Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Umírající grafická karta?
rovnou k věci.
Při hraní her nebo sledování videí se začnou objevovat na obrazovce artefakty, poté následuje - doslova - rozdělení obrazovky na dvě části, při čemž pravá část se objeví nalevo a naopak. Někdy dokonce obrazovka zamrzne a objeví se pouze šedé pruhy.
Zkoušel jsem již zátěžové testy na GPU. Výsledek: ze začátku vše probíhalo v pořádku. Teprve tak po 5 minutách (zhruba 75°C) se opakoval výše popsaný proces a nakonec se PC dokonce sám od sebe restartoval.
Samozřejmě větráky/chlazení jsem také testoval, jak pomocí programu, tak visuálně. Fungují správně.
Celou sestavu jsem pak překontroloval, vyčistil a znovu zapojil všechny konektory.
Problém se začal vyskytovat asi před 3 dny, do té doby bylo vše v pořádku. Sestavu vlastním již cca 3,5 roku a doteď žádné problémy nebyly. Bohužel nemám možnost grafickou kartu otestovat na jiné sestavě.
Na internetu jsem našel, že se může jednat o kovové spoje na kartě, které na sebe již nepřiléhají tak dokonale (vlivem opotřebení). Mnoho lidí radí, že může pomoci kartu nějakým způsobem zahřát (fénem, hodit do trouby, žárovkou...) přičemž se spoje o nepatrnou část rozšíří a zase na sebe budou doléhat (princip pájení). Asi mě chápete, že před tím, než hodím kartu do trouby, se chci ujistit, že není žádná jiná možnost.
Děkuji za jakékoliv rady.
HW Sestava:
GPU: AMD Radeon HD 6850 X2
CPU: Intel Core i3 2100
RAM: 8 GB
HDD: 90/500 GB
pri vypnutom PC vysun Graficku kartu a pouzi dobru lupu a ked mozes mikropajkou popreletuj spoje na…
skuska 09.04.2015 21:12
skuska
Mikropájku bohužel nemám, ale asi si ji pořídím, díky za nápad ;)
Tázající se 09.04.2015 21:21
Tázající se
popreletuj spoje drobným problémem ovšem je, že obvykle tuhle neplechu dělají BGA.
jirka44 09.04.2015 21:28
jirka44
Ano, ano, to by mělo být ono :). Doporučujete tedy toto BGA pouzdro ručně pájet?
Tázající se 09.04.2015 21:42
Tázající se
Když to umíš a máš čím…
karel 09.04.2015 21:46
BGA se ručně nepájí. Tam se dělá tzv. reball a je na to třeba fakt drahé náčiní.
touchwood 09.04.2015 21:48
Ok, myslím, že to radši dám do servisu. Pravda je, že udělat to ručně by znamenalo mít hodně štěstí…
Tázající se 09.04.2015 22:09
Tázající se
To není o štěstí, ale o vybavení. Stálo by víc, než nová grafická karta.
karel 09.04.2015 22:12
V první řadě bys měl grafiku demontovat, sundat a rozdělat chladič, vyčistit žebra, očistit stykovou…
touchwood 09.04.2015 21:50
Přesně tak. Pak by sis měl sehnat jiný zdroj a zkusit to v jiné sestavě. Potom tu grafiku můžeš odep… poslední
MM_tank 10.04.2015 08:02
MM_tank
V první řadě bys měl grafiku demontovat, sundat a rozdělat chladič, vyčistit žebra, očistit stykovou plošku i GPU, zkontrolovat thermopady u pamětí a nově nanést termopastu na GPU.
Přesně tak. Pak by sis měl sehnat jiný zdroj a zkusit to v jiné sestavě. Potom tu grafiku můžeš odepsat. Respektive můžeš ji očesat a plošňák zkusit zahřát v troubě nebo vypláznout litr až dva za reball a podobné pokusy.
