Daj se někde koupit jenom konektory na nabíjení (k nabíječce)ntb?
Zdavím daj se někde koupit jenom konektory na nabíjení ntb?Mám HP kde už je v háji baterka a při nabíjení se musí hejbat napájecí šňurou aby šla do ntb šťáva,je to nalomený někde přímo v tom konektoru takže by ho stačilo odcvaknout a naletovat jinej...
On bude asi spíš zlomený drát.
Pokud máš HP, tak možná potřebuješ tento konektor s prostředním pinem
http://aukro.cz/kabel-k-adapteru-hp-compaq-7-4mm-5 -0mm-pin-novy-i5184845347.html
samostatný konektor se nesežene, jen tato šňůra a musí se letovat ve zdroji, což by měl dělat někdo znalý )
Mám tenhle....HP Compaq nx6110 notebook.cz
konektory maju v kazdom obchode so suciastkami. Zmeraj si presne priemer diery a priemer stredneho kolika (P.S. ak tam nemas nejaky proprietarny HP 3pin)
Jo to nevím co tam je cvakat pčedem to nemá cenu pokavaď nemám náhradu..
Co bys proboha teď cvakal? Oměř ten co tam je, tady si vyber a až ho koupíš a vyzkoušíš, potom cvakej.
http://www.gme.cz/napajeci-souose-konektory-na-kab el
jj díky za odkaz.
Ještě dotaz ,když napojim jinej nabijeci adapter od jiného ntb musí vše souhlasit ohledně specifikaci nebo ne,abych něco neodpalil.
Tam jde spíš o to, jestli v napaječi /nabíječce/ není nějaká EEPROM paměť tj. konektor a drát bude třívodičový, MM to psal o kousek výš.
Co vím, tak DELL a Toshiba to takto má.
Aha tak to asi nepůjde znamej má Umax takovej šrot a konektor velikosti odpovídá, sem mu ten HP chtěl nechat ze by použil tu nabijecku.
Kromě mechanických rozměrů konektoru musí sedět polarita (jak je zapojeno plus a mínus). Dále musí být stejné napětí (s rozdílem 0,5V bych si hlavu nelámal) a je žádoucí, když je napájecí proud stejný, nebo vyšší. Když je nižší, tak se nic nepokazí, ale může se stát, že za provozu zdroj neutáhne maximální odběr notebooku a bude se pozvolna vybíjet akumulátor. Ale jak jsem psal: nic se nepokazí.
Tak ono jde o to zkusit to co to udělá nebo raději ne.
Multimetr a změř co z něj leze.
Proč multimetr? Na každé nabíječce je to napsané!
No gut, ale jistota je jistota. Mimochodem ty přípojíš jen tak jiné trafo (jíný výrobce) k notasu? Jenom kvuli tomu, že je to na něm napsané? No nevím nevím. To rači ten multimetr.
Je to jedno multimetr nemám, až to dotahne tak to sem ještě hodim údaje obou tech adaptéru.Otázka jestli to vůbec zkoušet když ten HP je asi trivodicovi a ten druhej dvou.Nerad bych ten HP odpálil.Jinak ten akumulátor zminenej nahoře je jedno ten je už v haji.
