hromadění dočasných souborů Firefox
za tři dny se mi nahromadí pod Users ...AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profile...\Cache\ Enties...stovky až tisíc souborů,které pak CCleaner odbourává celé hodiny.
Potřeboval bych nějak zařídit, aby takové asi dočasné soubory uklízela po sobě samotná aplikace Firefox a kromě toho, aby CCleaner neomílal dlouho každý takový či podobný soubor před odstraněním.
Předem děkuji za radu
A proč si jednoduše neprojdeš nastavení tohoto prohlížeče a nenastavíš si to?
Z nabídky Nástroje - Možnosti - Soukromí.
Anebo ukládání na disk omezit či zakázat: Nástroje - Možnosti - Rozšířené - karta Síť.
Těch souborů přece není potřeba si všímat, nebo snad něčemu vadí? Když vyvstane potřeba mazání, stačí stisknout Crtl + Shift + Del a smazat celou historii nebo vybrané položky. Dokonce i v nastavení Firefoxu jde nastavit, aby si nepamatoval historii.
Clear-Cookies-in-Firefox
děkuji za radu. Těch souborů o velikosti kolem 10 kB se za pár dní nahromadilo víc než 8000! Jejich odstraňování CCleanerem trvalo nekonečně dlouho, podobně jako i z koše. Nyní jsem se pokusil povolit mazání historie u Firefox, uvidíme, jak se to bude chovat.
Těch 8000 souborů historie Firefox jesem nakonec mazal ručně jako celek, ale neumím tvrdě vysypat koš, jenž se jimi
zaplňoval. Okno pro Vysypat koš je neaktivní.
Celý postup dle Vašeho návodu se pokusím uskutečnit-
Pořád nechápu, čemu to vadí a proč je potřeba ty soubory mazat. Velikost místa pro ukládání cache jde nastavit, viz obrázek dole.
již samotný CCleaner mne upozorňoval na to, že těch souborů k odstranění je až kolem 1GB, a to jen za pár dní.
Slibuji, že poctivě uskutečním doporučené nastavení. Zatím jsem jen zadal mazání historie Firefoxu. A zdá se, že to zabírá. Ještě mi poraďte, jak se mám dostávat do koše, abych v něm řádil dle libosti, jako ve WXP. Nyní mám W7.
Koš snad funguje stejně. Poklepáním na ikonu se otevře Průzkumník a soubory jdou obnovit nebo mazat. Po kliknutí na ikonu Koše pravým tlačítkem se objeví volba Vysypat koš.
tak tomu bylo pod XP, ale možnost "Vysypat koš" je neaktivní. Nelze ho ani prohlížet a ani nevím, jak ho dokáže pak vyčistit CCleaner (ten to umí). Občas bych potřeboval něco obnovit, ale nejde to nijak. Anebo že by byl neustále prázdný a proto nejde nic vysypat? Ale CCleaner po přípravě (analýze) hlásí, že obsahuje až stovky MB dat. Prostě, potřeboval bych aktivizovat přístup do koše.
Proč nejde prohlížet? Co se teda stane, když se na něj dvojklikne? Používat na mazání obsahu koše další program snad není potřeba.
Návod, jak opravit poškozený Koš:
http://www.vistax64.com/tutorials/131294-recycle-b in-corrupted-cannot-delete-file-folder.html
Po pravém tlačítku se objeví menu Přejmenovat, Vytvořit zástupce, Vlastnosti a s neaktivním Vysypat koš. Na poklepání
se otevře menu jako průzkumníka, ale koš na nic nereaguje. Anglický návod musím prolouskat s nějakým překladačem, je v něm mnoho slov, které neznám.
Na jakou velikost sis nastavil tu diskovou cache ve Firefoxu (viz můj první příspěvek nahoře)?
Můžeš si tam nastavit třeba NULA (dočasné soubory se pak ukládají do RAM). Defaultně je tam 350 MB. Když se zaplní, ničemu to nevadí.
On si Firefox pak automaticky odmazává nejstarší položky, aby měl místo pro nové.
Neznamená to, že tam už nic nevleze! Pokud chceš obsah smazat a máš nastavenou nějakou větší velikost, klikni tam na to tlačítko Vymazat dvakrát!
Problém s košem: Automatická diagnostika a oprava potíží se soubory a složkami systému Windows
A zase je tady prokletý CCleaner. Systém má svoje nástroje pro čištění a zrovna tak mají tyto nástroje i prohlížeče, umožňuji kompletni správu historie včetně mazání mezipaměti, včetně správy hesel a cookies. Co více si přát a proč používat k mazání těchto položek "nástavby". Konkrétně u Firefoxu lze v položce Nástroje-Možnosti-Rozšířené konfigurovat Mezipaměť webových stránek, zatrhnete Nepoužívat automatickou správu mezipaměti a snížite si ji třeba na nulu. Jenže mezipaměť má svůj nesporný přínos u připojení přes mobilní operátory, kdy máte datový limit. Na optice si klidně nastavte na nulu, u připojení omezeného datovým limitem je lépe nečistit a nemazat. Zrovna tak je tam tlačítko pro mazání mezipaměti. Poznejte lépe systém a nástroje prohlížečů, nebudete poté používat CCleaner, který obvykle nadělá u neznalých více škod než užitku. 64 bitové systémy dokáže zcela zlikvidovat - odzkoušeno mnohaletým testováním systémů a těchto nástrojů. Jako sotwerový tester vím o čem hovořím. Programů jsem testoval tisíce na různých systémech. Do podrobna nepůjdu nemám na to tolik zbytného času.
Nastav si vlastnu velkost, ktoru chces pouzivat.
Mas tam aj tlacitko "Vymazat teraz" vymaze okamzite (netrva to "celé hodiny")
P.S. CCleaner nepouzivaj.
