Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po bouřce..
Dobrý večer,
dnes jsme tu měli celkem parádní bouřku, po udeření hromu a následně blesku se mi restartoval pc a po restartování nefunguje internetové připojení, po odkliknutí odstranit potíže to napíše následující : Systém windows nerozpoznal řádně nainstalovaný síťový adaptér, Pokud je síťový adaptér nainstalovaný, nainstalujte znovu ovladač.
Když vyndám kabel a dám ho například do notebooku internet normálně funguje. Mohla by to být spálená síťová karta nebo co to tam je? Popřípadě mohlo by to být i něčím jiným? Dalo by se to reklamovat, nebo není jiná volba než s tím do servisu ?
Děkuji předem za odpovědi, přeji příjemný večer :)
jak vypadají oba způsoby zapojení?
Pan Töfl 27.04.2015 19:25
Pan Töfl
Reklamovat to můžeš, ale nesmíš se zmiňovat o bouřce. Pouze oznámit, že ti odešla síťová karta. Poku…
Jan Fiala 27.04.2015 19:26
Jan Fiala
no mám tu antipřepětovou prodlužovačku právě..
Petriskooo 27.04.2015 19:32
Petriskooo
To je len na nej napisane, cinsky napis a skutocnost niekedy neni to same :) To prepetie sa ti tam…
MM.. 27.04.2015 19:35
Antipřepěťová prodlužka je ti k ničemu, pokud nemáš ochrany proti přepětí v rozvaděči...
SSAmuel 28.04.2015 10:18
SSAmuel
Tuhle radu bych od tebe, JaFi, nečekal. Jaký je rozdíl mezi warezem a tvou radou? Obojí je o podvodn…
Pytlík 28.04.2015 12:09
Pytlík
Vyrobca to mal urobit tak, aby to neodislo pri burke :) Zakaznik nemusi predsa vediet ze bola burka,…
MM.. 28.04.2015 13:57
Taky bych to videl tak, ze je to odflaknute a chybi tam galvanicke oddeleni. Ale osobne jsem se s ti…
Jan Fiala 28.04.2015 14:36
Jan Fiala
Ono tam to trafo byt snad musi (podla nejakych spec., neviem zhlavy), ale mozno tam dali nejake cins… poslední
MM.. 28.04.2015 14:59
Uplne to PC vypni z 230V na 10minut, a potom ho zapni. Pripadne do BIOSu skusit load defaults a save…
MM.. 27.04.2015 19:34
zkusím to, děkuji Všem za rady :)
Petriskooo 27.04.2015 19:47
Petriskooo
Pokud chceš být fér, tak si kup v jakémkoliv PC bazaru PCI síťovou kartu.
Zrušená síťová karta je obvyklý následek přepětí.
Vyrobca to mal urobit tak, aby to neodislo pri burke :) Zakaznik nemusi predsa vediet ze bola burka, mohol byt na dovolenke a prist a PC kaput.
P.S: navyse jemu to pise ze nema vobec controller, a ten je v chipsete. Medzi tym je este PHY, a ma tam byt aj LAN trafo na galvanicke oddelenie. Jak mohol kvoli prepetiu za LAN trafon zmiznut controller v chipsete? Trochu divne. Bud cinan zas setril a nech si to strci doprdele, alebo to neni vobec odpalene.
