Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Multiplex 4
Dobrý den, lokalita Přerov, signál Kabelové TV NejTV. Doma na TV LG dám automatické ladění a dostanu 30 kanálů, což je základní nabídka v digitálu. Mezi nimi jsou i kanály z multiplexu 4.
Ve vedlejším pokoji na TV se settopboxem kanály multiplexu nenaladím a zapojení je úplně stejné.
Naproti v bytě na nové TV Samsung provedu totéž, ale naladím jich pouze 25 a kanály multiplexu 4 tam nejsou.
V čem by mohl být problém? U toho settopboxu tomu nerozumím vůbec, u toho Samsungu si myslím, že tam není frekvenční pásmo, ale je to nová TV.Proč to tedy na té LG funguje.
Děkuji za postřehy.
Asi bych nejdřív zkusil ty zařízení fyzicky mezi sebou prohodit (LG a tv se settopboxem). Zjistíš ta…
Ivan1 26.04.2015 08:59
Ivan1
Ten box jsem prohazoval. Když dám ladění se všemi kanály NejTV kabelovky, tak box jich najde 110, Sa…
skrob 26.04.2015 09:05
skrob
Nejsem si zcela jistý jestli jsme si přesně rozuměli. Předpokládám , že v každém pokoji je natažen z…
Ivan1 26.04.2015 12:47
Ivan1
Ano, přesně jak říkáte.
skrob 26.04.2015 12:48
skrob
Takže předpokládám, že kabelovka je DVB-C. Ten set top box (kabelový - ne DVB-T) máš od nich? Na je…
Ivan1 26.04.2015 13:06
Ivan1
Vubec nerozumim dotazu, kabelovka - settopbox - multiplex 4. Michas pate pres devate. DVB-T a DVB-C…
RedMaX 26.04.2015 12:57
RedMaX
Bylo mi řečeno, že každá TV - přístroj má jinou citlivost tuneru a že technik to umí doladit na zásu…
skrob 26.04.2015 13:43
skrob
Jde o to, že ten multiplex je v nabídce kabelovky, ale všechny přístroje to nenačtou.
skrob 26.04.2015 13:44
skrob
míchaš jedno cez druhé bez jakékoli logiky, TV a set top box, kabelvka, místnosti, chaos, vždyť je t… poslední
Joseph 26.04.2015 14:19
Joseph
Předpokládám , že v každém pokoji je natažen zvláštní kabel od té kabelové tv;
takže zařízení připojit k tomu druhému kabelu aby se ověřilo, že není nějaká vada
v přívodním káblu od té kabelovky.
Takže na totožném káblu, na kterém chytá LG vše - ty ostatní zařízení vše nechytnou?
DVB-T a DVB-C je uplne neco jineho.
Multiplex 4 se pouziva pro oznaceni sady programu na stejnem kanalu v DVB-T.
Ze nekde ma DVB-T lepsi signal a nekde horsi je uplne normalni. Vyzkousej to vsechno v stejnem miste.
Ne, ale nemusi tam byt dobry signal na danou frekvenci.
Bylo mi řečeno, že každá TV - přístroj má jinou citlivost tuneru a že technik to umí doladit na zásuvce, aby to načetlo vše ze zdroje. Takže uvidím. Jinak STB je naladěn od kabelovky a je mi divné, že nenatáhne všechno co dávají k dipozici.
míchaš jedno cez druhé bez jakékoli logiky, TV a set top box, kabelvka, místnosti, chaos, vždyť je to tak prosté
- tam kde to funguje kouknu na detail o frekvenci
- na prístroji kde to nefunguje ručne naladit shodnou frekvenci, +/- pár MHz, pokud prístroj na dané frekvenci nenajde vysílani, prístroj je šmejd nebo je frekvence silne zarušena a pristroj není dostatečne kvalitní aby si z toho rušení vybral co je signál, značí je to vlastne šmejd pokud jiný prístroj v domácnosti to dokáže .....
digitálni prijem má jednu vlastnost kterou analog nemá,
u analogu pri rušení narústa šum ale vždy je neco videt i když rušení je více než signálu
u digitálu pri rušení, pokud ho není moc nevíš že tam vúbec je, jak rušení narústa objeví se kostičky a pak už nic, hranice kostičky a nic není veliká
.... :puff:
