Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ako pracovat nalepo s nefunkcnim monitorom k NB pomocou klavesovzch skratiek?
Mám problém. Po 5tich rokoch mi odišla časť môjho milovaného NB Toshiba. Samotný notebook stále žije, "počujem ho dýchať", len monitor je proste čierny, nejde do neho šťava, proste nič. Už predtým mal problém s poškodenými kontaktmi, tak že mi obrzaovka niekedy žiarila bielymi blikajúcim pásmi. Monitor odišiel zrovna, keď som písala bakalársku pracu. Mám ju savenutu na viacerych portáloch, ale potrebujem sa dostať k tejto najaktuálnejšej verzii, pretože som toho nenapísala zrovna málo.....
Napadlo ma, že zapojím k notebooku externý monitor...ale už som nedomyslela to, že ho musím aj aktivovať cez "Pripojiť projektor"....viem že na to existuje skratka Win+P...problém ale je sa dosťať cez tú úvodnú užívateľskú obrazovku (to kde je býva heslo k účtu, alebo ďalšie účty....neviem ako sa to rpesne volá). Touchpadom sa tam určite netrafím....nštastie tam heslo nemám...takže už len potrebujem skúsiť jedinú vec, a to: Existuje taktiež klávesová skratka, ktorá by ma prepla z tejto úvodnej obrazovky na plochu????? aby som potom mohla použiť Win+P a dúfať v zázrak???? Som študent a nemám peniaze, takže skúšam všetky možnosti, ktoré ma napadnú, preto prosím, nesmejte sa mi.
ďakujem za nápady a rady
Monika
Heheche.. he, no, hmmkhm, prepáč. Prečítaj model na zadnej strane. Viem , že je to blbá otázka, ale…
sakraforte 19.03.2015 19:31
sakraforte
No, operačný system je pôvodný, nebol preinštalovaný.... Model NB: Satellite L505-13D nerozumiem cel…
monofabro 19.03.2015 19:40
monofabro
Máš pripojený ten ext. monitor ? Skús stlačiť F5 , alebo Fn+F5 (medzitým dve-tri sekundy počkaj).
sakraforte 19.03.2015 19:44
sakraforte
mám ho zapojený...skúšam, bohužiaľ nefunguje... :?:
monofabro 19.03.2015 19:50
monofabro
Skús ku každej možnosti pridať enter. Potom skús Fn+F5 2x za sebou. Keď notebook reštartneš a začne…
sakraforte 19.03.2015 19:52
sakraforte
zafungovalo....bohužial som zistila, že NB bude mat horší problém.....hlasi chybu so spustením syste…
monofabro 19.03.2015 20:03
monofabro
A to je ? Posledná známa konfigurácia (pri spúšťaní stláčať opakovane F8) nefunguje ? Harddisk sa dá…
sakraforte 19.03.2015 20:06
sakraforte
Každý notebook lze přepnout na externí monitor klávesami Fn+Fněco. Ta tajná kombinace se najde v man…
jirka44 19.03.2015 19:36
jirka44
Raději nechat odborníkem vytáhnout disk a zkopírovat data než přijít o nervy...Případně se do toho p… poslední
MM_tank 20.03.2015 07:46
MM_tank
Heheche.. he, no, hmmkhm, prepáč. Prečítaj model na zadnej strane. Viem , že je to blbá otázka, ale model operačného systému by si mohla tiež prezradiť a aj to či je to pôvodný systém notebooku, alebo to už niekto preinštaloval.
Harddisk sa dá vždy vytiahnuť, pripojiť k funkčnému systému a prácu skopírovať.
Stláčaním Tab (tabulátorom) sa prepína na prihlasovacej obrazovke medzi kontami + vypnutie počítača. Ak tam teda nemáš heslo, stačí na správnom účte stlačiť enter.
Raději nechat odborníkem vytáhnout disk a zkopírovat data než přijít o nervy...Případně se do toho pustit sama
Pokud ten ntb není prastarý měl by mít sata. Disk se vloží produkty
a připojí k jinému ntb/pc.
