Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tisk s NB přes stolní PC.
Dobrý den. Mám novou síť, svůj router a PC i NB nastaven na domácí síť. Na obou je nainstalována stejná tiskárna, kabelem připojená k stolnímu PC. Když potřebuji tisknout s NB, píše mě to že tiskárna není zapnutá. Prosím jak a co nastavit, abych mohl tisknout i s NB? Děkuji za odpověď. Samozřejmě že stolní PC i tiskárna jsou zapnuty.
už aby usb tiskárny v sítích vychcípaly. a s nimi i prodejci těchto krámů. Na obou je nainstalována…
lední brtník 20.04.2015 08:28
No, možná je tiskárna krám, ale mám ji spoustu let a k mému použití úplně stačí. :-) Na NB jsem tisk…
wakar 20.04.2015 09:01
wakar
Na NB jsem tiskárnu nainstaloval tak že jsem ji kabelem připojil a stáhl ovladač to je špatně.Kabel…
jirka44 20.04.2015 09:44
jirka44
Asi bude potřeba,není-li, tak vytvořit pro sdílení domácí skupinu. Jinak by opravdu s nalezením tisk…
pedroso 20.04.2015 10:58
pedroso
Pokud máš tu tiskárnu připojenou USB k PC a máš ji sdílenou, pak bych to na NB vyřešil následovně: z…
maxq 20.04.2015 11:14
maxq
IP adresu jsem vložil, ale chce to nějaké heslo. Heslo od Routeru nefunguje. PC nijak za heslovaný n…
wakar 20.04.2015 22:53
wakar
1) na pc nastavíš, že chceš tiskárnu sdílet, nastaví se "síťové_jméno_tiskárny" psalo to něco?
lední brtník 20.04.2015 23:00
Neptalo, vyskočí okno Zabezpečení systému Windows, Tam to chce uživatelské jméno a heslo, ale neakce… poslední
wakar 20.04.2015 23:27
wakar
IP adresu jsem vložil, ale chce to nějaké heslo. Heslo od Routeru nefunguje W7 mají takovou trapnou…
Joseph 20.04.2015 23:05
Joseph
nepíšeš, jestli jsi na notebůů nainstaloval tiskárnu jako síťovou, připojenou na port \\stolní_pc\síťové_jméno_tiskárny
2) pc má ip.adresu nebo název: pevnou ip mu buď umíš nastavit ručně, nebo to necháš na routeru (dhcp: statická rezervace ip podle mac adresy síťovky)
3) ovladač síťovky se nainstaluje s tímto nastavením, nebo už nainstalované tiskárně dokážeš změnit špatný usb port na síťový.
jistě, v "domácí síti" win7 by se mělo zpřístupnit všechno automaticky. jak vidíš, někde udělali soudruzi chybu. když to nejde samo, uživatel neví co s tím.
No, možná je tiskárna krám, ale mám ji spoustu let a k mému použití úplně stačí. :-) Na NB jsem tiskárnu nainstaloval tak že jsem ji kabelem připojil a stáhl ovladač. Takže ji mám odinstalovat, a nainstalovat jako síťovou, nebo to stačí někde přenastavit? Omlouvám se ale trochu se v tom ztrácím. Na obou je sdílení tiskárny povoleno. Jestli jsem to dobře pochopil, musím usb port na síťový. Ale na čem, na NB?
to je špatně.Kabelem je připojená ke stolnímu PC, tak na něm ji normálně nainstaluješ a potom musíš povolit sdílení. Na notebooku ji potom nainstaluješ jako síťovou (tedy nikoli jako lokální).
Pokud máš tu tiskárnu připojenou USB k PC a máš ji sdílenou, pak bych to na NB vyřešil následovně: zjisti si IP adresu PC (např. 192.168.0.5) a na NB si spusť WIN+R a zadej \\192.168.0.5. Mělo by se ti otevřít okno průzkumníka se sdílenými věcmi na PC. Jedna položka by měla být tiskárna. Na tu klikni pravým, vyber Připojit a máš to.
W7 mají takovou trapnou vlastnost, jak zjistí že tam nejaká síť existuje, obvykle s tím trapným názvem Workgroup, spustí nejaký kvíz, že co prej chceš sdílet a pak zobrazí nejaké heslo a prej si ho máš zapsat nebo vytlačit na papír, nebo ? do betonu ? po vzoru hvezd Hollywodu ....
blbej Windows a jeho hesla na blbiny
.... :puff:
