Nelze se připojit do routeru
Dobré odpoledne, prosím vás, nemůžu se dostat do routeru, při zadání adresy do prohlížeče ( výchozí brána ) 192.168.1.1 - Tato webová stránka není dostupná.
Přihlašovací údaje k routeru znám..., ale nejde se vůbec dostat na přihlašovací obrazovku, nevíte co s tím ? Děkuju
Co je to za router? Nektere maji rozhrani na specialni IP adrese, nemusi to byt jen na brane.
Nektere maji nastaven pristup pouze pres HTTPS, takze zkus 192.168.1.1
Nektere maji nastaven pro pristup do administrace jiny nez standardni port. Pak potrebujes znat i ten port, aby ses tam dostal
Nektere maji pristup povolen pouze z konkretni IP adresy, takze z jine se tam nedostanes.
Zdravím, on je integrovaný v DSL modemu, k modemu nemám přístup, je na střeše, ten port opravdu neznám, ani specialni IP,
je tu poslední možnost, že by dojel technik a podíval se na to, ale jsou to vydřiduši, už jen za to, že jsem dojede a podívá se na to, si účtuje 400 kč,
proto jsem přemýšlel, jestli bych se do toho s pomocí nějak nedostal.
Technik musí přijet, aby se dostal do nastavení? Kecy!
Pokud je to modem poskytovatele, pak tam mají vzdálený přístup. Takže technik nikam nemusí jezdit.
Pokud se tam chceš dostat, zeptej se poskytovatele, jak se do nastavení dostat.
Ty máš opravdu DSL modem na střeše?
Asi chtějí penízky, ano, on byl původně na půdě, ale tam byl otřesný přístup, nakonec to dali na střechu, ani nevím jak to tam proboha provedli, musí tam být nějaké krytí a izolace, přece tam nebude pršet, ano je na střeše.
A je to DSL? Není to WiFi?
DSL modem nemám, ale mám pocit, že má jinou adresu, než 192.168.1.1. Mělo by to být napsáno v manuálu...
DSL modem mám, a má adresu 192.168.1.1
Vyzkouset:
192.168.0.1
192.168.1.0
192.168.1.1
192.168.2.1
192.168.1.254
10.0.0.1
10.10.10.1
A je ten PC pripojeny cez LAN kabel do LAN konektora routera?
Ano, PC - PPPoE ( kvůli délce ) - DSL modem
PPPoE je protokol. Neda sa do neho strcit kabel ptz to neexistuje v priestore. Mas tam teda co?
Asi myslí PoE. Ale ta střecha je divná. Telefony snad máme v celé ČR v kabelech už hodně dlouho.
Ano, fix, PoE,ta krabička na propojení s nápájením
Ja si myslim ze nemas ziaden DSL modem, bud to je nejaky wifi spoj a router je len u providera, a logicky sa do neho nedostanes, alebo neviem co tam mas.
Jaku mas IP v tom PC?
Tak este len na test vypni IPv6 v PC, a skus to znova. Ale ked mas .99 tak to mi to skor evokuje ze to neni tvoj router (t.j. ze doma ziaden router nemas), ten by asi cisloval od 2 dalej, ale zavisi od nastaveni.
dhcp shora od nějakého limitu přiděluje třeba mikrotik.
to vypadá na přijímací jednotku od providera a žádný router, kam by mělo smysl se přihlašovat.
Podle mne je to nějaké AP providera na střeše, které v jeho případě funguje i jako router.
Na původního tazatele:
už jsi zkoušel přístup z 192.168.1.1 ?
Ano, zkoušel
proskenuj si svoji síť: https://www.softperfect.com/products/networkscanne r/
podle mac adresy brány (192.168.1.1) můžeš zjistit, co tam asi je.
nebo zjistíš, co je vkastně na střeše (jen ap v režimu client?), tj. jestli vůbec máš nějaký router. kupoval jsi ho?
Nekupoval, vše dělali technici, dobře
Prosím vás, jdem laik, v tom programu je na scan IPv4 rozsah od do, ale znám jen jednu IPv4
vypadá to na nějaké ápéčko od providera, co umí nat. takže na sebe nevidí všichni zákazníci navzájem. ale je to krám nastavený a zaheslovaný providerem, tobě je k ničemu (a je docela blbě nakonfigurovaný do rozsahu poloviny domácích lan)
až si za to koupíš vlastní router, budeš mu asi muset nejdřív změnit lan adresu, ať nejsou v konfliktu rozsahy na wan a lan.
Jeden router doma mám, předtím jsem ho tam měl zapojený, ale nemělo to vliv, byl nastavený správně, byli tam i nastavené porty a pořád to nešlo
Ahoj, zkoušels zadat do prohlížeče adresu 192.168.1.2? Je to jedna z mnoha možností. Ale otázka je, proč se tam potřebuješ dostat. Další věc je, že to bude asi od proviedra zaheslované, takže se tam dostaneš jen přes reset do továrního nastavení, takže budeš muset mrknout adresu v manuálu. Taky se mrkni na nastavení sítové karty, jestli to máš na dhcp nebo ne...
Ano, server DHCP mi přiděluje IP
Podle toho screenu máš adresu routeru 192.168.1.1 a PC 192.168.1.99.Otázka je, proč to nejde. Máš určitě v pořádku kabel? Někdy se stane, že není pořádně zasunutý. Můžeš zkusit v PC nastavit adresu napevno na 192.168.1.101, ale to je fakt jen zkouška. Jinak zkusit resetovat do továrního nastavení, pokud znáš adresy.
Zkontroloval jsem, ano mám, právě že neznám adresy, a poskytovatel je takový vydřiduch, že sem chce raději poslat technika, než aby mi je sdělil.. což by snad měl, když jsem ho o to žádal
jestli je to ap providerovo, přístupové údaje ti nesdělí.
viz výš.
rozumím, proto nejspíš ten technik
Zkus pohledat smlouvu o připojení, tam by to mělo být. A jaký s tím máš vlastně problém, že tam potřebuješ něco nastavovat?
Mám ji tady, ale jsou tam jen informace ohledně ceny, mého bydliště, typu tarifu, nikde žádné adresy
Jj, ale jaký s tím máš konkrétně problém? Pokud není chyba na tvé straně, tak bys neměl platit nic. Kdybych hádal, tak bych si myslel, že chceš připojit další zařízení a nejde ti to. Stačí si domluvit povolení další MAC adresy, ale nevíme jak to máš zapojené.
Potřebuju se spojit s bráchou a známýma ze střední, nostalgické hry warcraftu, je mi i trochu trapné, že vás tady s tím otravuju, ale opravdu s tím potřebuju něco udělat, takže důvod je NAT problém, zavřené porty
Tak podle mě to bude tím, že nemáš veřejnou IP adresu. Jestli je to tak, tak si stáhněte HAMACHI a můžete vesele hrát. Ale "lednáček" sítím rozumí určitě víc, tak ho něco napadne.
Edit: Trapné ti to být nemusí, ty hry byly a jsou dokonalé. To se musím stydět i já, když jsem si nedávno taky z nostalgie pustil na emulátoru ZX SPECTRA hru "Gunfright" a na Mame 32 Final Fight.
Veřejnou IP adresu mám zřízenou, problém bude asi opravdu v tom nastavení routeru, je totiž blbost, že mám pořád špatné spojení, zkoušeli jsme to, ale Relayed Tunnel ( modrá šipečka )
v LAN lobby se nevidíme, Gunfright jsem nezažil, což je škoda, u mě to byl Hexxen, Heretic a tak podobně
