při připojení na net něco cvrliká
Po výměně (reklamaci) mainboardu, jsem si všiml podivného cvrlikání.... postupně jsem odpojoval všechny ventilátory... ale hluk nezmizel. Až jsem zjistil že tento hluk způsobuje připojení k síti... když nejsem na netu je to ticho ( nebo když vyndám sítový kabel)Integrovaná sítovka Realtec 1Gb- díval jsem se do nastavení a žádnou zradu jsem tam nenašel... nezná někdo řešení ? .... dost to otravuje !
Reseni je koupit jinej mainboard, cvrlika podle vseho ethernetovy trafo...
lokalizovat co cvrliká, zatlumit silikonem nebo voskem.
Cvrlikat moze akakolvek cievka aj napr. DC-DC menica, ak sa pripojis na net tak sa moze periodicky zatazovat CPU (a teda aj menice) na zlomok sekundy apod., ako uz bolo pisane lokalizovat co cvrlika (napr. nejakou rurkou prilozenou k uchu a zatlmit to mechanicky (nejakym specialnym sajrajtom/lepidlom na to urcenym alebo prinajhorsom voskom).
dík všem co se zůčastnili.. ale když jsem vyzkoušel všechno možné, napadl mě zdroj... byl to ten parchant! Dva kondenzátory byly napůl vyfouklé, po výměně ( náhodou jsem je měl je po cvrlikání
