Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s načtením externího HDD ADATA HD 710
Zdravím, mám menší problém s externím HDD od ADATA. Když ho připojím do PC normálně naběhne a funguje, ale když ho připojím do televize (normální v domácnosti i té malé cestovní) disk se nenačte. Pokud s tím má někdo nějakou zkušenost nebo ví přesně jak tento problém spravit byl bych moc vděčný. Předem děkuji za odpovědi.
Tuším, že televize potřebuje svůj vlastní formát.
Lukas1982 29.04.2015 16:00
Lukas1982
Nad tím jsem taky přemýšlel ale jeden můj známý má stejný disk a do přenosné televize mi šel
Teiwaz 29.04.2015 16:02
Teiwaz
Třeba ho používá jen v té TV a nechal ho v ní naformátovat. Můžeš zkusit data z disku dát do PC a te…
Lukas1982 29.04.2015 16:04
Lukas1982
Nenačte ho pro přehrávání nebo pro nahrávání, nebo vůbec ? A u jaké televize ? Některé starší LCD TV…
HonzaJM 29.04.2015 16:22
HonzaJM
Televize ukáže že je usb zařízení připojené, ale když se chci podívat na obsah nekonečně se to načít…
Teiwaz 30.04.2015 18:24
Teiwaz
Ked to je USB3.0 disk tak skus USB2.0 kabel, ptz TV je USB2.0 a ked tam nacpes USB3.0 kabel tak mas… poslední
MM.. 30.04.2015 20:08
Tak ho skus naformatovat na FAT32, alebo si pozri manual k TV ze jake podporuje suborove systemy.
MM.. 30.04.2015 20:07
Třeba ho používá jen v té TV a nechal ho v ní naformátovat. Můžeš zkusit data z disku dát do PC a ten harddisk naformátovat v té televizi. Potom ho televize snad uvidí.
Edit:Mrkni se do manuálu TV jaký podporuje formát. Třeba podporuje jen FAT32 nebo má vlastní.
Nenačte ho pro přehrávání nebo pro nahrávání, nebo vůbec ? A u jaké televize ? Některé starší LCD TV sice mají USB konektor, ale pouze pro servisní účely. Také to může být nedostatečným napájením z TV - pak by bylo třeba použít rozdvojený kablík s dalším USB konektorem a připojit je do TV oba. Pokud používáte USB prodlužovák mohl by být problém i v něm. Sám A-Data disky u TV používám (SH93, 320 a 500 GB) a problémy nemám.
