Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem rozdělení disku
Dobrý den!
Můžete mi někdo prosím poradit,jak mám postupovat při rozdělení pevného disku(30GB).Momentálně ho mám celý,zformátováný(Fat32)a nainstalovaný operační systém Win Me.Chtěl bych ho rozdělit na polovinu -přidat druhý oddíl (NTFS).Aby byl rozdělen na dvě části 1.část(Fat32)WinME;2.část(NTFS)XP/případně Vista/.Díky moc za rady a požádal bych o trošku podrobnější návod.
Případně poradit,kerým programen a jak udělat image pevného disku.
Děkuji
To cele chces provest se zachovanim funkcnosti systemu? Pokud ano, mas dostatek (minimalne 70% kapac…
mif 02.03.2007 22:58
Pokud by to bylo možné zachovat data,bylo by to OK(z celkové kapacity je asi volné 22GB).V opačném p…
joggy 02.03.2007 23:09
joggy
Na zalohu doporucuji NG (ghosta). Zkousel jsem i Acronis, ale "duch" je IMHOj blbovzdornejsi. Neni t…
mif 02.03.2007 23:13
Tak na tu zálohu(image disku)mám už na výběr...;-),není nad to ,když si člověk může vybrat... A kter…
joggy 02.03.2007 23:32
joggy
Je mi zinantni to psat (zle zkusenosti), ale asi nejschudnejsi reseni je Partition Magic. Pouzijes-l…
mif 02.03.2007 23:42
http://pc.poradna.net/search/index?text=rozd%C4%9Bl en%C3%AD+disku
Cat 02.03.2007 22:58
Cat
:-D To's mu teda pomohl. Bude mit v palici jeste vetsi chaos...
mif 02.03.2007 23:17
image pevného disku Acronis True Image 10
Cat 02.03.2007 23:06
Cat
Pokud mas z 30GB volnych 22GB dá se to provést přímo pomocí programu na rozdělění disku. Osobně bych…
Jan Fiala 03.03.2007 00:31
Jan Fiala
Díky moc za návod,vyzkouším to během pár dní.Jen ještě taková drobnost,byla by k těm dvěma programům…
joggy 03.03.2007 10:01
joggy
Češtinou celkem nic nezískáš. Téměř vše se dělá graficky - přetažením myši zmenšíš velikost oddílu,…
Jan Fiala 03.03.2007 10:54
Jan Fiala
České verze programu Acronis Disk direktor a Acronis True Image jsou na rozruch sekce download.
janík 03.03.2007 21:56
janík
Dobrý den! Moc Vám děkuji pane Fiala za jednoduchý návod a Všem ostatním za rady.Vše vyřešeno.
joggy 04.03.2007 09:18
joggy
jeste drobnost: je ti doufam jasne ze z win ME ten ntfs disk neuvidis? ;-)
kmochna 03.03.2007 05:38
kmochna
To vím.
joggy 03.03.2007 10:03
joggy
Já bych si ty data vzhledem k množství /cca 2xdvd/ radši vypálil:-) poslední
MM_tank 04.03.2007 15:47
MM_tank
Pokud by to bylo možné zachovat data,bylo by to OK(z celkové kapacity je asi volné 22GB).V opačném případě se nedá nic dělat a BUDU MUSET ZÁLOHOVAT.K tomu zálohování(vytvoření image)bych se chtěl zeptat na program co to dovede co nejlépe.(nejsnadněji,nejrychleji,nejbezpečněji).
M oc díky za rady.
Osobně bych ti doporučil Acronis Partition Manager, popr. Acronis Disk Director Suit (Partition manager je soucast)
Muzes si jej stahnout a pouzit i v trial verzi (mas 30 dnu na vyzkouseni), za tu dobu bys to zvladnout mohl.
1. zmenšíš velikost oddilu C: na asi 15GB
2. z volného místa vytvoříš nový oddíl
3. naformátuješ jej na NTFS
4. takto připravené kroky spustíš
Díky moc za návod,vyzkouším to během pár dní.Jen ještě taková drobnost,byla by k těm dvěma programům čeština?Trošku jsem se díval na netu ,ale nic(češtinu)neobjevil.
Poznámka: Acronis Partition Manager - kde se dá(samostatně) stáhnout,nikde jsem ho neviděl(není pod jiným názvem..?);na stránkách výrobce Acronis jsem našel jen ten druhý Acronis Disk Director Suit.
Moc Vám děkuji
Češtinou celkem nic nezískáš. Téměř vše se dělá graficky - přetažením myši zmenšíš velikost oddílu, pravym kliknutím na volné místo vytvoříš nový, pravým kliknutím na nový oddíl zvolíš formát...
Resize = změna velikosti
Partition = oddíl
Create = vytvořit
Format = naformátovat
Pokud trváš na české verzi, podívej se např. sem:
http://www.slunecnice.cz/product/Acronis-Disk-Direc tor-Suite/
