Instalace LINUX-chyba: Fatal: VolumeID read error sector 0 od dev/hda not redeable
Všechny zdravím
Mám problém, našel jsem doma Mandrake Linux 10.1 a rozhodl si ho nainstalovat.
Mám jeden 40GB disk (master) a 10GB disk (slave), na který jsem chtěl nainstalovat Linux, na 40G je Win XP SP 2. Při instalaci mě zarazilo, že mi to nabídlo jen 10G disk jako místo kam mohu instalovat,zobrazil se jako hdb, při instalaci zaváděcího programu LILO nebo GRUB dojde k chybě:
Fatal: VolumeID read error sector 0 od dev/hda not readable.
Co to znamená chápu, ale jak to vyřešit
Asi si zvolil zapisanie lila Do MBR a to sa nepodarilo. Skus pouzit externy boot loader napr XOSL.
Inak je divne, ze ti instalator neukazal aj hda cize master disk. Vyzera to, ze ho nevie vobec nacitat.
Je jasné, že s hda to vůbec nedovede pracovat. Co to máš za disky? Některé starší (těch 10GB by tomu odpovídalo) se nesnesou s některýma jinýma výrobcema. Těžko říci, kteří. Máš disky správně najuperované? Zkus nějakou live distribuci, jestli uvidí oba disky. XPéčka vidějí oba disky? Máš-li odvahu, zkus FDisk (jen vypisovat partyšny!), jestli též vidí oba disky. Viděl jsem na prvý pohled fungující disk, který ale hatil jakoukoli snahu o čtení druhého a ten se zdál vadný. Vyzkoušej místo té desítky něco jiného.
PS: GRUBa neinstaluj, nejde se ho zbavit (teda jde, ale po velmi tuhém boji). Vol klasické LILO
Ja pouzivam tiez LILO (moj prvy Linux bol prave mdk10.1 a tam je to default), ale zbavit sa akehokolvek boot loadera by malo ist jednoducho nainstalovanim nejakeho ineho boot loadera. Jediny problem moze byt antivirova ochrana v BIOSe, tu treba vypnut, inak sa neda zapisovat do MBR.
Ta ochrana moze byt aj dovod, preco sa tie boot loadery nevedia nainstalovat.
Mandrake 10.1 je uz starsi a nemusi spravne fungovat s novym hardverom (podla velkosti diskov ten PC asi velmi novy nebude) a tiez asi nepodporuje nove verzie programov.
Diky moc za rady. Pod Win Xp nebyl žádný problém, jumpery by měly být rovněž OK..Jinak ten 10G je seagete a 40G je maxtor, zkusim treba Knoppix a nebo s opatrnosti FDISK.
seagate
Proč instaluješ verzi 10.1 ? Mandriva ONE 2007 se ti nelíbí? Nyní je na DVD časopisu CHIP. dvd Nebo zkus MCNLive: www.mcnlive.org je to odvozené z Mandrivy , malé a nenáročné na HW.
