Chci koupit novou paměť
Prosím o radu, protože, abych se přiznal, tak nevím vůbec, která bije.
Everest Home mně upozorňuje, že by bylo dobré přidat paměť.
Jenomže PC je starší, skládaný na zakázku u fi. Mironet v Praze, a já vůbec netuším, jakou značku koupit. Tady je výpis z Everestu.
název desky - ESC K7S5A
typ sběrnice - DDR SDRAM
šířka sběrnice - 64 bit
Skutečný takt - 100MHz (DDR)
efektivní taktování - 200 MHz
šířka pásma - 1600MB/s
název modulu - NANYA
seriové č. - žádné
velikost modulu - 256MB (2ranks, 4 banks)
jméno firmy - NANYA Technology Corp.
Problém je vtom, že když zadám do adresáře firmu, tak se mi objeví "rozsypaná rýže", a nikde u prodeců, tuhle firmu nemohu najít. Je mi jasné, že budu muset koupit paměť od jiného výrobce, jenže netuším jakou, a od koho.
Paměť na desce je 1, 256 MHz, a zajímá mně, jestli koupit 2 256MHz, a nebo stačí 1 512MHz.
Omlouvám se za ne "echt" údaje, a moc prosím o polopatistickou radu.
Samosebou, že mohu zajít do Mironetu, a ptát se tam, ale raději bych radu od lidí, kteří se v tom vyznají.
2 DDR DIMM sockets and 2 DIMM sockets support (nemohou být obsazeny současně)
Dvě 184-pin DDR SDRAM (DDR200, DDR266) nebo
Dvě 168-pin 3.3V SDRAM (PC100, PC133)
Maximum: 1.0GB (DDR or SDRAM)
Tahle deska umí dva druhy pamětí. Já na tvém místě bych původní prodal a koupil bych:
product.jsp
Ved tam ma osadenu DDR, tak naco ju ma predavat?
To dotazovatel: podla toho co pise nononot mas uz len jeden volny DDR slot (dalsie dva SDR sloty musia ostat prazdne), takze ak chces dokupit 512M tak kup jeden 512MB modul, budes mat potom 256+512MB. Potrebujes akukolvek PC1600 (DDR200) alebo PC2100 (DDR266), ak uz nemaju tak moze byt aj rychlejsia ale to by som radsej skusil u predajcu ci ju BIOS korektne rozpozna a nastavi. Rychlejsie ale nemaju vyznam ptz pouzivatr sa budu aj tak len na tej frekvencii ako ta co tam uz mas (DDR200)
Pokud to bude běhat spolu, tak tam ty staré může nechat, ale já bych měl raději paměti na 133 MHz všechny.
Ak tam ma CPU s FSB200 tak su zbytocne 266ky pamate. Ak ma CPU s FSB266 tak by bolo lepsie tu 200ku dat prec a kupit 266ku (alebo vyssiu ale pojde len na 266).
Otázka je jestli tam nemá sdramku a ten everest to blbě nedetekuje....
Když otevřeš počítač tak najdeš 4sloty na paměť dva modré blíž cpu a dva černé kousek v pravo. Jestli je paměť v tom modrým slotu blíž cpu je to paměť DDR a koupíš si 512 DDR a budeš mít celkem 768mb.
Jestli je ta paměť v pravým tak tu vytáhneš a koupíš si 512DDR a budeš mít celkem 512DDR. Tu vytáhlou 256sdram střelíš za cca 500.
Nevím jestli se nemusí něco na desce přepnout už je to pár let co jsem měnil sdram za ddr. Zdá se mi že ne.
Napiš ještě, jaký máš procesor. Kromě Everestu můžeš použít taky program CpuZ: http://www.stahuj.cz/utility_a_ostatni/systemove_na stroje/monitoring/cpuz/
a nebo SIW: www.gtopala.com (umí taky česky a nemusí se instalovat, takže se hodí i na USB flash)
CPU typ - ADM ATHLON XP 1100MHz (11x100)
typ paměti - DDR SDRAM
šířka modulu - 64 bit
časování paměti
@142 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Tím jediným modulem je osazena modrá sběrnice dále od zdroje.
Podle "chytrý knížky" je to sběrnice DDR 1.
DDR 2 - SDR 1 - SDR 2 - jsou volné
Jé vím,že to popisuju blbě /omlouvám se/, ale jde mi jako laikovi o to, co bych měl konkrétně koupit.
Zatím vám všem děkuji za názory a rady. Trochu už jsem chytřejší, ale ještě úplně ne. Já sám nemám rád, když se někdo musí vodit za ruku, jenomže teď mám strach abych něco nezkonil, a abych třeba zbytečně nevyhodil prachy, a nepodělal toho daleko víc.
Tak podle mě koupí 512 ddr400 a opatrným nacvaknutím do modrého slotu při odpojeném přívodu elektriky nic nepokazíš. Po startu bys měl najít 768mb paměti a pro jistotu otestovat paměti programem memtest nastartovaným z fdd nebo boot cd.
to:MM tank - díky
Zjisti si programem CpuZ přesný typ procesoru, těch 1100 vypadá podezřele. Procesory mívají code name- například Thoroughbred apod.
Vypadá to že máš v BIOSu nastaveno FSB jen na 100, pro AthlonXP by mělo být FSB133, pro starší Durony FSB100. Tyhle desky to dělají že neudrží nastavení BIOSu a občas spadnou do defaultu.
Skus si tam dat vypisat presne informacie o CPU, ak mas naozaj AthlonXP (nemali vsetky FSB133?) tak to mas o ca 30% podtaktovane.
Lidi, ještě jednou díky. Bios je pro mne španělská vesnice, PC jsem "zdědil" před 4 roky po synovi, dám asi na radu MM tank. Zkusím tu 512, a když to bude "fotografovat", tak si nechám nějakého odborníka vlést do Biosu, ať se na to mrkne.
Aby bylo ještě jasno - hry nehraju, courám po Netu, semotamo kopíruji CD a DVD, hrabu se ve fotkách z digitálu /úprava, uložení/, a tahle "stará" mašina sestavená na zakázku, zatím nezlobí, pokud jí nenazlobím já, když kliknu, kam nemám. Každý nějak začít musí, i s průserama.
Ovšem druhým synem mně bylo řečeno, že to sice není zrovna tak úplně nutný, na to co já na PC provádím, ale, že by chtělo tu paměť rozšířit. Proto vzniklo tohle vlákno.
Ještě jednou moc děkuji za vaše názory a rady.
Ano to by sa zislo, 256 nie je nic moc a fotky zaberu svoje. Z tych info co si napisal ale vyzera ze mas aj asi blbo nastavene FSB - o tretinu pomalsie ako ma byt. Ak ti to nevadi tak ok (chce to ale presne info o CPU ktory tam mas aby sa dalo povedat ze ci to mas blbo alebo nie). Mozes dat v evereste vypisat info o CPU ci nebudeme mudrejsi...
to:MM - tak to je v pr...i. Everest otevřu, tam se se objeví údaje, ale nějaké podrobnosti nemůžu "vydachmat". Ovšem co by jsi chtěl od "blbce", který začínal s PC v 60 letech.
Ale jinak děkuji hlavně tobě, páč jsi byl "nejpolopatčičtější".
A přiznám se - v týdnu vletím do Mironetu, rovnou řeknu, že jsem vůl, a nechám si poradit od nějakého technika. A buď mně natře, a nebo mi poradí.
Uvidíme, říkal slepej, a šlápnul do hov.a.
No, my sme tu MM dvaja, ja a MM_tank, predpokladam ze si myslel jeho To je jedno, tak prajem nech to slape...
Ano, myslel jsem "tanka", ale ,je to jedno. Díky všem, kteří měli snahu poradit.
Jindra
Omlouvám se, ale budu ještě jednou votravovat.
Parametry znáte, je to pro vás brnkačka, ale poraďte mi konkrétní výrobek, a výrobce.
Vím, že jsem blbec, ale když se dívám na "obrázkovou" nabídku prodejců, tak já mám na té paměti v oblasti "pinů" jenom jedno vybrání, a na dostupných výrobcích jsou většinou vybrání dvě.
A dále údaje o počtu pinů.
Mám ji vyndat, a spočítat piny, abych věděl, jestli se mi do soklu vejde?
A nebo naklusat k prodejci z "obkreslenou" pamětí, a porovnánat?
Fuj, hanba mně fackuje, že se tak blbě ptám.
"a na dostupných výrobcích jsou většinou vybrání dvě" - na vyrobcich pozeras blbu pamat.
Ak kupis to co sme ti pisali (DDR DIMM, a nie DDR2 a nie SO-DIMM), tak budes mat pocet pinov aj vybrani spravne.
Este pri vyberani vyberaj bez oznacenia ECC a bez oznacenia buffered (t.j. moze byt oznacenie "non-ECC" to znamena bez ECC, a "unbuffered" to znamena ze nie je buffered).
Alebo daj vediet co si si konkretne nasiel a napiseme ci je OK.
Když koupíš 512MB DDR400 nebo DDR333, tak ty se dělají jen s tím počtem pinů, co ty potřebuješ. Na výrobci u tebe až tak moc nesejde , můžou být No Name, ale když vemeš Kingstony nebo A Data, tak nezaplatíš o moc víc. Třeba tuhle:
product.jsp
Jaký máš ten procesor? Athlon 1100 to asi nebude. Co píše CpuZ ?
nononot - s koněm se modlit, s blbcem se bavit.
Promiň, to nepatří tobě, ale mně.
CPU-2 píše
AMD Athlon MP
Palomino
Socket A(462)
Core Speed - bratru 1095,4-6 MHz
Bus Speed 99,6 MHz
L1 Data - 64 KBytes
L1 Code - 64 KBytes
Level - 256 KBytes
Palomino ma mat bus speed 133, takze vlez do BIOSu, najdi si polozku "FSB" ("front side bus"), teraz tam mas 100, nastav 133, a zvol save and exit a potvrd (sipkou na "Yes" a Enter, alebo klavesa "Y", resp "Z" - ta medzi T a U).
Budes to mat o 30% rychlejsie (tak ako to ma byt).
MM.. - jsi moc hodnej, ale jak už jsem uvedl výše, BIOS je pro mne španělská vesnice. Když by to šlo řídit se pokyny ze Skype /jako že to možný není, když lezu do BIOSu/, ještě bych to zvládl. Takhle musím počkat, až se tu vyskytne někdo, kdo se vyzná. Když jsem to vydržel tak dlouho, tak to ještě pár dní počká, až nakluše syn, nebo někdo z kamarádů.
Zatím jdu po té 512, a hned jak jí tam šoupnu, tak se ozvu, jak jsem dopad.
Díky
MM..-tak jsem se do toho BIOSu po mnoha bojích, vítěztví a nezdarech dostal, a teď už Everest píše
ADM Athlon XP, 1466 MHz (11x133) 1700x
Co znamená to 1700x nemám tuchu, ale asi to má být.
Ještě jednou díky.
Jak kdosi chytrý někde napsal - Celý život se učíš, a blbej stejně umřeš.
To 1700+ je obchodne oznacenie toho CPU. Spravne je "1700+" nie "1700x", ale to je jedno. Teraz to bezi na spravnej frekvencii ("1700+" ma bezat na 1466MHz, AMD_Athlon_XP), mal by si to mat teraz o tretinu sviznejsie ako predtym.
Ar.asp
bios.a4.cz
RAM
Doporučuji zkusit kromě Everestu i výše zmíněné programy CpuZ a SIW ( není třeba je instalovat).
Tak vážení, už to "fotografuje". Ještě jednou vám všem díky. Celková paměť 768, využití 40%.
Panebože, takhle kdyby to fungovalo v životě. Vlítnu na poradnu, přečtu si odpovědi, vlítnu do krámu, dám do palice novou paměť - a zívám.
A nemusel bych denně volat 158, a podávat trestní oznámení na neznámého pachatele, jenom proto, že mě tady někdo až 10x denně krade brejle.
A prosím admina, aby tohle vlákno považoval za ukončené. Díky.
Vlakno za ukoncene muzes povazovat i sam - vpravo dole pod svym prispevkem do poradny (ted se zobrazuje uplne nahore) bys meli mit odkaz "Vyreseno".
