Format nového HDD
Dobrý den. Prosím o radu: zakoupil jsem si nový HDD, v PC mám již stejný, s 80 GB - je na něm systém WinXP Home s SP2 a zde i zůstane. Tento druhý jsem zakoupil jen pro zvětšení "objemu". Nyní dotaz a prosba (pro někoho možná hloupě laický): vím, že po zapojení atd a před používáním musím nový HDD naformátovat, zde prosím o odkaz na postup, nebo radu jak toto provést. Děkuji Ivan
309000
start-system-ovladacie panely-sprava pocitaca-tam si najdi spravu diskov a ten druhy si sformatuj (pravy klik mysou tusim a format).
Před formátem bych doporučil vytvořit oddíl.
To sa ho spyta automaticky predtym nez zacne formatovanie.
Děkuji za rady, jdu na to, neměl jsem tušení, že by to mělo být "až tak jednoduché", z toho tedy plyne, že po připojení nového HDD se tento zde objeví pod "nějakým" písmenem a dál pak viz postup.
pismeno sa ti objavi az po postupe resp. po tom ako mu nejake priradis
vsetko co potrebujes najdes v spravcovi diskov kam ta nasmerovali
Tak jsem zpět. Celkově by se dal tento příspěvek označit jako za "vyřešený". Dík Vašim radám jsem to zvládl celkem v pohodě a 2. HDD je naformátovaný a funguje. Ale stejně mám ještě dotaz: 1. Je naformátovaný syst. NTFS, pak když jsem na něj klikl - vlastnosti tak se mi objevilo: kapacita 80 024 780 800 bajtů = 74,5 GB tomu rozumím (přepočet atd.). Ale - celkové místo 74,5 GB, Volné místo 74,4 GB, Využité místo 66,7 MB - CO TO JE? I když jsem dal zobrazit i skryté soubory neukázalo se mi nic. Když jsem nechal zobrazit tento HDD jako známý "koláč", tak tam byla černá čára zobrazující "něco" jako využité místo o výše uvedené velikosti. Děkuji. Ivan
To si zabral filesystem, je to asi jedno promile celkove kapacity tak to neres.
To je naprosto normální, jde o režii souborovýho systému. Neřeš to, je to tak správně.
Pavel
Děkuji
