Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zmená, skrytie IP adresi
Ahoj,
Existuje nejaký program na zmenu IP adresi ? viem že normálne ju nezmením ale myslím spôsob ako ju utajiť, zakriť alebo prekryť.
Nechcem to kvôli hrám ako to hneť odsúdili na zive.cz :D chcem to kvôli internetovému prehľadaču a webom ktoré mi zakazujú pripojiť sa 2x naraz ( píše mi že IP adresa je už pripojená alebo ma na jednom PC odhlási a pod. )
Neviem či som to popísal správne ale snaď je to aspoň trochu zrozumiteľné. Predom ďakujem za rady :)
nie že by som bol na formálnu stránku písomného prejavu extra citlivý, no čo je moc, to je moc, nap…
Joseph 31.03.2015 23:25
Joseph
Proxy, VPN a kopec dalsich sposobov. Daj si to Googla hide IP a skusaj. Tie zadarmo nepojdu alebo bu…
fleg 01.04.2015 11:16
fleg
• A jestli <VPN> tak osbne bych ho pozil jen s "256bit" kryptovanim. TiP~ Tady mas za necelych 10 eu…
CoCoChanel 01.04.2015 11:23
CoCoChanel
Tor Browser :-D https://www.google.cz/search?q=tor+browsers&ie=utf -8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=2MYbVc-f…
dennyB 01.04.2015 12:25
dennyB
mohol by som písať že som dysgrafik no poväčšine mám s toho len ďalší výsmech, takže reči ohladom to…
miky265 01.04.2015 19:51
miky265
S dysgrafiou sa tu (a aj na kope inych for) ohana kdejaky lenivec neschopny sa naucit pravopis, takz…
shiro 02.04.2015 09:10
shiro
Dysgrafie a dyslexie...... Mám to taky a taky čas od času napíšu pořánou hovadinu, aniž bych si toho…
IkaSGC 02.04.2015 10:49
IkaSGC
Moj mily s dysgrafiou sa tu radsej neohanaj, toto je len prachsprosta vyhovorka ze neovladas ani len… poslední
poihu 02.04.2015 11:09
poihu
Jednoduše ale nepůjde udělat to, že budeš připojen najednou na jednom serveru pod více IP adresami z…
Jan Fiala 02.04.2015 10:34
Jan Fiala
napísať slovo "adresi", "zakriť", "internetový prehľadač" dokáže hádam iba osadník, ako sa politicky korektne, v poslednej dobe označuje obyvateľ romskej osady
asi nikto nepredpokladá u osadníka znalosť problematiky vytvárania spojenia pomocou IP protokolu a preto, o tomto, s ním nebude diskutovať
.... :puff:
mohol by som písať že som dysgrafik no poväčšine mám s toho len ďalší výsmech, takže reči ohladom toho že sa mam doučiť češtinu ( aj keď som slovák) vynechám a len poďakujem za rady ohľadom toho programu. Niečo som na základe toho pohľadal a celkom to funguje ak keď dosť pomaly no dalo sa to čakať
takže v ďaka všetkým za rady
S dysgrafiou sa tu (a aj na kope inych for) ohana kdejaky lenivec neschopny sa naucit pravopis, takze preto ti nik neveri. A potom, ked aj si dysgrafik, co ti brani pouzivat korektor pravopisu? Sa nerob ze si o dacom takom nikdy nepocul. Obzvlast ked mas takyto problem, tak by som to pri akomkolvek pisomnom styku automaticky takto riesil...a nie sa vyhovaral na dysgrafiu. S korektorom si nik nic nevismne.
Dysgrafie a dyslexie...... Mám to taky a taky čas od času napíšu pořánou hovadinu, aniž bych si toho všimnul. Jsou lidi kteří jsou na tom hůř a jsou lidi kteří jsou na tom líp. Řešení je pro všechny ale stejné, stačí si ten text po sobě přečíst a zamyslet se nad ním. Já to tak dělám a je to daleko lepší. Časem se to naučíš tak že když napíšeš nějakou hovadinu tak ti to už samo bude připadat jako blbost a budeš mět nutkání se nad tím zamyslet. Sice taky sem tam napíšeš chybu jako já a nevšimneš si ale rozdíl bude veliký.
Moj mily s dysgrafiou sa tu radsej neohanaj, toto je len prachsprosta vyhovorka ze neovladas ani len zaklady spisovneho jazyka. Dysgrafia sa tyka predovsetkym tvojho pisomneho prejavu (ale nie pisaneho na klavesnici - pretoze prave pri pisani na klavesnici sa dysgrafia neprejavuje), takze az sem nabuduce napises svoj problem gulickovym perom, potom ti tu dysgrafiu mozno uverim.
Jednoduše ale nepůjde udělat to, že budeš připojen najednou na jednom serveru pod více IP adresami z jednoho prohlížeče.
Můžeš mít víc prohlížečů, každý nastaven na jinou proxy a z nich pak na takový web přistupovat.
S VPN tohle neuděláš.
Bude ale záležet na tom serveru, ke kterému se připojuješ, protože není problém získat i tvou IP za proxy a tu pak kontrolovat.
