Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Špatné kabílky od tlačítka Power u PC?
Zdravím,máme problém s PC a nevím zda bude potřeba vyměnit PC skříň nebo to pujde spravit a jestli to je opravdu těmi kabely.Problém je,předtím to dělalo občaas a ted skoro pořád.Zapnu počítač,vevnitř vše funguje,didoda svítí ale PC nepípne a nerozsvítí se monitor ani klávesnice,jen myš.Pomůže mi vždy jen když odpojím a zase zapojím kabílky co vedou od tlačítka power a reset.Myslíte,že jsou špatné ty kabely nebo to může být i něčím jiným?Ještě bych dodala,že to začlo blbnout od té doby co se synovi začlo líbit často mačkat tlačítko power.Děkuji za případné reakce.
Kdyby bylo cokoliv s tlačítkem Power, nebo s jeho kablíky, tak by se stroj vůbec nezapnul (to kdyby…
Pytlík 27.04.2015 08:56
Pytlík
Takže mám zkusit pouze odpojit kabel reset?
Mishell20 27.04.2015 09:01
Mishell20
Ano
Lukas1982 27.04.2015 09:03
Lukas1982
Zkus cvicne pripojit kabel od resetu na power. Kabely budou v poradku, spis to tlacitko neprezilo.
kubik 27.04.2015 09:00
kubik
Tlačítko reset se chová stejně jako power,někdy se monitor rozsvítí,někdy ne.
Mishell20 27.04.2015 09:03
Mishell20
Máš to v desce správně zapojené?
Lukas1982 27.04.2015 09:06
Lukas1982
Ted koukám,že byly prohozené kabely power + a power- podle nápisů na desce,nevím zda už to bylo nebo…
Mishell20 27.04.2015 09:12
Mishell20
To nevadí, protože PC zapínáš a resetuješ jejich spojením. Myslel jsem spíš, jestli to nemáš o jeden…
Lukas1982 27.04.2015 09:18
Lukas1982
Ne to ne asi nahoře jsou 4 a dole 5 a vse je zapojene u sebe jen ten paty pin je volny dole.
Mishell20 27.04.2015 09:22
Mishell20
Tak zkus to, co ti radil Kubík. Odpoj oba dva ty kablíky a zapoj jen kabel "RESET" na desku do "POWE…
Lukas1982 27.04.2015 09:29
Lukas1982
Potom co jsem prohodila to + a - tak jsem zkusila pc nekolikrat vypnout zapnou i resetovat a pokazdy…
Mishell20 27.04.2015 09:36
Mishell20
Na funkci zapnutí nebo resetu + a - vliv nemá, ale je dost možné, že to tam špatně sedělo. Každopádn…
Lukas1982 27.04.2015 09:45
Lukas1982
Vypada to nadejne,tak snad uz to zlobit nebude,ale jinak diky za vsechny tipy a rady. :-)
Mishell20 27.04.2015 09:59
Mishell20
Mishell20 27.04.2015 10:00
Mishell20
Ještě tedy,nevím zda to má spojitost,ale od včera se pc občas zasekne nebo kolikrát nereaguje na kli…
Mishell20 27.04.2015 09:07
Mishell20
Kupil som toto Lian Li BZ-U08B Multi-Panel USB 3.0 - black je tam aj podpora ak mas novu dosku zUSB…
super 27.04.2015 10:34
super
Deska i skrin podporuje usb 3.0 ale jak uz jsem psala prohodila jaem dva kabilky ktery byly spatne a… poslední
Mishell20 27.04.2015 10:55
Mishell20
Kdyby bylo cokoliv s tlačítkem Power, nebo s jeho kablíky, tak by se stroj vůbec nezapnul (to kdyby vůbec nespínal), nebo by se zapnul a za chvíli vypnul (to kdyby zůstával trvale sepnutý). Nic mezi tím - krom správné funkce - není.
Spíš bych hádal na trvale sepnuté tlačítko Reset. To by se to potom chovalo tak, jak píšeš. Osobně bych nejspíš oželel Reset (kolikrát je potřeba, že?) a nechal kablíky odpojené (pokud to tedy pomůže).
To nevadí, protože PC zapínáš a resetuješ jejich spojením. Myslel jsem spíš, jestli to nemáš o jeden pin vedle nebo tak nějak.
Tak zkus to, co ti radil Kubík. Odpoj oba dva ty kablíky a zapoj jen kabel "RESET" na desku do "POWER ON". Reset nezapojuj.
Taky potom můžeš zkusit, ale fakt opatrně ať si nespleteš ty 2 piny "POWER ON" zkratovat na 2 vteřiny přímo na desce třeba malým šroubovákem nebo pinzetou. Pokud to nenajede, tak bude problém někde jinde.
Na funkci zapnutí nebo resetu + a - vliv nemá, ale je dost možné, že to tam špatně sedělo. Každopádně jestli ti to už funguje, tak je to fajn :-)
Kupil som toto Lian Li BZ-U08B Multi-Panel USB 3.0 - black je tam aj podpora ak mas novu dosku zUSB 3.0 a nechal si staru skrinku ktora nema usb 3 vpredu. ak ten reset potrebujes ked pocitac mrzne.Ja som kupoval kvoli novej doske a starej skrinke
lebo mi stači / cooler master 932 stara verzia/
nebude to zdrojom?
