Do té desky půjde zapojit jakákoli PCI-E grafika. (tedy i tahle)
Mayhem 27.04.2015 22:21
Mayhem
OK dik. A este nevis jestli nebudu muset nastavovat nak BIOS kdyz tam je integrovana grafika?
Dominik.97 27.04.2015 22:25
Dominik.97
Je ti jasné, že to je nevýkonná grafika s DDR3 a tudíž na hraní ne právě nejvhodnější?
karel 27.04.2015 22:27
To vim ale asi je lepsi nez ta co tam mam (GeForce 6150SE nForce 430) nebo ne?
Dominik.97 27.04.2015 22:30
Dominik.97
Spíš ne, ale vyloučit to nejde, záleží na desce. (A nikdo asi neví, jak přesně tahle konkrétní fungu…
Mayhem 27.04.2015 22:29
Mayhem
A je tedy ta (geforce gt 610) lepsi na hrani nez ta integrovana (GeForce 6150SE nForce 430) ?
Dominik.97 27.04.2015 22:35
Dominik.97
O trošku ano. Rozdíl tam ale moc velký nejspíš nebude. gt 610 prostě na hry není. Grafika na hry by…
Mayhem 27.04.2015 22:38
Mayhem
Zdroj https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak- xpa1/v/t34.0-12/11178603_366603963531814_37…
Dominik.97 27.04.2015 22:53
Dominik.97
Bohužel, tohle nebrzdí jenom grafika, ale i procesor. Kupovat jinou grafika tak k tomuhle nemá moc s…
Mayhem 27.04.2015 23:15
Mayhem
Urcite si pomohl moc opravdu dekuji. :-) Tu grafiku jsem dostal od kamarada zdarma ,ale podle toho c…
Dominik.97 27.04.2015 23:22
Dominik.97
Pokud ji už doma máš a to zadarmo, pak to zkusit můžeš. Třeba to přinese nějakou akceleraci a někde…
Mayhem 27.04.2015 23:50
Mayhem
Hezky napsané a vysvětlené...
Lukas1982 27.04.2015 23:25
Lukas1982
Mayhem 27.04.2015 23:51
Mayhem
Je nesmysl kupovat nový počítač jelikož je tento od vánoc starý :)
Tomáš25 11.05.2015 12:49
Tomáš25
Nevím, co máš společného s tazatelem a kde ses tu po skoro třech týdnech vzal, ale můžu tě ujistit,…
Mayhem 11.05.2015 13:55
Mayhem
Ahoj prosím o pomoc mám stejnou desku jako tazatel prosím co tam mám dát za procesor puvodní AMD SEM… poslední
MS 7597 V.1 28.07.2015 18:59
MS 7597 V.1
Spíš ne, ale vyloučit to nejde, záleží na desce. (A nikdo asi neví, jak přesně tahle konkrétní funguje). Po zapojení grafiky většina desek sama přepne na dedikovanou. Je jen potřeba přepojit monitor z integrované do dedikované.
Jinak k téhle koupi nevidím důvod, tahle karta na tom výkonem bude nejspíš skoro stejně, jako ta integrovaná. Na filmy a Facebook snad integrovaná stačí a na hry tahle stejně není...
Grafika na hry by měla mít GDDR5 paměť, protože DDR3 je prostě pomalá. Taky by měla mít aspoň 128bit sběrnici.
Koupit grafiku za tisícovku je za trest.
Co máš za zdroj? (přesný typ) A zbytek sestavy?
Bohužel, tohle nebrzdí jenom grafika, ale i procesor. Kupovat jinou grafika tak k tomuhle nemá moc smysl.
Řešení:
1/ Nechat sestavu dožít a šetřit na novou (lze ušetřit použitím některých částí tohohle, například bednou) = dlouhodobě nejvýhodnější cesta - vydrží to nejdéle
2/ Koupit nový procesor (Phenom X4 nebo X6) a grafiku (s GDDR5, tzn. kolem 2500Kč). Bohužel, ty procesory se nové už neprodávají, takže jedině bazarový kousek. Hrozí, že to neutáhne zdroj a bude potřeba nový.
3/ Koupit do toho nějakou grafiku, a doufat v mírné zlepšení. Tady je ale potřeba počítat s tím, že grafika bude stát tisícovku a zlepšení bude v řádu procent (třeba pod 5% výkonu navíc), protože dál už grafiku nestihne krmit procesor. = tuhle cestu bych nevolil.
4/ Smířit se s tím, že to je prostě staré a přežít bez nových her. (pokud nejsou peníze na celkový upgrade, radši bych to nechal a šetřil)
Doufám jsem pomohl. :-)
Pokud ji už doma máš a to zadarmo, pak to zkusit můžeš. Třeba to přinese nějakou akceleraci a někde to znát bude. Minimálně bude více ram pro systém.
Grafika se vloží do PCI-E slotu a přepojí se do ní zezadu monitor. Při troše štěstí to chytne. Když ne, tak se dá zas vyndat.
Zásady:
Před začátkem práce s PC vybít ze sebe statickou elektřinu (uzemnit rukama, například o radiátor nebo kovová futra).
Nic nikam necpat silou a nesahat na nic jiného, než je nezbytně nutné.
Nehrabat se v BIOSu ani jinde. Pokud to nebude fungovat, vyndat, zkusit a kdyžtak napsat, co to dělá. Nejhorší je pak hledat, kde se něco zmáčklo nebo změnilo.
Další možností je, zavolat si na zapojení někoho schopného a znalého.
Nevím, co máš společného s tazatelem a kde ses tu po skoro třech týdnech vzal, ale můžu tě ujistit, že počítač z komponent, které se už 8 let nevyrábí není od Vánoc starý. Takovéhle komponenty sežene každý člověk, který má známého ve sběrném dvoře zadarmo, popřípadě za flašku. :-)
