg -i video.mkv -acodec copy -vcodec copy new.mkv
, ak bude bez chyby, potom to preveď do avi už z nového súboru...
