Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zálohování externího datového disku_efektivně
Mám na externím usb hdd všechna data k použití na více pc. Tato data zálohuji kvůli bezpečnosti. Nyní to dělám manuálně, na druhý usb disk, způsobem, který je sice použitelný, ale dost neefektivní a pracný.
Hlavně velikostí dat cca 400GB. Jsou to fotky, xls soubory, dokumenty, výkresy. Jednoduše soubory, na kterých se průběžně pracuje. Samozřejmě ale ne všechny a vždy.
Zkusil jsem více online, nebo jiných backup řešení, nevyhovovalo mi to. Po čase to nebylo stejně aktuální a kontrolovatelné v případě více verzí stejného souboru. Aspoň já jsem si na to nezvykl.
Dá se to provést nějak jinak? Existuje nějaký sw, který po spuštění umí třeba porovnat dva disky na základě vytvořené databáze obsahu a provést aktualizaci druhého podle toho prvního?
To znamená aktualizovat pouze změněné soubory podle novějšího data (diferenciální nebo přírustková záloha).
Parametry: ne rezidentní program, jednoduchost ovládání. Jaké máte zkušenosti tohoto druhu?
díky za tip
Petr
Já to dělám ručně. Pokud je kvalitní(=přehledná) adresářová struktura dat, není to zas takový probl…
L-Core 12.04.2015 17:58
L-Core
na rychlé hromadné manipulace s daty se neužíva USB ale eSATA pripojení externích diskú, je to jedin…
Joseph 12.04.2015 18:01
Joseph
Používám toto: freefilesync
Hanyse.k 12.04.2015 19:11
Hanyse.k
pridávam sa. free file sync je fajn
deadhead 12.04.2015 19:13
deadhead
Akykolvek synchronizator. Ja pouzivam Always sync, pokial ho nespustas pravidelne kazdy den da sa po… poslední
fleg 13.04.2015 08:20
fleg
Já to dělám ručně.
Pokud je kvalitní(=přehledná) adresářová struktura dat, není to zas takový problém i bez nějakého softwaru. Nějaký dvoupanelový manažer, komandér, na jedné straně zdroj, na druhé záloha, nechat kopírovat všechny soubory zdroje do zálohy a vybrat přepsat pouze starší. Pokud člověk nešachuje se systémovým datem, funguje to.
na rychlé hromadné manipulace s daty se neužíva USB ale eSATA pripojení externích diskú, je to jediný dúvod existence eSATA rozhraní
zlé jazyky tvrdí že USB 3.0 vše beze zbytkú poreší, no nevím, snad, posečkáme, uvidíme
udržováni stejné verze souboru se ríka synchronizace a jsou k tomu software kde se obvykle predpoláda existence datového serveru, existence datového serveru také reší vytvárení záloh
..... :puff:
